Nuffield 10/60 remppaa, purkua ja kasausta( toivottavasti)
Re: Nuffield 10/60 remppaa, purkua ja kasausta( toivottavasti)
Tämän näköiset sisukset..
Suhteellisen helläkätinen on vaihteenvaihtaja ollut ja muistanut kytkintä käyttää.
Muistuttaa enempi ja vähempi tuota Keskon ohjetaulun kuvaakin.
Runkopultteja jo pyörittelin auki ja huomenna sitten edessä katkaisu. Jos kelit ja Luoja suo.
Ukkospäivä välissä taas vaihteeksi ja pakollinen työnseisaus.
Homma jatkui v-tuen irroituksella,nostoliinat paikalleen ja viimeiset runkopultit irti. Peräosa irti apukoneella peruuttamalla. Kytkin oli kuin tarjottimella, paineasetelma ja kytkinlevy tipahti sitten. Vauhtipyörä seuraavaksi,että saan silmälaakerin vaihdettua.Tarkastus ja katselmus kunnosta samalla. Seuraavaksi KKK pois kokonaan, polkimet tsydeemeineen+astinlaudat...sitten pääsi pulttailemaan banjoja irti.
Kaikki vaihdelaatikon akselit käytetty irti. Ylä-, ala- ja pakkiakseli.Kaikki ruskeat mäskit putsattu laatikon pohjalta pois. Laakerit samalla tarkastettu ja pari uusittu. Akselit ja rattaat laitettu takaisin.
Pienen vetopyörän päittäisasemaa pitää säätää ja lautaspyörän välys oli luvattoman suuri.
Vaihdeaskin kimpussa, välyksien säätämistä ja nopeutetut rattaat vaihdettu traktorin omaan kertojaan, se kertoo nopeuden 52%.
Jos tästä ei jonkun sortin gepardi tule, niin susi kuitenkin.
Tarvihet karvalakkiin leukahihnan, että pysyy matkassa.
Vetoakseleihin uudet stefat ja holkit ja toiselle puolelle banjo paikalleen. Talli alkaa taas lämmetä liikaa, joutuneeko vapaapäivän pitämään.
Omatekemällä asennusholkilla homma hoitui helposti ja kivuttomasti.
Toinenkin banjo illan suussa paikoilleen. Lukkoperän jarruakselista ei oltu poistettu rattaan sakaraa kuten levyjarrullisista pitäisi, niin piti ottaa jarruakselista laakeri pois että sai paikalleen. Kaikista muista itsellä olevista rattaan hammas on kyllä poistettu mutta varaosa rattaat olivat sen verran ruosteisia että en kelpuuttanut. Ulosvetäjä oli lainassa huonontunut kuten tavallista joten sitäkin piti hioa ym.
Nyt banjot paikallaan ja kun kaikki ovat kuulleet Teboililla ja Kesoililla kuinka paska on Nuffin nostolaite, niin eliminoin sen ongelman tästä koneesta kokonaan pois. Ei nypi, ei pilki, ei tule koiranluu kuutamoa katsomaan vaikka sokat hajoaisi.
Nyt pientä lomailua, hellettä pukkaa työmaalle.Pitänee valmistautua kytkin osastolle seuraavaksi, ostolistalla kytkimeen, ajolevy, painehiili ja silmälaakeri.
ILPin ollessa edelleen rikki , työmaa odottelee tekijää. Kytkin osaa tuli haettua tänään Lh-osalta. Yksi stefa jäi vielä hakuun tuohon kertojaan kun olin unohtanut koon. Löytyi sittemmin kun kotio tulin. Stefan ulkohalkaisija 62x45x12mm, pitänee ostaa ensi kerran ohi ajaessa.
Helteitä lupailee viikon eteenpäin joten no problem. Nautitaan välillä kesästäkin. Minkä varjossa pystyy.
Hienoa seurata remonttia, etenkin kun on liitteenä kuvia.
Hienoa, että joku saa tästä jotain ....
Mukavahan näitä on lueskella, oppii samalla.
6 Nuhvia
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
Mites nuo nopeutetut rattaat? toisesta mallista vai teetetyt?
Teetetty tarkoituksella. Niitä kuuluisia kyläseppien tekeleitä.
Eka sivulla linkki pajalle ja tekijälle.
Joku kyseli facessa >kertokee joku siellä oleva kaverille
Mitäs osia tarkalleen tarvitaan, jos otetaan KKK pois? 10/60 kyseessä. Mistä kysellä tarvittavia?
Ei kai sitä kun heittää kyläsepän laatikon Kuusankosken lootaan ja ostaa kytkinakselin booriholkin esim.Marjakankaalta. Ei siihen muuta tarte.
https://www.konekorjaamo.fi/catalog/pro ... gory/2143/
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], jagr, Rh- ja 57 vierailijaa
