Ford 5000 ohjaustehostimenpumppu ruiskii huohottimesta
Moro arvon masinistit!
Taas olisi ongelmaa. Eli minulla on Ford 5000 -69 jossa kehdossa ohjauksen sylinteri ja jakopää pyörittelee pumppua.
Nyt on alkanut pumppu ruiskia öljyt pihalle korkin huohotinreiän kautta ja ohjaus lakkaa toimimasta. Kun lisää öljyä niin toimii taas pari tuntia (niinkauan kuin öljyä riittää). Mikähän vialla??
Taustatietoa:
Jonain talvena muutamia vuosia sitten ohjaus takkusi ja luulin että jossain vettä ja jäätyi ,koska hallissa lämmittelyn jälkeen toimi taas.
Myöhemmin kesällä avasin tehostinsylinterin ja ehkä sen venttiilinkin? ei muista ja mitään huomattavaa vikaa ei löytynyt. Johonkin tein tiivistyspuslan sinne kehtoon kun oli väljää. Ja hyvin toimi.
Kuitenkin taas jollain ajoreissulla oli takkuamisongelmaa ja viimekesänä ostin uuden pumpun ja ajattelin että ongelmat ovat takanapäin.
Ja hyvin on toiminutkin eiliseen asti. Ja nyt siis öljyt ei pysy sisällä.
Öljynä minulla ATF. Pitääkö vaihtaa jotain jäykempää? Ja mikä sille nyt yhtäkkiä on tullut.
Alkaa ottaan Foordi jonkuverran hermoon. Pilkkivän nostolaitteen kestän mutta ohjaus on aika välttämätön.
Kiitos avusta!
Taustatietoa:
Kiitos avusta!
Re: Ford 5000 ohjaustehostimenpumppu ruiskii huohottimesta
no koskas on öljyn suodatin vaihdettu ja öljyt? tietty nyt öljyt vaihtunu. pumppuun saa tiivistesarjankin eikä ole kallis.. jos horii vaik ilmaa jostain..
Ilmaahan se nyt jostain tuntuisi saavan sinne öljyn sekaan ja sitten se tulee vaahtona pihalle.Siellä voi joku roska seikkailla tiivisteen välissä tai joku sellainen liitos vuotaa jonka kautta pumppu imee öljyä,paine puolella vuoto näkyisi ulospäin vuotavana öljynä eikä se vaahdottaisi öljyjä.Onkos tässä orbitrooli vai milläs tätä ohjausta "käskytetään",vuoto voisi myös sijaita sillä osastolla.
Täytyy varmaan katsoa suodatinta ja muutenkin kopan alle miltä näyttää.
Tässä ei oribitrollia vaan kehdossa sylinterin kyljessä venttiili jota ohjaustangot kääntelee. Syylärin alla joten siinne ei oikein purkamatta pääse.
Jos se vetää ilmaa sieltä moottorin jakopään sisältä. Ei kai se oikein voi putkista, eikä sieltä sylinteriltä sisäänpäin vuotaa, siellähän on paine koko systeemissä. Olisko pumppua vaihtaessa joku tilke tullut jotenkin väärin, ja alkanut nyt oireilla. Muutenhan se tehostinsysteemi on hyvinkin murheeton, kerro mikä oli, kun saat kuntoon.
Pumppua purettu ja putsailtu. Ei näkyviä roskia. Mutta uuden pumpun mukana tullut suodatin oli hieman ihmeelisen näköinen. Tursuaa reiistä ulospäin?? Eli puhaltelin putkiin paineilmaa ja putsailin wanhan suodattimen ja asensin sen kun muutakaan ei ollut ja nyt pelaa taas eikä ruiski yhtään.
- mike
Huono öljy noissa on yleensä ollut syynä. Kuohuu pihalle ja ohjaus tökkii.
Kerran vuoteen jos viitsisi vaihtaa. Imupumpulla taisi saada säiliön tyhjäksi, jää toki vanhaa öljyä putkistoihin. Tuo säiliöllinen uutta öljyä usein riittää jotta toimii taas hollin aikaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 50 vierailijaa
