Cnc koneistus
Cnc koneistus
Onkos masinisteilla kokemusta cnc koneistuksesta? Työn kautta tai vielä parempaa onko jollain cnc sorvia taikka työstökeskusta kotona?
Aloitin tuossa opiskelemaan ammattikoulussa työn ohella cnc koneistusta, aikaisemmin kokemusta manuaalikoneistuksesta. Kyllähän nuo mielenkiintoisia värkkejä on ja jopa ensimmäisenä päivänä sai jo jonkun pulikan koneella sorvattua itse ohjelmoiden, tai haasin vuorovaikutteisella ohjauksella. On se vaan juhlaa kun voi tehdä erilaisia muotoja ja kierteitäkin sorvatessa toiminta on aivan toisentyyppistä vs manuaalikone.
Kyllä ehdottomasti menee vakavaan harkintaan cnc kone, sitten kun jossain vaiheessa itselle kotiin tulee ajankohtaiseksi hankkia. Tarjontaa on jonkin verran, hinnat ei ole paljoa hyvistä manuaalisorveista ylöspäin. Kevyempiäkin nuo olisivat ja mahdollisesti pärjäisivät hieman pienemmillä sulakkeilla.
Re: Cnc koneistus
Pienois CNC jyrsin on jolla teen piirilevyjä ja välillä jotain tekstikylttejä muoviin, alumiiniin tai messinkiin. Itse toteutettu CNC plasma myös 500mmx600mm pienten peltilevyjen leikkelyyn. Jyrsinkoneeseen on jo tullut hommattua kaikki tarpeellinen, jotta voisi sen muuntaa myös. CNC puuntyöstöjyrsin on myös tarkoituksena toteuttaa kun vaan muilta projekteilta ehtii.
CNC on siitä kiva, että antaa vaan koneen ruksuttaa. Kannattaa myös opetella G-koodi, monesti on helpompi itse kirjoittaa pienempiä ohjelmia.
Re: Cnc koneistus
Teoriatunneilla opeteltiin g-koodia kyllä. Se on hyödyllistä osata kyllä niin pystyy paremmin arvioimaan mitä kone on seuraavaksi tekemässä. Tuli kanssa hoksattua että plasmat ja muut hyödyntää tuota samaa ohjausta eli on kyllä isosti hyötyä tuosta opiskelusta.
Ohjelmointi vie kyllä aikaa, mutta ei kovin monimutkaisesta kappaleesta tarvitse puhua niin näkisin, että cnc kone on jo nopeampi. Puhumattakaan jos useampi kappale samanlaisia tehdään.
Re: Cnc koneistus
Millaisella CNC siellä touhutaan.
Ei voi kyllä olla CNC pienempi kuin lähellekkään vastaava manuaalikone. Saati pienemmillä sähköillä saa toimimaan. Vai puhutaanko nyt jostain "puoliautomaatista". Kouluilla noita näkyy yllättävän paljon. Kannattaa niitä halpoja cnc koneita katellessa huomioida että harva yritys poistaa toimivaa tuotantokonetta. Poistumaan on ylensä joku syy. Joko huolto/varaosahuolto tai kone on vain ajettu loppuun. Joku konkurssipesän kone toki voi olla ok mutta nekin saattaa olla laiminlyöty rajusti kun rahatilanne ollut heikko. CNC vehkeiden huolto tuppaa olemaan harrastuneisuutta tai ammattitaitoa vaativaa hommaa. Rahaa myös palaa pirusti jonkun hajotessa.
Meilläkin pelkkä hihnavedon hihna on edullisimmillaan 500e verottomana. Siitä sitten arvelemaan mitä maksaa jos hajoaa jotain muuta.
Siinä missä manuaalikoneella teräpalan hajoaminen porasta tai jostain muusta tarkottaa sen vaihtamista, näissä menee monasti myös työkalu silpuksi. Toki sorvin terärungot on monasti lujia jos ovat aluspalalla. Saattaa ehtiä pelastamaan jos ei kovin rajua lastua ota.
Re: Cnc koneistus
No vaikka semmonen haas tl-2. Näkyy toimivan 25a sulakkeilla. Onko se sitte puoliautomaatti vai miten. Siinä mielessä yksinkertainen että työkalunkin joutuu ainakin perusversiossa vaihtamaan ihan itse manuaalisesti. Mukavasti lauloi kyllä manuaalikoneen jälkeen. Näyttää aika yksinkertaiselta aparaatilta sähkökaapista ja ihan muutenkin. Uutena hinta 28k semmoisella vehkeellä. Kylläpä sitä 40v vanhasta manuaalisorvistakin joutuu 5-10 maksamaan jos kunnollisen haluaa
Eipä tuo törmäily kovin isolta riskiltä vaikuta kun käy ensimmäisellä kerralla ohjelman läpi lause kerrallaan ja käsi syöttönapilla valmiina. Näytöstä järkeilee xz akseleiden mittoja todellisuuteen.
Re: Cnc koneistus
Tulihan tuota 10 vuotta koneistamista työkseen tehtyä. Enimmäkseen jyrsinkoneilla ja aarporilla tuli oltua ja aivan satunnaisesti sorvillakin. Nykyään tulee tehtyä koneistushommia enää harrastuksena. Vähän on itseäkin alkanut kiinnostaa CNC-jyrsin. Vähemmillä työkaluilla pärjäisi manuaalikoneeseen nähden ja radanajo mahdollisuus helpottaisi monta hommaa. Toki pyörityspöytien ja jakopäitten yms. konstien avulla kaikenlaista saa manuaalillakin aikaan. Joka tapauksessa jyrsinkoneen osalta teriin ja pitimiin saa varata jonkinmoisen summan rahaa tai sitten pitää olla aikaa kytätä sopivia poistoeriä tms.
Tuossa edellä oli kyllä ihan järkevä varoituksen sana varaosien saatavuudesta. Alkaa olla 20 vuotta vanhaan koneeseen osat välillä tiukassa ja hintakin voi olla kovahko. Nykyisin on kyllä saatavilla ohjelmistoja yms. jolla voi ohjauspuolen uudistaa omatoimisestikkin, mutta vaatii harrastaneisuutta. Ammattikoulun koneet olisi tietysti vähän ajettuja, jos vaan eivät ole kolaroituja.
Eli ei kai siinä muuta kuin ostoksille, jos finanssipuoli on kunnossa ja koneelle paikka olemassa. Turhempaakin rahansa voi laittaa.
Re: Cnc koneistus
Kyllä näissä alkaa oleen 10 vuotta vanhoilla jo varaosien saatavuus (sähköpuolelle) heikkoa. EU direktiivi muuttu aikanaan ja tuo varaosien hylyyssäpitoaika lyhennettiin. Nämä siis juuri noihin piirilevyihin jotka porsii nykyään aika nopeesti kun on kiinalaisia komponentteja. Työssäni törmään näihin vähän yli kymmenen vuotta vanhoihin Fanucin ohjainjärjestelmiin joihin ei Saksasta saa enää piirilevyjä. Uunittamalla vanha levy saadaan muutama vuosi vielä tekohengittettyä. Itse koneet vielä raudan puolesta olisi hyvässä kunnossa mutta tosiaan kortit prakaa, ottakaa nää huomioon jos vanhoja koneita ostatte.RH 6 kirjoitti: ↑Ma Kesä 14, 2021 5:44 pm Tulihan tuota 10 vuotta koneistamista työkseen tehtyä. Enimmäkseen jyrsinkoneilla ja aarporilla tuli oltua ja aivan satunnaisesti sorvillakin. Nykyään tulee tehtyä koneistushommia enää harrastuksena. Vähän on itseäkin alkanut kiinnostaa CNC-jyrsin. Vähemmillä työkaluilla pärjäisi manuaalikoneeseen nähden ja radanajo mahdollisuus helpottaisi monta hommaa. Toki pyörityspöytien ja jakopäitten yms. konstien avulla kaikenlaista saa manuaalillakin aikaan. Joka tapauksessa jyrsinkoneen osalta teriin ja pitimiin saa varata jonkinmoisen summan rahaa tai sitten pitää olla aikaa kytätä sopivia poistoeriä tms.
Ford 6610 -88
Re: Cnc koneistus
Harrastajalle tuollainen mekaniikan puolesta hyvässä kunnossa oleva kone, johon ei saa ohjauselektroniikkaan osia, voisi olla hyväkin kohde. Yhtä sellaista kövin katsomassakin pari vuotta sitten kun myyjän mielestä oli mekaanisesti ok. Paljastui kuitenkin lähemmässä tarkastelussa piloille menneeksi. Liekö jossain kosteassa ollut kun oli kriittisiltä osin päässyt ruostumaan. Päällisin puolin ei näyttänyt siltä ollenkaan.
Re: Cnc koneistus
Muistan CNC-edeltäjää, reikänauhaohjattua sorvia, jonka puikoissa olin nuorempana vuoden verran 3-vuorossa Wärtsilän Turun telakalla vuonna -73- -74. Sorvi oli melko valtaisa, pääosin sillä sorvattiin sylinteriholkkeja, jotka oma valimo telakalla tuotti. Isoimpia työstettäviä olivat Sulzerin RND 90 sylinterit, jotka valuina painoivat 7 tonnia. Työvuoron 8 tunnin aikana rouhintavaiheen jälkeen painoa putosi lastuina 3,5 tonnia ja teriä oli yhtä aikaa 3-4 kpl työstössä. Paskaista homma oli, sorvin paikoitusjarrut toimivat hydrauliikalla ja tietty oli monia vuotoja jolloin valurautapölyn ja öljyn yhdistelmä oli lievästi sanottuna mustaa pikeä. Haalareista pystyi puukolla lastuamaan öljynkyllästämää valurautalastua ja viikonlopun vapaan aikana ei pystynyt nahkaa käsistä saamaan puhtaaksi kun jo piti mennä töihin. Pesuaineena käytettiin ns. slipirasvaa ja sahanpurua, tällä sai enimmät liat pois, mutta ihottuma oli ainainen ongelma ja siitä ei uskaltanut mennä valittamaan tippatädille kun sai sakkoa (sakkoa sai jos kiroili, tupakoi odotustiloissa tai oli käyttänyt juurikin tuota slipirasva-sahanpurupesuainetta, ..no nyt mopo taisi karata muistoihin.
Muistan kerrankin kun koneistaessa tapahtui jotakin odottamatonta, terä rikkoutui törmättyään kappaleen kylkeen ja lopulta syykin selvisi, oli kärpänen mennyt lämmittelemään kojekaappiin juuri siihen kirkkaaseen valoon joka luki reikänauhaa. Ei ollutkaan enää nauhan rei'itys kohdallaan kun kärpänen tukki reiän kohdan aiheuttaen vahingon. Muutoin toimiessaan tuo varmaan 35 tonnia painava sorvihirvitys oli hieno kapine, tarkka ja nopea.
VeeKoo
VeeKoo
Re: Cnc koneistus
Sivusta tullut seurattua useampiakin taisteluja noiden vanhojen nc-koneiden kanssa. Sitä ei pieni masinisti usko, miten paljon harmia ja rahanmenoa niistä pahimmillaan aiheutuu. Siinä ei paljoa naurata kun 10k€ arvosta vaihtelee ja metsästää jotain fanucin kortteja ja kone pysyy mykkänä. Aivan ehdoton edellytys noiden kanssa on, että on valmis itse tonkimaan niitä kuntoon, huoltomiehen kanssa lysti on vielä paljon hauskempaa. Ja jos tuollaisen ostaa, ehdottomasti pitää päästä käyttämään konetta ennen ostoa...varmistaa että se toimii työnkalunvaihtoa myöten ja vaatia, että kaikki dokumentaatio sähkökuvineen ja parametritietoineen on koneen mukana.
Re: Cnc koneistus
Itse tuommoista tietysti pitää mahdollisimman pitkälle laitella. Mutta kyllä se koneen hankinta pitäisi olla sellainen homma että kone testataan ennen kauppoja. Eikä mitään ulkohalkaisijan sorvausta vaan juuri niitä juttuja mitä meinasi sillä myöhemminkin tehdä. Ei juuri nyt vielä ajankohtainen hankinta, mutta kyllä se toimiva pitää koneen olla. Pitää nyt sitä koulua käydä ensin niin pääsee paremmin jyvälle hommasta. Romuja ja projekteja on nurkissa jo ihan tarpeeksi ennestään.
Mikään ei tietysti takaa sitä että toimisi pitkään, mutta on noissa manuaalisorveissakin riesoja mitkä purattaa paljon eikä osia saa enää. Jos nyt omia kokemuksia muistelee niin käynnistysvivusto väljä, kytkin sökö ihan kokonaisuudessaan, joysticki vikoja, karalaatikon akseli entinen, johtoruuvi loppuun kulunut, syöttökaran tukikannakkeet jumissa koneen rungon sisällä, johteet kuluneet/ kierot, läskit loppu kelkan alta - - >kelkka kulkee enää lian varassa eikä koske johteisiin ollenkaan.
Re: Cnc koneistus
Siinä voi todeta, että ohjelmassa oli selvä bugi.VeeKoo kirjoitti: ↑Ma Kesä 14, 2021 7:09 pm ⋮
VeeKoo
Kyllä se siitä.
Re: Cnc koneistus
Täällä kokemusta 80-luvun jyrsimen konvertoinnista CNC:lle. Pari näkökulmaa:
- kantapään kautta oppineena, jos uudestaan tekisin, ottaisin pohjaksi jonkun yleisen jyrsimen, johon löytyy valmiina konversio-palikat
- esimerkiksi Opti BF-20 manuaalijyrsimeen ohessa palikat:
https://www.damencnc.com/en/dcnc-direct ... ma-34/a332
Noista näyttää puuttuvan vielä sähkösat, askelmoottorit, ohjaimet ... niihin menee muistaakseni joku 1000 euroa. En muista oliko tuossa BF-20:ssa kuularuuvit, veikkaisin ei ole, hyvät sellaiset koneistettuna ehkä niihinkin menee 500-1000 euroa.
Joo onhan toi "retro-kitti" 400 eurolla aika tyyris kun ei siinä ole juuri muuta kuin muutama pikkuinen palikka koneistettuna. Mutta helpottaa ja nopeuttaa kun ei tarvitse mittailla kaikkea itse ja koneistaa (millä koneistat kun oma kone on työn alla!)
Sekin olis kai vaihtoehto, että ostais jo konvertoidun pelin. Mutta porukka pyytää niistä aika paljon, toisaalta... se on suurinpiirtein mitä niiden byggaamiseen menee rahaa, eikä työlle voi laskea mitään. Siksi ottaisin jonkun konvertoidun (tai modernisoidun), että ei ole sitten riippuvainen jostain 80-luvun elektroniikasta ja ohjelmista mitä ei mistään saa, nykyelektroniikka kun on halpaa ja tehokasta, ja jos hajoaa ei muuta kuin toista tilalle.
Jos ei halua lähteä tälle tielle, ei kannata katsella youtubesta cnc conversion -videoita. Se on aika koukuttavaa katsoa kun porukan itse rakentamat pelit rouskuttavat alumiinia kuin juustoa ja työstöjälki kelpais jalokiviliikkeen pöydälle.
Re: Cnc koneistus
Ei ole BF-20:ssa tai sen sarjan isommissakaan koneissa kuularuuveja vaan käytännössä vaatii niiden hankkimisen. Samoin on useimpien sorvienkin kanssa, kuularuuvit niihin täytyy vaihtaa. Kaikkiin ei välttämättä saa suoraan trapetsiruuvin tilalle kuularuuvia mahtumaan vaan vaatii koneistuksia runkoon. Mittatarkkuuteen saa joustoa laittamalla askelmoottorin välityksen kuularuuville hammashihnalla.
Re: Cnc koneistus
Tässä vanhasta keskustelusta yksi kauhutarina Fanucin huollosta: viewtopic.php?p=1028949#p1028949
Re: Cnc koneistus
Terve!
Minulla on takana työelämää cnc-koneistajana parikymmentä vuotta, pääsin käyttämään ja ohjelmoimaan monenlaista kalustoa tuona aikana.
Minä en väheksyisi kotikäytössä näitä "puoliautomaatteja". Niilläkin tekee vaikka mitä, eikä se työkalun vaihto käsin ole paha homma.
Jos haluaa vinojohteisen cnc-sorvin jossa on pyörivät työkalut, ohjelmoitava kärkipylkkä ja tukilaakeri palaa käytettyynkin rahaa paljon.
Jos ostaa halvan loppuunajetun palaa rahaa vielä enemmän, ja palaa myös hermot.
Kannattaa myös muistaa että sorvia ei voi noin vain heittää lattialle jos meinaa jotain tarkkaa tehdä.
Kannattaa valaa kunnon peti ettei tarvitse koko ajan olla vaaittamassa.
Koneen vaaitus (suoralleen asennus) ei sekään ole äkkipojan hommaa, eikä monellakaan ole välineitä millä tämä onnistuu.
Jos Sorvin ohjaukseen tulee vikaa, tai vahingossa pistää parametrit sekaisin joutuu hakemaan Ammattilaista apuun. Näitä korjaajia ei löydy monesta firmasta eikä halvalla.
Mutta hyvä hankinta cnc-kone on jos kaikki toimii, sitten on kotiverstaalla taivas rajana!
Jos itsellä ei ole paljoa kokemusta ohjelmoinnista kannattaa kysellä apua, tältäkin foorumilta saattaa apua löytyä!
Haas ei ole itselleni tuttu valmistaja, siitä en osaa sanoa mitään.
Viimeisinä vuosina käytin Heidenhain ohjausta jyrsin+sorvi sekä siemens 810d shopturn sorvi.
Vuosien varrella fanuc ja facor tulivat myös tutuksi mutta niistä ei enää paljoa muista..
Re: Cnc koneistus
Ei tarvitse olla omasta mielestä työkaluvaihtajaa eikä ohjelmoitavaa pylkkää. Muotojen sorvaus jatkuvalla liikkeellä sekä tarkka pysäytys syötölle on se mille lasken itse arvoa. Cnc jyrsinnässä kanssa jatkuvalle liikkeelle, että saa tappiterällä muotoja ja reikiä tehtyä
Re: Cnc koneistus
Pelkkä työstökone ei tietenkään riitä, laitan tähän pikkuisen ostoslistaa kotipajan perustajalle:
-heittokello+magneettijalka.
-vipukello pienempiin kohteisiin
-kierrekampa
-mittapaloja seegeriurien tulkkaamiseen
-torx-avain sarja
-torxplus-avaimet (torx ip tarkoittaa samaa)
-mittakello tarkkojen reikien mittaukseen
-hiomanauhaa, karkeus esim 180
-hyviä työntömittoja tarvittavia kokoja
-kaarimikrometrejä tarvittavia kokoja
Ja terätpalat ja varret tietysti.
Noilla pääsee jo aika pitkälle.
-kierrekampa
-torx-avain sarja
Re: Cnc koneistus
Samaa mieltä olen. Siksi sellainen puoliautomaatti on hyvä vaihtoehto. Halvempi, yksinkertaisempi, vähemmän vikapaikkojaViil@ri kirjoitti: ↑Ti Kesä 15, 2021 7:39 am Ei tarvitse olla omasta mielestä työkaluvaihtajaa eikä ohjelmoitavaa pylkkää. Muotojen sorvaus jatkuvalla liikkeellä sekä tarkka pysäytys syötölle on se mille lasken itse arvoa. Cnc jyrsinnässä kanssa jatkuvalle liikkeelle, että saa tappiterällä muotoja ja reikiä tehtyä
Varsinkin jos sorvaa kierrettä olaketta vasten tai umpireikään osaa arvostaa sitä että sorvi tietää milloin pitää pysähtyä
Re: Cnc koneistus
Pystykarainen koneistuskeskus ja cnc -sorvi olleet 6 vuotta. Sorveja 2 kpl, toinen käytössä ja toinen samanmoinen varulta varaosina ( Fanuc - ohjauksella). Varaosakonettakin käytetään virrat päällä välillä ettei elkot kuivu niin herkästi. Työstökeskus tuli viallisena(ohjausjärj. vika), laitoin kuntoon. Ei ollut kallis kun itse laittoi ja kierti ns. marmoritiskit kaukaa. Tietty omaa aikaa meni jonkin verran. Työkalut jonkinmoinen menoerä, nytkin taas pitäis tilata joitakin lisää. Mutta kätevät on vehkeet enkä oo katunu hankintoja, ainut on että pieneksi joskus käyvät kun haluais tehä aina vain isompia osia. Protoja kun tehdään, ei oikein tulis mitään että teettäis jossain muualla, kun vähän väliä pitäis hypätä ympäriinsä ja odotella työtä kunnes huomataan että vielä vähän pitäis muuttaa jotain, jne.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ch, GCS3, jarikos ja 43 vierailijaa
