Vw Caravelle/Transportter 2.0tdi kokemuksia
Tartteis ostaa perheen liikutteluun isompi auto, onko kokemuksia noist vw:n tuotteista? Tyrkyllä olisi tosiaan tuollanen 2.0tdi pahamaineisella dsg lootalla, käsittääkseni 7v märkälevykytkimellä varustettu dq500 laatikko. Vuosimalli 2011 ja 240tkm ajettu... Onko nämä tosiaan niin huonoja kuin väitetään? Ei tosiaankaan ole mitään kokemusta volkkareista
Re: Vw Caravelle/Transportter 2.0tdi kokemuksia
Jos vaihtoehtoja on, etkä osaa tehdä DSG remonttia niin jätä se nykyiselle omistajalleen.
10 vuotta vanha bussi ja vain 24 tkm vuoteen. Missä käytössä tuo on ollut?
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Ei ole tutuilla mennyt vaihteistoja mutta 2kpl on lauennut noita commonrail 2,0TDI-koneita selvästi alle 10v iässä, molemmissa meni jako kun korkeapainepumppu jumittui. Yli 6 tonnia rempat niihin.
Mikäli tuplaturbo moottori niin kannattee unohtaa,tuplasti vikoja. Moottorin ohjauspiirissä. Yhdistetty,öljynsuodatin jalka/egr lauhdutin on myös melkoinen murheenkryyni,kulkee,öljy,vesi,pakokaasu samassa paketissa. Dsg kestävyyskin on ihan edellisen käyttäjän jäljiltä tuurista kiinni miten toimii.
En ole vielä nähnytkään koko pirssiä, huomenissa pitäisi olla liikkeessä takaisin niin pääsee tutustumaan lähemmin. Huoltokirja pitäisi löytyä... Saas nähdä löytyykö leimoja vaihdelaatikon öljyn vaihdosta
Pysy kaukana.
Meillä 2 tuplaturboa nelikkoa ajossa, laatikkoja vaihdettu vissiin kumpaankin takuuseen, toisella 30 ja toisella 60t ajettu, olikohan noi 2013 mallia.
Etupäät narisee ja kolisee, mutta kulkupuoli on kunnossa.
Taidanpa unohtaa tuon dsg:n, ja ostan 360tkm ajetun manuaalin
Vieläkö Transporttereiden manuaalilaatikoissa pettää viitosvaihde lopulta? Itsellä oli T4 syncro manuaali ja siinä oli jo kertaalleen laitettu jostakin purku-Passatista viitoselle korvaava ratas 350tkm tuntumissa ja minulta petti sekin ajossa. No tää oli kyllä jo vanha -94 malli mutta vain 400tkm ajettu pois myydessä about 2010.
- Broadspeed
T4 porttereissa oli tuota heikkoa lootaa. Ns. henkilöautomallin laatikko. Vahvempi laatikko oli ainakin ACV koneisissa 102hv malleissa.Superdextaaja kirjoitti: ↑Pe Kesä 18, 2021 10:20 am Vieläkö Transporttereiden manuaalilaatikoissa pettää viitosvaihde lopulta? Itsellä oli T4 syncro manuaali ja siinä oli jo kertaalleen laitettu jostakin purku-Passatista viitoselle korvaava ratas 350tkm tuntumissa ja minulta petti sekin ajossa. No tää oli kyllä jo vanha -94 malli mutta vain 400tkm ajettu pois myydessä about 2010.
T5 manuaalit kestää yleensä ottaen hyvin. Omasta T5 2,5TDI 4Motionista jouduin laakeroimaan 6v manuaalilaatikon 415tkm kohdalla.
Fordson Super Dexta -62
Deutz Fahr DX 3.90 4wd -87
Ainakin tuplaturbo CFCA moottorit on öljysyöppöjä kaikki ellei ole moottoremontti jo tehty. EGR venttiilistä irtoaa pinnoitetta joka päätyy sylintereihin. Ja hioo ne väljäksi.
erottaa siittä että heikommassa pakki 1 vaihteen vieressä ja vahvemmassa oikella ja taakse. tuohon heikompaa sopii henkilöauton lootasta vaihteiden hammaspyörät.Broadspeed kirjoitti: ↑Pe Kesä 18, 2021 11:02 amT4 porttereissa oli tuota heikkoa lootaa. Ns. henkilöautomallin laatikko. Vahvempi laatikko oli ainakin ACV koneisissa 102hv malleissa.Superdextaaja kirjoitti: ↑Pe Kesä 18, 2021 10:20 am Vieläkö Transporttereiden manuaalilaatikoissa pettää viitosvaihde lopulta? Itsellä oli T4 syncro manuaali ja siinä oli jo kertaalleen laitettu jostakin purku-Passatista viitoselle korvaava ratas 350tkm tuntumissa ja minulta petti sekin ajossa. No tää oli kyllä jo vanha -94 malli mutta vain 400tkm ajettu pois myydessä about 2010.
suurin syy tohon heikompien laatikoiden viitosvaihteden hajoamiseen johtuu osittain siittäkin ettei sinne koloon koskaan pääse öljy vaihtuun ja eikä sinne mene öljyy ennen ku laatikon yli täyttää.
Se heikko loota löytyy 4syl malleista ja 88hv 2.5TDi:stä.
Öljyn määrälle herkkä. Ylitäyttö suotavaa.
Entäs tuo vahvempi loota?
Olen siihen täyttänyt öljyn ohjeen mukaan. Ensin täyttöaukon tasalle. Sitten vaihteiden käyttöä paikallaan ja lisätäyttö taas täyttöaukon tasalle.
Ja tuo heikompi laatikko on myös 2.4 5sylinterisen vapari koneen perässä, ja suurin syy siihen laatikon hajoamiseen on ratin ja penkin välissä kun siinä on aika tiuha perävälitys niin sillä ajetaan viitosella liian pienillä kierroksilla, niin se viitos vaihde ei saa riittävää voitelua.
Tuossa vahvemmassa loodassa ei muita ongelmia kuin se perästä tuleva vetoakselin tumppi oikealle puolelle kuluu poorit sileäksi jossain tyyliin plus 600tkm
Sitten silläkin on portterien laatikoita hajotettu reissuhommissa, että pitkillä siirtymillä keskipaikalla istuva nojaa polvella keppiin, mutta tämä ei taida olla enää ongelma noissa uudemmissa? Eikös niissäkin ole keppi jo ylempänä koetaulussa?
T5 korisessa on keppi kojetaulussa
Uudehkolla 6-vaihteisella juuri ajelin, enkä kyllä ihmettele yhtään laatikoiden hajoamista jos tottelee sitä vaihdeopastajaa. Aivan järjettömän pienillä kierroksilla pitäisi ajella ja persuuksissa asti tuntui värinät. Monesti nelonen tuntui paremmalta vaihtoehdolta mitä opastimen tarjoama kutonen...
Nyt se on ostettu, 2.0tdi manuaali. Tuon vaihdenäytön epämääräisyyden huomasin myös, aivan liian isolla vaihtella yrittää ajattaa taajamanopeuksilla. Rouvalle sanoinkin että tuota ei sitten uskota, vaan ajetaan korvakuulolla. Tuusulasta pääsin Mäntsälään asti ennen ensimmäistä ongelmaa, alkoi hehkun valo vilkkumaan ja tehot hävisi Varmaan egr häröilee, sammutuksen jälkeen kaikki palautui normaaliksi
Onnea ostokselle. Hieno konseptihan tuossa Transportterissa on aina ollut. Itse saanut nautiskella T2, T3 syncro ja T4 syncro henkilömalleista vuosikausien käyttöautoina ihan päivittäisinä arkiajopeleinä ja matka-autoina. T4 ja siitä eteenpäin on kyllä yksi käyttökelpoisimmista ja monipuolisimmista automalleista koskaan ja tilaa riittää.
Se T4 syncro oli tosiaan 2,4 viisisylinterinen vapari, mistä viitos vaihde hajosi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Yrjö ja 44 vierailijaa
