Nuffield 10/60 remppaa, purkua ja kasausta( toivottavasti)
rattori
Re: Nuffield 10/60 remppaa, purkua ja kasausta( toivottavasti)
Viesti Kirjoittaja rattori »
rattori kirjoitti: Pe Heinä 09, 2021 7:45 pm ILPin ollessa edelleen rikki , työmaa odottelee tekijää. Kytkin osaa tuli haettua tänään Lh-osalta. Yksi stefa jäi vielä hakuun tuohon kertojaan kun olin unohtanut koon. Löytyi sittemmin kun kotio tulin. Stefan ulkohalkaisija 62x45x10mm, pitänee ostaa ensi kerran ohi ajaessa.
Helteitä lupailee viikon eteenpäin joten no problem. Nautitaan välillä kesästäkin. Minkä varjossa pystyy.
Piti stefan mittaa vähän tarkata.
rattori
rattori kirjoitti: La Heinä 10, 2021 9:31 pm Joku kyseli facessa >kertokee joku siellä oleva kaverille :wink:
Mitäs osia tarkalleen tarvitaan, jos otetaan KKK pois? 10/60 kyseessä. Mistä kysellä tarvittavia?
Ei kai sitä kun heittää kyläsepän laatikon Kuusankosken lootaan ja ostaa kytkinakselin booriholkin esim.Marjakankaalta. Ei siihen muuta tarte.
https://www.konekorjaamo.fi/catalog/pro ... gory/2143/
Edit. Lisätään sen verran että vaihdelaatikon alaosaan pitää laittaa se valurautainen peitelevy(takaisin) että öljyt pysyy siellä missä pitää.
rattori
Paluu työmaalle. Vauhtipyörään uusi silmälaakeri, pyörä paikalleen. Uusi kytkinlevy paikalleen, paineasetelman (orkkis Borg & Beck) putsasin ja totesin kelpaavan ajoon vielä etiäpäin. Vaihdelaatikkoon nopeat rattaat ja sitten se on kasassa ja kansi päälle.
Kuva Kuva Kuva
rattori
Kuva Kuva Kuva
Paineasetelma ennen ja jälkeen sekä vaihteiston kuvat.
rattori
Brittiläiseen konetekniikkaan enempi tutustunut työnjohtaja totesi työolosuhteet liki laboratoriomaisiksi ja työturvallisiksi. Varusteet ja asusteet kypärineen ja suojaliiveineen olivat huippuluokkaa. Joten ihan kaikkea ei sitten enää tarvinnut valvoa. Eikä jaksanut.
rattori
Jokunen poutapäiväkin sattunut joten taitaa saada projektin lumien alta valmiiksi :mrgreen: Kertoja kasattu ja laitettu paikoilleen, traktorin perä yhdistetty etuosaan ja voila`. Traktori jälleen yhtenä kappaleena.
Kuva Kuva Kuva
Kuva Kuva
rattori
Kytkin ja kytkinkoppa laitettu. Tankki, mittaritaulu. Ohjaussimpukkaan vaihdettu sektoriakseliin uudet holkit. Kytkinpoljin myös uusilla holkeilla, sitten jarruremppaan. Kaasupilli oli tarpeellinen työkalu kun kaikki oli melkein liimaantunut ruosteesta kiinni. Entiset levyt putsasin, uudet kuulat ja jouset levyjarruihin, akseliin vaihdettu ulommat laakerit. Pelkkää hifistelyä ja kasausta. Välykset ja turhat liikkeet eliminoitu vähän joka puolelta.
rattori
Kytkinpolkimen akselin tekoa, holkki asennettuna, tankkia ja mittareita paikoillaan Kuva Kuva Kuva
rattori
Hyllystä löytyi parempi laakeri (käytetty sekin) jarruakseliin. Sektoriakselin uusi holkki paikoillaan. Jarrupaisutin ennen ja jälkeen. Uudet kuulat. Pölynsuojakumi, 55 vuotta vanha, ei uutta häpeä, todettiin että laatu on ollut parempaa kuin nykyään ja laitettiin iloisesti takaisin vaihtamatta uudempaan.
Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva
rattori
Tyhjä, putsattu jarrukotelo, ensimmäinen levy paikoillaan, jarrupaisutin paikoillaan, toinen jarrulevy paikoillaan ja kansi kiinni. Nuffisa pultin päät pysyy oikean muotoisena kun käyttää oikeita tuumakoon avaimia ja 10 mallista sinisiin Leylandeihin jarrut ovat samanlaisia eli levyjarrut.
rattori
Peräreppu nostettu pakettina paikalleen, kansi tarkoitus käyttää erikseen auki. Jarruihin uudet tapit,vivut ja polkimet paikalleen kuparitahnalla käsiteltynä. 60 litraa uutta öljyä tuli tänään ostettua, Teboilin Monitraa 10-40 Superia. Niilläpä ajelee minun ajan huoletta. Valmistuu pikkuhiljaa kelien viilentyessä ja joutunee hyvinkin ennen lumia.
Urakalla ei ole tullut tehtyä kun työkuviot vaatii oman aikansa, samoin muut kotihommat puusavotoineen ja auto- sekä taloremppoineen. Aikaa säästämättä laitetaan. Yhteen asiaan kerrallaan kun saisi joskus syventyä ja pysyä siinä, niin olisi harvinaista herkkua. :)
rattori
Kuva Kuva Kuva
Kuva Kuva
Viimeisessä kuvassa se kertojan tieltä poistettava valurautalevy.
rattori
Traktoria koekäytetty ja havaittu ettei ole ainakaan huomattavasti huonontunut.
Ohjauksessa ei välystä, jarrut tehokkaat ja tunnokkaat.
Ulosoton stefat joutui vaihtamaan kun ne vuotivat kuin seula., samoin ulosoton kytkentävivun o-rengas. Olisi kannattanut korjata silloin kun kontti oli irrallaan. Nostolaitteen vipuja tuli uusattua, nostolaitteen kansi vaihdettiin hitsatusta ehjään ja sen poikittaisakseliin uudet holkit.
Jäljellä enää veto- ja nostovarsien kunnostus.
Kuva Kuva
Hyd. vipu ja vetovarsien kiin.tapit alkuperäiseen maatalousvetolaitteeseen.
rattori
Omatekoinen liki samannäköinen nostolaitteen lukitsin vipu. Pää yleensä katkennut mutta tämä vastaa uutta. :D
hamsteri
Viesti Kirjoittaja hamsteri »
onko toi siellä perärepun yläkortnerissa, sielä nääs joku ruostunut axilanpätkä, jolla ei ole käyttötarkoitusta, mites se irtoaa?
rattori
hamsteri kirjoitti: Pe Marras 19, 2021 8:29 pm onko toi siellä perärepun yläkortnerissa, sielä nääs joku ruostunut axilanpätkä, jolla ei ole käyttötarkoitusta, mites se irtoaa?
Pyörittämällä lähtee, hitsaa mutterin eli poraa reiän ja hakkaa temmillä.
Nostolaitteen lukitusakseli kuten sanoin, sijaitsee perärepun kannessa. Tällä lukitaan nostolaite ylös huollon ajaksi esim.
Siitä se lähti. :wink:
rattori
Piti ruveta tekemään hihnalta noita vipstaakeja kun kattelin että melkein joka koneeseen saa uusia...suolaiset hinnat näkyy olevan kaupassa. Kaiken lisäksi tuote punaisella, eli loppu.
https://www.konekorjaamo.fi/traktorit/t ... lukko.html :shock:
rattori
Siistiä sisätyötä näin pakkasilla..toiset lyhemmät myöh.mallin nuffiin ja leukkuun passeleita.
https://www.konekorjaamo.fi/traktorit/t ... tappi.html
Viesti Kirjoittaja -SS- »
rattori kirjoitti: Su Elo 29, 2021 11:46 am 10 mallista sinisiin Leylandeihin jarrut ovat samanlaisia eli levyjarrut.
Q-ohjaamon olisivat voineet suunnitella sellaiseksi, että jarruilla käyminen olisi helpompaa. Jopa jarruvetotangon mutterille pääsy vaatii aika joustavan murrosnivelen hylsyyn, koska hytin palkin päät tulevat siihen eteen.
rattori
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Mazaman, Viil@ri ja 33 vierailijaa
