Linjavika tai joku laakeri menossa. Ei pitäs olla mitään hihnasyöppöjä.
Ajoleikkuri
- Broadspeed
Re: Ajoleikkuri
Fordson Super Dexta -62
Deutz Fahr DX 3.90 4wd -87
Re: Ajoleikkuri
Yleensä hihnaksi laitetaan jokin halvin teollisuushihna joka ei kestä selästä kiristämistä, leikkureissa kun hihnaa painetaan molemmilta puolilta ja sitten ostetaan se edullisin "kun ei ne kuitenkaan kestä ja originaali on kallis".
Ei aina, mutta monesti näin tapahtuu.
Re: Ajoleikkuri
Minä puolestani pysyn stiga merkkisistä vehkeistä erillään. Aikoinaan ostin stigan itsevetävän lumilingon.
Tehoa oli ja sähköstartti. Mutta kun ei pysynyt millään kasassa. Vaihtui pian hondaan jolla linkoiltiin 10v
ilman ongelmia. Honda jatkaa hommiaan kaverin pihalla ..
Stigan paikallinen huoltokin kertoi että osta stiga niin riittää jatkossakin heillä hommia
Re: Ajoleikkuri
No jos löytyy bensakäyttöisenäkään, niin melkoinen pommi kiertopalkinto kyllä kyseessä. Mutta totta on, ettei akkutekniikka ole saavuttanut ihan vielä pienkoneita kunnolla. Mutta mitä akkukäyttöiseen ajoleikkuriin tulee, niin auton akuilla lienee paras toteutus ja kestävyys/uushankintahinta/saatavuus jatkossakin.
Re: Ajoleikkuri
Mä en moiti Huskin kestävyyttä poislukien huono intek moottori .joccer kirjoitti: ↑Ti Kesä 01, 2021 12:15 pm
Toteutus on vaan leikkuupöydän sijoituksen suhteen surkea eli yksi oleellinen osa pilaa koko kapineen. Aika näyttää mihin Stiga pystyy tai on pystymättä jahka saan laitteen joskus tontille.
Mulla ei ole tapana aiheetta omia laitteita kehua että mikäli stiga osoittautuu vielä huonommaksi laitteeksi kuin rideri niin en epäile tuoda asiaa julki.
Re: Ajoleikkuri
Ostin ensimmäisen ajoleikkurin viime syksynä, Stigan etuleikkuri.
Nyt olen ajanut 3 kertaa nurmikot läpi ja heti huomasin että neliveto saisi olla.
Rinteitä ei juuri ole mutta muutama epätasainen kohta ja jää ristiriipuntaan.
Ei muuta kuin työntämällä pois ja kone tietenkin sammuu kun nousee istuimelta.
Muuten vaikuttaa tosi näppärältä, ohjaus jopa liiankin herkkä tottumattomalle.
Naapurin vanhempaa Hussea silmäilin ja minusta siinä terän säätö portaittain on parempi.
Tietää eri paikoissa heti minne terän asettaa, Stigassa portaaton ja näyttö onneton.
Kesä näyttää pitääkö käydä vaihtamassa toisenlaiseen.
Työleveyttä saisi tietenkin olla enemmän, puolisen hehtaaria ajettavaa.
-52..... and still kicking !
Re: Ajoleikkuri
Tuota mietin itsekkin. Sähkönappi säätöön ja hankalasti luettavat numerot pöydässä. Jollain helposti erottuvalla värillä jos maalaisi nuo numerot ja viisarin ensi hätään.
Re: Ajoleikkuri
Stigan (Park Comfort) kaksiteräistä leikkuupöytää ei voi kehua. Hammashihna piti olla kireällä kuin viulun kieli, mutta silti kiviosumassa jako aina sekaisin ja terät kolisivat toisiinsa. Teräakselit mankeloituivat ylälaakerin kohdalta väljiksi. Uusista akseleista toinen ei kestänyt edes yhtä kesää, kun terän kiinnityslaippa murtui irti. Ja se kulkukyky, matalan betonikynnyksen yli peruuttaminen täytyi tehdä vauhdilla, muuten toppasi kulku. Syksyn kosteammilla keleillä ei kannattanut ajaa mihinkään, mistä joutui peruuttamaan pois. Onneksi 2000-luvun alun kone pysyi käynnissä kun terälaite oli poiskytkettynä. Voi itse työntää samalla kun painoi ajopolkimesta peruutukselle.
Re: Ajoleikkuri
Husqvarnan LT125 ostin alle viidellä sadalla. Täysin käyttökuntoisena. Ajettu meillä ainakin viisi vuotta. Isoin remontti viime vuonna hitsuupaikkaus leikkuupöytään, uudet hihnat ja laakerit. Akkukin vaihtui tosin vanha akku autosta sovitettuValmet-20 kirjoitti: ↑Ti Kesä 01, 2021 12:29 pmNo jos löytyy bensakäyttöisenäkään, niin melkoinen pommi kiertopalkinto kyllä kyseessä. Mutta totta on, ettei akkutekniikka ole saavuttanut ihan vielä pienkoneita kunnolla. Mutta mitä akkukäyttöiseen ajoleikkuriin tulee, niin auton akuilla lienee paras toteutus ja kestävyys/uushankintahinta/saatavuus jatkossakin.
Re: Ajoleikkuri
Ok, no nää on pitkälti tottumiskysymyksiä, ei oo Stigasta kokemusta. Stigassa miinuspuolena taas sit korkeammalla oleva penkki joka vaikkapa omenapuiden alla pyöriessä haittaa enemmän. Molemmissa vikansa ja etunsa.361 kirjoitti: ↑Ma Touko 31, 2021 11:48 pmSaa udella. Tästä on tosin ollut juttua ennenkin mutta suurin surkeus huskissa on tuo leikkuupöydän sijainti suurilta osin koneen alla eikä edessä. Korostuu mitä pienempi pöytä kyseessä, ainakin 94 tuumaisella pöydällä lähes susi keksintö. Huomattavasti ikävämpi ajaa puskien aluset kuin esim stigalla jossa leikkuri kokonaisuudessaan koneen edessä.
Ohjaus on raskas ja "tempoileva"
Ahtaissa väleissä saa olla tarkkana ettei kolhi konekoppaa joka takarunkoohjauksesta johtuen työntyy käännöksissä sivulle. ( Tähän kyllä oppii kun tottuu)
Jos vielä intek moottorilla saa siitä vikoja lue: epämiellyttäviä ominaisuuksia säkillisen kaupan päälle.
Tuo pöydän ulottuvuus on kyllä totta, omassa käytössä eka oli 85cm, toka 93 ja nyt 103cm. Samalla ulottuvuus joka suuntaan on kasvanut koko ajan, 112 pöytä menisi ihan hyvin.
Ohjaus on hieman raskas, mutta jos on AWD malli niin sen säädöillä voi tuohon hieman vaikuttaa. Toki tehostin olisi paras ratkaisu ja taas hinta pompsahtaa...
Edittiä: Intek ei oo kyllä paras mahdollinen kone, paukkui sammuttaessa ja pakkasella ei meinannut startti jaksaa pyörittää. Kyllä sekin muuten toimi. Jos budjetti sallii niin kannattaa valita joku parempi V2 malli.
Re: Ajoleikkuri
En nyt näistä uusista koneista tiedä kun ei ole kokemusta, mutta kyllä väittäisin että siinä loppuu vain pyöristä pito tai sitten teillä on todella epätasainen nurmikko, meinaan tuollaisessa vanhemman mallin stiga park comfortissa saa tasaisella nostaa takarenkaan reilusti yli 10 senttiä ilmaan ennenkuin runkonivelen keinussa tulee raja vastaanWoodsman kirjoitti: ↑Ti Kesä 01, 2021 5:07 pm Ostin ensimmäisen ajoleikkurin viime syksynä, Stigan etuleikkuri.
Re: Ajoleikkuri
Eikö kellään muulla ole ariensin etuleikkuria?
Siinä on kolmiteräinen tukeva pöytä, etuveto= kuski istuu vetävien pyörien päällä, lähes. Myös nelikkona olemassa.
Ja hydrostaatti. Ehdoton.
Ainut, että ei maahantuontiedustusta, ei kyllä Samellakaan?
Osia saa kyllä elfvingiltä.
- toyopet
Re: Ajoleikkuri
Meillä on kaksi stiga villaa (1989 ja 1997), toinen oli taaksepuhaltavalla pöydällä, mikä on nyt hajalla, ja toinen multiclip. Tuo multiclippi oli kova syömään teräpöydän pyörityshihnaa, meni muutama kesässä ja otin sitten kevlar-hihnan, kun luvattiin sen kestävän. Sillä ei saanut edes talon ympärystä ajettua, kun lähti mäkeen. Totesin, että 6-7€:n autohihna on halvempi vaihtaa joka ajokerran jälkeen. Tuossahan hihnan linja muuttuu koko ajan, kun teräpöytä liikkuu maastonmuotojen mukaan ylös-alas. Välissä oli jousikuormitteinen kiristysrulla. Ja tosiaan valmistenumeroilla vielä varmistettiin, että on oikeat hihnat. Ei kestänyt, varsinkin jos oli terät vähän ylempänä ja pienelle nousulle mennessä teräpöytä vielä hiukan nousi. Heitti ensin kiristysrullalta yli ja sen jälkeen takahihnapyörän ympäri rullalle, siinä kun on semmoinen suojus, ettei mahdu tippumaan. Vaikka sen tiesi ja yritti näitä kohtia varoa, niin silti meni hihnoja.Magia kirjoitti: ↑Ti Kesä 01, 2021 11:22 am Yleensä hihnaksi laitetaan jokin halvin teollisuushihna joka ei kestä selästä kiristämistä, leikkureissa kun hihnaa painetaan molemmilta puolilta ja sitten ostetaan se edullisin "kun ei ne kuitenkaan kestä ja originaali on kallis".
Viimein siis hain autotarvikeliikkeestä aavistuksen alkuperäistä lyhyemmän hihnan ja otin välikiristysrullan pois ja sen jälkeen en ole sitä hihnaa vaihtanut. Ajovoimansiirrossa on myös normaali autotarvike ja sillekään ei ole tarvinnut tehdä vuosiin mitään, kytkin on tuon hihnan selkäpuolella.
Mutta pitäisi kyllä uudempi hommata, alkaa olla kaikenlaista kulumaa.
Re: Ajoleikkuri
Meillä on tuon vm.2014 Husky Riderin lisäksi 1997 mallinen Stika Villa 8E. Villasta on nytkin teräremmi poikki. Ei oo kahteen kesään sen takia ajeltu. Voishan sen tietysti kuntoon laittaa...tarvittoo varmahan uuren akunkin.
Villa on paljon parempi silppuamaan lehtiä kuin Rideri. Käytännössä lehtiä ei syksyisin tarvinnut haravoida kun ajoi Villalla, siis villoitti lehret.
Re: Ajoleikkuri
Naapurin lyhykäinen rva osti huskyn etuleikkurin stigan sijaan, kun sanoi ettei jalat yllä polkimille ja ajoasento jäi sitten jakkaran nokalle kökötykseksi. Liekö parantunut siitä? Miten lie nuoriso ylettää ajaa?
Re: Ajoleikkuri
Tosiaan tuo briggsin moottoriongelma on yksi joka vaivaa huskeja ja kaikkia muitakin kenellä on se murheenkryynimootttori, jossain vuosimallissa.
Mitä taas hihnojen kestoon tulee niin se teollisuushihna kestää toisena, vaan en muista kumpana hihnana. Ja sitten jos on sillä isolla koneella niin sillä saa kaikki hihnat räpsähtämään ja äkkiä. Ihan vaan siksi koska yksi hihna siirtää 10 heppaa tms. Ja jos koneesta tulee 20 niin märällä nurmella sen saa äkkiä entiseksi.
12 heppanen puutuu jo ennen kuin hihna räpsähtää...
Jos haluaa täydellisen leikkurin, niin joutuu ostamaan monta. Jos siihen ei ole resursseja, niin sitten joutuu tekemään kompromisseja. Pääasia että itse on tyytyväinen.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Re: Ajoleikkuri
Ainakin tuossa mistä kaupat tein näkyi penkkiä saaman säädettyä hyvinkin lähelle, ratissa oli myös säätö.
- toyopet
Re: Ajoleikkuri
Multiclip? Ja se teräpöydän teriä pyörittävä hihna vai teräpöydälle voiman tuova hihna? Siihen voimansiirtohihnaksi 13x1475 ja välikiristin pois...Matsikka kirjoitti: ↑Ke Kesä 02, 2021 11:15 am Meillä on tuon vm.2014 Husky Riderin lisäksi 1997 mallinen Stika Villa 8E. Villasta on nytkin teräremmi poikki. Ei oo kahteen kesään sen takia ajeltu. Voishan sen tietysti kuntoon laittaa...tarvittoo varmahan uuren akunkin.
Re: Ajoleikkuri
Traktorimalleissa oli B&S:t, toisessa yksi- toisessa kaksisylinterinen. Oli remonttia ja käyntiinlähtökin välillä arvontaa. Ariensin 2-sylinterinen Kawasaki on toiminut ja myös käynnistynyt hyvin, kun älysi säätää kaasuvaijerin niin, että ryyppy meni kokonaan päälle; säätö oli luovutushuollossa "unohtunut".
Kyllä se siitä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ari, Google [Bot], koltiainen ja 47 vierailijaa
