Power majorin startti ongelma
Joo, sammutin majurin pihaan kävin syömässä ja kun koitin startata niin täysin mykkä oli. Vaihdoin sen solenoidin uuteen mutta ei auttanut. Se kytkin siinä startin päällä toimii, mutta miksi virta ei kulje sieltä solenoidilta startille? Startti toimii suoralla virralla hyvin.
Auttakaa minnuu
Auttakaa minnuu
Re: Power majorin startti ongelma
Mitä se suora virta käytännössä tarkoittaa.
- mike
Starttisolenoidi tulipellissä ja ei tule virtalukolta ohjausvirtaa? Toimiiko solenoidin pakkonapilla?
Oliko varmuudella alunperin todettu vika solenoidissa? Onko uusi solenoidi samanlainen kuin vanha?
Sitä en tiedä onko solenoidissa vika. Uusi solenoidi on hieman erilainen, siinä ei ole sitä pakkonappia.
Yleimittari olis tuossakin remontissa kätevä, niin näkis suoraa mihin asti voltit kulkee.
Tietysti ihan koetuskynäkin toimii tuossa asiassa?!
Mittarilla olen asiaa myös tutkinut... Kuuluuko siihen solenoidin pikkujohtoon tulla virta starttaus hetkellä vai heti kun virran kääntää päälle? Nyt siihen tulee virta silloin kun starttivivun painaa alas
Pikkujohtoon kuuluu tulla virta vasta starttaushetkellä, eli se osio toimii ihan oikein. Mutta sen solenoidin pitäisi kytkeä virta käynnistysmoottorille kun siihen pikujohtoon tulee virta.kainikander kirjoitti: ↑La Kesä 12, 2021 3:38 pm Mittarilla olen asiaa myös tutkinut... Kuuluuko siihen solenoidin pikkujohtoon tulla virta starttaus hetkellä vai heti kun virran kääntää päälle? Nyt siihen tulee virta silloin kun starttivivun painaa alas
Äkkiseltään luulis että solenoidin sisällä olevat kuparitassut on hapettunut tai kulunut rakoille, jolloin ei kytke virtaa startille. Tämä mahdollinen vika olisi kuitenkin pitänyt poistua jos vaihdoit uuden solenoidin. Tarkista maakaapeli ja kaikki muutkin liitokset, että ovat varmasti puhtaat ja hyvin kiinni. Varsinkin se solenoidin ja startin välinen virtakaapeli tai kuparitalla.
Ford 6610 -88
Laitoin vanhan solenoidin takas ja se ainakin tällä hetkell toimii, ja virta menee startille joka ei inahdakkaan. Täytyy nyt alkaa starttia tutkimaan. Mikähän kumma siinä uudessa solenoidissa on, kun ei pelaa?Superdexta-64 kirjoitti: ↑La Kesä 12, 2021 5:41 pm Äkkiseltään luulis että solenoidin sisällä olevat kuparitassut on hapettunut tai kulunut rakoille, jolloin ei kytke virtaa startille. Tämä mahdollinen vika olisi kuitenkin pitänyt poistua jos vaihdoit uuden solenoidin. Tarkista maakaapeli ja kaikki muutkin liitokset, että ovat varmasti puhtaat ja hyvin kiinni. Varsinkin se solenoidin ja startin välinen virtakaapeli tai kuparitalla.
Nytkö ei startti inaha suoralla virrallakaa?
Voihan uus solenoidi olla rikki, tai paksut johdot väärinpäin. Saattaa maadoittaa kelan käämin startille menevästä kaapelista.kainikander kirjoitti: ↑La Kesä 12, 2021 6:05 pmLaitoin vanhan solenoidin takas ja se ainakin tällä hetkell toimii, ja virta menee startille joka ei inahdakkaan. Täytyy nyt alkaa starttia tutkimaan. Mikähän kumma siinä uudessa solenoidissa on, kun ei pelaa?Superdexta-64 kirjoitti: ↑La Kesä 12, 2021 5:41 pm Äkkiseltään luulis että solenoidin sisällä olevat kuparitassut on hapettunut tai kulunut rakoille, jolloin ei kytke virtaa startille. Tämä mahdollinen vika olisi kuitenkin pitänyt poistua jos vaihdoit uuden solenoidin. Tarkista maakaapeli ja kaikki muutkin liitokset, että ovat varmasti puhtaat ja hyvin kiinni. Varsinkin se solenoidin ja startin välinen virtakaapeli tai kuparitalla.
Jos se uusi solenoidi on sellainen tarviketyyppinen, joita Kiertokanki ja monet myyvät. Siinä on kelan toinen lanka runkoon kytketty ja lattaliittimeen tulee herätevirta.
Nyt löytyi vika kun purin startin. Se virtanapa oli irronnut juotoksesta, mutta sen verran oli kontaktissa, että alkuun startti pyöri pöydällä ollessa lman vastusta
Jos on remontin yhteydessä liian pienellä kolvilla turattu se juotos niin ei varmasti ole pitkäikäinen. Vaatii vähintään 200 wattisen kolvin, jotta saa kunnolla kuumaksi eikä tule kylmä juotos. Sitten vielä täytyy jäähtymisen ajan pitää täysin liikkumattomana.
Niin siinä varmasti olikin käynyt, edellisen omistajan toimesta. Saas nähdä kuinka pitkään nyt kestää...jarikos kirjoitti: ↑Su Kesä 13, 2021 2:54 pm Jos on remontin yhteydessä liian pienellä kolvilla turattu se juotos niin ei varmasti ole pitkäikäinen. Vaatii vähintään 200 wattisen kolvin, jotta saa kunnolla kuumaksi eikä tule kylmä juotos. Sitten vielä täytyy jäähtymisen ajan pitää täysin liikkumattomana.
"ongelmat" jatkuu...
Tilasin LH-osasta uuden startin MAUSÄ1-001A:n ja jos jollakin on samanlainen startti, niin olisin kiitollinen varmasta kytkentäohjeesta.
Siinähän on solenoidissa kaksi lattaliitintä ja startin perässäkin on liitin, niin näistä kun saisi varmuuden...?
B menee akulle, S menee starttinapille/releelle/solenoidille ja M kytketään itse starttimoottoriin.
Edit: se moottorijohto M niissä onkin kytkettynä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 20 vierailijaa
