Kevarin lataus ongelma.
Rieju marathon kevari ei lataa, saattori antaa virtaa eikä ole maissa mistään ja jännitteen säätimelle asti tulee kyllä vielä sähkö. Jännitteen säätimeltä antaa suoraan mitattuna n.11.5- 12v. Itsellä menee sormi suuhun kun eikö sieltä pitäisi saada yli 14v tulemaan kuitenkin ja jännitteensäädin/tasasuuntaaja on uusi. Kun mopoon laittaa virrat päälle ja käyntiin niin jännite putoaa hiukan alle 12v ja pikkuhiljaa tyhjää akun. Valot ja vilkut toimii normaalisti. Aikaisempi omistaja on tehnyt jotakin omia sähköjä ilmeisesti tuohon. Mikähän tuossa voisi olla vikana ja mitä kytkentöjä minimissään pitäisi säätäjältä eteenpäin olla jotta lataus toimisi?
On aina hauskaa kävellä kädet taskussa sauvakävelijästä ohi.
Re: Kevarin lataus ongelma.
Tuntematta Riejua mutta yleistietoihin perustuen kyselen. Mitä tehtiin tai tapahtui ennen lataamisen loppumista vai onko edes tiedossa? Säädin tarvitsee myös maata kyetäkseen säätämään jännitettä, saako se maata? Nyt tuo jännite tuntuisi kelluvan jostain syystä tai/ja säädin on rikki.
Paljonko tulee jännitettä magneetolta jännitteensäätäjälle tulevassa johdossa? Sen pitäisi olla reilusti korkeampi kuin 12v. Kuis valoissa, löytyykö siellä 12v vaihtojännite....vai onko alle sen?
Se oli ostaessa jo tuollainen, siis piti olla kunnossa mutta akku hyytyi hakumatkalla, hankittiin uusi akku oletuksena mutta eipä ollut se. Sitten hankittiin tasasuuntaaja/ jännitteen säädin eikä pelaa. Jännitteen säätäjältä lähtee kaksi johtoa + ja - ja siihen tulee staattorila kolme johtoa joihin kaikkiin samat yli n.20V tyhjäkäynnillä ja olikohan n.34v kierroksilla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Intikka844, Kulju, LauriR, Tiisan seppä ja 68 vierailijaa
