Oliko Brandtiltakin loppu? Entä kotimaan ulkopuolelta?
monkeystä taase
Re: monkeystä taase
Re: monkeystä taase
Ei alkuperäisenä saa ylikokoa. Ulkomaan tarjontaa en ole juuri selannut.
Re: monkeystä taase
ni paljonkoha mahtaa olla se kytkimen keskimutterin momentti,ny kävi et pantiin se uus pyörä ja pantiin kasaan omatekoisella väkäavaimella miehen tiukkaan,nii lopetti kytkin toimimasta,meni löysäks no tiukkasin keskisäätöä ni meni jäykemmäks mut kytkin ei irroita,mikähä tätä ny rienaa
Re: monkeystä taase
Nyt on jossain mennyt jotain väärin kasatessa. Sitä mutteria vaikka kuinka paljon kiristämällä ei voi heretä toimimaata.
Re: monkeystä taase
kyllä kaikki osat on paikoillaan,ihmettelen itsekki asiaa,rumpua nyt en ole käyttäny vielä irti uudelleen,siihen vaihdettiin vain se iso pyörä ja pantiin se laakerihela ja pyörä jonka päällä rumpu on,kruunulukitus,jousirikka ja mutteri,rummun ulkolaipassa on se tappi ja jousi,kytkinkopassa on se työntötappi ja ulkopuolihan on kiinteä ei voi purkautua,jotenki se tuntuu ku oli löysä se kytkin enste,ku säätöä sillä pultilla kisristi ni meni jäykäski niinku kytkimen tuntuiseksi muttei irrota yhtään
Re: monkeystä taase
Ja se ratas pakan alapuolella asettui oikein?
Re: monkeystä taase
no ei kai siinä ole vaihtoehtoja,laakeria vasten kai se nojaa ja poorissa,vai onko
Re: monkeystä taase
Laitoin vakio rattaat, akun ja polttimot tilaukseen, mittailin lampuille tulevia jännitteitä, tulee max. 3.7V täydellä kaasulla, magneetolta n.4V. Eikö jännite ole liian alhainen, ei tuolla 6V akkua ainakaan ladata...
MF 275 -86
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Re: monkeystä taase
paappa polttimot paikoilleen ja katoppa sitte,noin mieki mittasin ku kuormaa ei ollu,ei ollu jännitettäkään
Re: monkeystä taase
Se on sitten vaihtovirtaa
Re: monkeystä taase
täytyy palata tuohon vaihteiston isoon rattaaseen,pantiin uus kytkinlevy kun vanha oli menny kartioksi,no kytkin ei irrota edelleenkään tuon uuden hammasrattaan kanssa,tuntuu vain niin pöljältä miten tuo siihe voi vaikuttaa,mutta muutakaan vaihtoehtoa ei ole,edelleen onko nyt ihan varmaa et aidossa monkissa tuo isorattaan alukeskiö ei liiku rautaiseen ulkokehään nähden,JA OLISIKO JOLLEKKI JÄÄNY SIT EHJÄÄ TUOTA RATASTA,jos se pitää olla jäykkä,tuo kiinan ratas ei toimi ja pitää mekkalaa hammaskosketuksen puolesta
Re: monkeystä taase
35€ maksaa uus tarvike ja kuuluu olla yhtä puuta. Ei se vaikuta kytkimeen millään lailla. Irrottaako se yhtään, eihän se hyvin toimi ikinä. Onko se kytkimessä oleva toinen levy suora, se menee käppärään kuumentuessaan.
Re: monkeystä taase
niinpä siinä on nyt tuo kiinan ratas jolloin loppu tuo kytkin toimimasta,niinku tossa aiemmin sanoin jotta laitettiin nyt uus levy kartioksi menneen tilalle,kytkin ei irrota ja tuo ratas möykkää
Re: monkeystä taase
Tilasin akun jossa ei ole happoa, ajattelin sitä saavan vaikka motonetistä, mutta eipö näytä olevankaan myynnissä? Mistä akkuun nyt hapot?
MF 275 -86
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Re: monkeystä taase
normi autotarvikkeissaki on ainaki tääläpäin ja eikös rikkihapon myynti oo menossa kieltoon, sit palaan vielä tuohon vaihteisto isoon rattaaseen,kysyttiin maahantuojalta brandilta,vastaus oli et on hieman välystä
Re: monkeystä taase
Kiellettyä se hapon myynti on jo, siksi sitä ei saa, silti myydään vielä hapottomia akkuja. No lainasin vähän auton akusta ja korvasin vedellä, eipä tuonne monkeyn akkuun paljon mene.
MF 275 -86
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Re: monkeystä taase
Olipas mennyt täällä ihan ohi tuo akkuhapon kuluttaja myyntikielto EU alueella 1.2.21 lähtien Mahtaakohan akkukaupat suostua hapottamaan heiltä ostamattomia akkuja?
(Oman kyläni liikkeessä tiedän että onnistuu, mutta miten nihkeää mahtaa olla muualla)
Re: monkeystä taase
Kyllä se rattaan ulkokehä ja keskiosa vähän heiluvat, mutta pyörimissuuntaan välystä ei ole. Kytkimen toimintaan tuo ei vaikuta mitenkään, ellei se ole jotenkin vääränlainen ja ota kytkimeen tai muuta vastaavaa.
Löysimpäs sen männän niin sai moottorin kasaan.
Re: monkeystä taase
palattiin vanhaan rattaaseen ja uuteen kytkin levyyn ja öljyyn,ny pelittää taas,oisko 8400:lle kertyny ylim. moottorin osia,vois koota tuon toisen koneen jossain sovassa tai jollekulla muulla
