Valmet 20 vesipumpun kasaaminen
Vesipumppuun vaihtuu sisukalut, mutta missä järjestyksessä ne pitää prässätä paikalleen? Löysin tällaisen ohjeenkin, mutten ihan hahmota. Linkki ihan alimmaisena.
https://aijaa.com/Ray7FX
Re: Valmet 20 vesipumpun kasaaminen
Sellainen kysymys tuli vielä mieleen, että pitääkö jonkin pinnan olla koneistetun suora ja puhdas?
Kyllä pumpun pesän akselirejän ympärys pitäs olla suora ja puhdas, kun sitävasten tiiviste tulee pyörimään ja tiivistämään.pitääkö jonkin pinnan olla koneistetun suora ja puhdas?
Tuossa ohjekiran ohje pumpun kasauksee. https://aijaa.com/vxbYP0
Kiitos ohjeesta! Nyt tuo on selvä. Vielä mietin tuota osaa nro 6. Sinkojarengas?
Sinkoja on pumpun akselilla just ennen laakeria, joka sinkoaa mahollisen tiivisteen päästämän veden pumpun rungolle, ettei se mene akselia pitkin laakerille. Myös pysäyksissä ollessa toppaa veden juoksun akselia pitkin ennen laakeria.
Laitetaanko se sinkojarengas siis akselille laakeria vasten ennen runkoon prässäystä? Vai siipipyörän puolelle tavallaan sen laakeripesän ulkopuolelle?
Rengas tulee, niikun kuvassakin näkyy, pumpun kuivalle puolelle laakerin viereen, ja pesässä samalla kohtaa juorureikä.
Rengas pitää olla tiukka akselille, että tekee tehtävänsä.
Tuo vallun pumpun laakeri on sama jonkun kuupäiväsen mossen kanssa.
Aikoinaa isäukko oli valmetin kaupasta hakemassa pumpun osia, niin ei ollu hyllyssä laakeria, mut tiskin takaa vinkkasivat että mossekaupasta sellanen voi helposti löytyä, ja sieltä se löytykin.
Hyvinhän pumppu meni kasaan.
Miten sai siliteltyä rungonpuolen tiivistepinnan, vai oliko hyvä sellasenaa?!
Moottorinpäädyn tiivistepinta ol8 aika hyvä, mutta pyyhkäisin sitä leveällä hienohampaisella viilalla eri suuntiin kevyesti. Käytin samalla 0,5mm massatiivistettä sen 0,25mm paperin sijasta.
Tarkotin siellä pumpun sisällä olevaa tiivistepintaa, jonka vatapelurina tuo uusi juoksupyörän tiiviste on!?
Ok. Sen hioin pienellä teräsharjalla. Olihan se ehkä vähän rypyläinen joo. Nyt kun tyhmänä jälkeenpäin mietin, niin olis pitänyt sorvata se kuntoon. Sipaisin rasvaa tiivistepintoihin ennen kasausta. Jos ei ole ihan tiivis, niin alkaako kusta samantien?
No ni, nyt se myrkyn lykkäs. Vesipumppu vuotaa ihan kunnolla, kun syyläriä täyttää. Mikä meni pieleen kasatessa? Mistä kaikkialta se voi vuotaa?
Samalla huomasin, että syylärikin vuotaa alasaumasta.
https://ibb.co/cTywk6N
https://ibb.co/B2Z3txv
https://ibb.co/mDf1m4N
Eiköhän ongelman aiheuttaja ole edellisessä viestissä pohtimasi tiiviste pinnan rosoisuus.Valmet-20 kirjoitti: ↑Su Elo 29, 2021 5:48 pm No ni, nyt se myrkyn lykkäs. Vesipumppu vuotaa ihan kunnolla, kun syyläriä täyttää. Mikä meni pieleen kasatessa? Mistä kaikkialta se voi vuotaa?
Tuossa kuvassa näkyy pumpun pesän sisällä oleva tiivistyspinta olevan aika rupinen.
Viimeksi muokannut Yrjö, Su Elo 29, 2021 6:40 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kubota B 5001 DT
Peukku tälle. Eiköhän sen voi metallisorvilla oikaista? Että riittää jousessa puristusvarat vielä.
Vesi tuli tuosta tippareiästä, joten ilmeisesti tuo tiiviste ei vuotaisi, vaan se sinkoojarengas? Reikähän on sillä puolella. Vai miten tuo nyt menee? Voisiko johonkin lisätä O-renkaan tms?
https://ibb.co/BL70R3n
https://ibb.co/HVvFrVP
https://ibb.co/TwTTsSg
https://ibb.co/h1HgJ4F
Sisältäpäin katsottuna veden kulkua on pidättelemässä se stefa. Siitä se vuotaa ja laskee läpi sitten sinne juorureikään. Se sinkorengashan suojaa vain laakeria.
Pitääkö siis sen pesän vastapuolenkin olla ihan tasainen? Sen, johon nojaa se kova bakelliittinen(?) pidätin? Vai onko ainoa reitti sen kumisen kautta?
Onko tuo nyt kasattu oikeinpäin? Kun jotenkin jos se tiiviste on nyt tuolla sisällä niin eikö se tiivistä nyt vain sen akselin tuohon juoksupyörään? eikä tuota koko pakettia suhteessa pumppupesään? voin tietty olla hakoteilläkin...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 54 vierailijaa
