Nonii tervehdys arvon masinistit.
Taas tarttis asiantunteva apua,kun ei itsellä tietotaito meinaa riittää.
Eli ongelma seuraavanlainen: super majorilla tullut silloin tällöin käytettyä vanhaa maatilakaivuria,tuppisovitteista (omassa superissa tuppisovitteet) erilaisiin nostotöihin ja muihin kaivuuhommiin. nyt kaivuri seisonut kolme neljä vuotta täysin paikallaan tallin takana,ja piti alkaa herättelemään henkiin juurikin sen takia ettei kokonaan jumiudu. No, peräytin majurin kaivurin eteen,kiinnitin hydrauliikan meno ja paluuletkut,ulosotto päälle,nostolaitevipu yläasentoon,penkin alla oleva vipu yläasentoo ja vaihdekepin ja penkinvälistä se venttiili auki. Eli täysin saman kaavan mukaan kuin lukemattomat kerrat aiemmin. Nyt kuitenkaan hydrauliikka ei tunnu pelittävän normaalisti. Kaivuri toimii kaksvipu ohjauksella ja kahdelle tassulle on omat vivut,eli yht 4 vipua venttiilipöydässä. Mikään kaivurin hydraulisylinteri ei tunnu pelaavan. Kuormitusta kyllä tuntuu löytyvän,kun jurnutus kuuluu perästä,mutta aivan kuin kaivuri olisi jymähtänyt paikalleen.
Majurin hydraulipumppu pitäisi olla kunnnossa,raskasta linkoa talvi nosteltu,ja ei muutenkaan ole ollut voimattoman tuntuinen. Keväällä lisäksi vaihdettu uudet peräöljyt. Kummasta vikaa nyt kannattaa lähteä etsimään,kaivurista vai majurista?
Super majorin hyrdauliikassako vika??
Re: Super majorin hyrdauliikassako vika??
Onhan letkut oikein päin, ja jos pikaliittimilla niin onhan paluu letku varmasti kunnolla paikoillaan? Jäykistyykö letkut kun kierron laittaa päälle?
Kyllä letkut on oikein päin. Empä ole itseasiassa sen kummemmin kokeillut että meneekö liittimet kunnolla kiinni,mutta luulisin kyllä näin että kiinni menevät ja ovat perillä saakka
Kyllä vain. Paluu putken pikaliitintä kolauttelin vähänja tökin paikalleen pariin otteeseen,nii kas kummaa pelaa niinku ei mitään. Ensimmäinen kerta minun elin aikana että tekee tämmöstä kiitos vinkistä
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Custom_76, Google [Bot], SSe ja 50 vierailijaa
