Robottiruohonleikkuri
Re: Robottiruohonleikkuri
Jos nyt laittaisin rajalangan tekisin määrävälein lenkin sellaisiin paikkoihin joista voi helpommin haarukoida katkennutta kohtaa. Samoin jatkospaikat näkyville. Jos musta/tumma piuha niin vaikea löytää parin kesän jälkeen kun "maatunut" piiloon.
Masinisti järjestysnumero 194
Haittaakohan ne pienet neulan reijät eristeessä? Niistä pääsnee kosteutta, mutta onko toi lanka moksiskaan? Onko se lanka tinattua kuparia vai mitä?
Oon kyllä välistä ettiny aika epätoivoisesti piuhaa. Lopuksi tajusin olleeni pari metriä sivussa. Täällä maalla ei nuo rajalinjaukset ole aina niin selkeitä... Tietysti oli pihaa myllätty, joten sekoitti pahemman kerran.
Itselläni on tutkana, yleismittari, 200m kaapelikela 1.5 mm2. nuppineula ja pikaliima. Kelan toinenpää telkalla rajajohtoon kiinni. Rajakaapeliin epäilyttävään paikkaan neula rajakaapeliin ja mittaamaan. Neulanreikään tippa pikaliimaa mittauksen jälkeen. Nopeasti saa rajattua katkoksen tai ainakin sen millä välillä ei ole. En ole asentanut leikkurin mukana tulevaa lankaa vaan motonetin 1.5mm2 ajoneuvo kaapelia.mtalo kirjoitti: ↑Ti Touko 10, 2022 9:12 pm Poikkihan rajakaapeli on. Mäkin ostin jonkin halvan kaapelitutkan, jolla ei tehnyt mitään. En oo keksiny mitään fiksua tapaa katkoksen etsimiseen.
Oon yrittäny päätellä, mistä kohdin kaapeli olis voinu katketa. Itsestään ei katkea, tosin liitoksista voi hapettua. Lunta traktorilla auratessa voi katkaista johdon, eli niitä paikkoja kannattaa ensin katsella. Joskus on ihan silmillä havainnut kohdan, jossa johto törröttää pystyssä.
Jos ei löydy silmillä, vois mittailla mahdollisista jatkoksista. Eli kytket pitkän mittausjohdon telakan jompaan kumpaan johtoon ja vedät mittausjohdon jatkon luo ja mittaat resistanssin jatkon ja mittausjohtimen väliltä. Jos näyttää isoa lukemaa (kiloohmeja), vika on jatkon ja mittausjohtoon kytketyn kaapelin välillä. Jos jatkoja ei oo, niin kylmästi raksasee johdon poikki ja suorittaa mittauksen. Useammalla mittauksella ja arvauksella tuloksena on kohtuullinen matka, jolla välillä katkos on. Sitten vain kylmästi repimään johtoa ylös. Joskus on saanu repiä kymmeniä metrejä. Mutta vika on aina kuitenkin löytynyt...
Meillä on aika useasti katkennut rajakaapeli. Nykyään viisastuneena tapaan upottaa kaapelia pari senttiä, pysyy paljon paremmin ehjänä.
Joskus on tullut mieleen käyttää katkosen etsimiseen sähköpaimenta. Laittais toisen pään maahan ja toisen pään rajakaapeliin telakan luona. Sitten yrittäis löytää paikkaa, josta lyö läpi. Ainakin kosteella ilmalla varmaan löis läpi, mutta löiskö läpi myös "ehjissä" paikoissa.
Voi sen mittauksen tuolla apukaapelin levittämissysteemillä hyvin tehdä, samalla välttyy maadoituselektrodien resistanssien aiheuttamasta epämääräisen suuruisesta resistanssista joka voi joitakin hämätä. Itseäni ei vaan tuo ylimääräisen mittauspiuhan levittely kiinnosta kun helpommallakin hoituu käyttämällä maata johtimena. Ehkä haluni käyttää helpompaa menetelmää periytyy siitä että opiskeluaikana olin yhden kesän maastossa tekemässä suurjännitelinjojen pylväiden maadoitusmittauksia ja -suunnittelua. Siinä sai pöpeliköissä ihan tarpeekseen levittää ja kelata mittausjohtoja...Pataässä kirjoitti: ↑Ti Touko 10, 2022 9:57 pm Itselläni on tutkana, yleismittari, 200m kaapelikela 1.5 mm2. nuppineula ja pikaliima. Kelan toinenpää telkalla rajajohtoon kiinni. Rajakaapeliin epäilyttävään paikkaan neula rajakaapeliin ja mittaamaan. Neulanreikään tippa pikaliimaa mittauksen jälkeen. Nopeasti saa rajattua katkoksen tai ainakin sen millä välillä ei ole. En ole asentanut leikkurin mukana tulevaa lankaa vaan motonetin 1.5mm2 ajoneuvo kaapelia.
Mikä se radio paikannus oli?
Muistelisin että kannettava radio päälle joko FM tai AM puolelle ja sitten kuljettaa sitä kaapelin päällä niin katkoskohdan kohdalla kohina muuttuu.
Totta vai tarua?
Totta vai tarua?
- Rh-
Toimii.
Viime kesänä laitettu kaapeli piti nyt siirtää osittain eri kohtaan istutusten tieltä, kiitin onneani että laitoin kaapelin pinta-asennuksena. Oli ihan tarpeeksi kova työ löytää nykyinen kaapeli nurmikon pinnasta, saati jos olisi 5cm maan sisässä.. Joissain kohdin näkyi selvemmin. Vielä en ole telakkaa vienyt ulos että näkisi onko mennyt jostain poikki talven aikana.
Gardenaan tuli päivitys talven aikana, enpä ole ennen ruohonleikkuria kaapelilla päivittänyt mutta hienostipa tuo läppärin avulla onnistui.
Löytyi se katkos, oli pihakuusen juurella. Mielenkiintoinen paikka sinänsä kun yläpuolella on oravien taukotupa ja sieltä usein löytyy pähkinöitä. Nyt oravat ovat ykkösepäiltyjä, mutta voiko se purra tuollaisen johdon katki poikki?
Ei siitä piippaajasta ollut mitään hyötyä, piti etsiä mittarilla lisäpiuhaa käyttäen.
Meidän Gardenaan tuli viime kesänä päivitys, se hoitui wifin kautta. Nyt on taas tyrkyllä uusi päivitys, kehottavat lataamaan ja piuhan avulla päivittämään mutta kokeilen wifiä kun vien laitteen työmaalle.Juice kirjoitti: ↑Ke Touko 11, 2022 3:01 pm Viime kesänä laitettu kaapeli piti nyt siirtää osittain eri kohtaan istutusten tieltä, kiitin onneani että laitoin kaapelin pinta-asennuksena. Oli ihan tarpeeksi kova työ löytää nykyinen kaapeli nurmikon pinnasta, saati jos olisi 5cm maan sisässä.. Joissain kohdin näkyi selvemmin. Vielä en ole telakkaa vienyt ulos että näkisi onko mennyt jostain poikki talven aikana.
Viime perjantaina telakka paikalleen, töpseli seinään ja siinä se, ei ollut talvi katkonut kaapelia.
Yksi talouden parhaista investoinneista, ei tarvitse parhaita kesäiltoja lykätä huskua auringossa.
Kyllä voi purra poikki. Muutama vuosi sitten taloomme tuli vielä lankapuhelinlinja ja se oli langallisen netin käytössä. Jostain syystä netti pätki vähän väliä ja kun valitin operaattorille, he lähettivät puhelinmiehen asialle. Hän löysikin vian. Taloon tuleva puhelinjohto oli pureskeltu poikki, hampaanjälkiä oli 20 senttimetrin matkalla aika runsaasti ja siellä se katkennut lanka törrötti. Tuo puhelinjohto on suunnilleen yhtä vahvaa, ehkä vahvempaakin kuin ruohonleikkurin rajalanka. Mitähän nautintoa orava saa johtojen pureskelemisesta, ehkä sen hampaat kasvavat koko iän ja niitä täytyy vähän väliä hioa johonkin.papparainen kirjoitti: ↑Ke Touko 11, 2022 5:22 pm Löytyi se katkos, oli pihakuusen juurella. Mielenkiintoinen paikka sinänsä kun yläpuolella on oravien taukotupa ja sieltä usein löytyy pähkinöitä. Nyt oravat ovat ykkösepäiltyjä, mutta voiko se purra tuollaisen johdon katki poikki?
Kai ne oravatkin johtoa purevat kun rusakoillekin kelpaa. Meillä on mennyt jo useampi jouluvalosetti pätkiksi kun rusakot syövät sen rautatieomenapuun oksia kurkotellessaan.
Mulla on leikattavaa pinta-alaa hieman alle tuhat neliötä, tontti on pitkä ja kapea, talo keskellä. Lueskeltujen kokemusten perusteella monimutkaiselle pihalle kapasiteetti pitää olla vähintään 1,5-kertainen, ehkä kaksinkertainen alaan nähden, ettei kone joudu liian lujille.
Takapihalla on noin 600-700 m2 leikattavaa, grillikatos, istutusalue, marjapensaita, istutuslaatikko, mäntyjä ja terassi väisteltävänä. Talon toisesta päädystä pääsee 2 metrin leikattavaa käytävää etupuolelle, jossa on talon ja tallin välissä monimuotoinen reilun sadan neliön alue. Tallin takaa pitäisi päästä vielä metrin levyistä käytävää tien varteen, jossa käytävä tekee 90 asteen vinkkelin ja sitäkin 1,5 metrin käytävää on vielä 15 metriä. Lisäksi talon toisessa päädyssä on 100 m2 alue, johon saa kyllä vedettyä rajakaapelin, mutta kone pitää viedä kantamalla tuolle sivualueelle. Latauspaikka etupuolelle autotallin päätyyn josta sitten hakukaapeli talon ympäri takapihalle kauimpaan nurkkaan.
Harkitsen jopa vakavissani Husqvarnan Automover 420, johon saisi kaksi hakukaapelia. Tällöin toinen hakukaapeli vedettäisiin talon päädyn kautta takapihan kauimpaan nurkkaan ja toinen hakukaapeli autotallin takaa kiertäen tienvartta käytävän päätyyn. 415x on saman hintainen, etuna kännykkähallinta vakiona, mutta vain yksi hakukaapeli. Onko 415x:ssa hiiliharjattomat vetomoottorit, kuten 420:ssä? Ja onko niiden kestossa eroa? Muutenkin taitaa tuo 415x olla kevyempää tekoa esim. virrankulutuksesta päätellen. Ostan mieluummin tonnin kalliimman laitteen joka kestää 15 vuotta kuin säästän sen tonnin ja saan laitteen joka kestää 5 vuotta. Stihl iMov 422 pc olisi tonnin noita Automovereita halvempi, mutta mitenkähän lienee niiden kesto? Onko kokemuksia Stihl iMovista?
Siellä se Musti (Husqvarna Automower 420) nyt pörrää neljättä päivää pihalla. Asennus sujui ohjeita seuraten ilman ongelmia. Upotin kaapelit saman tien maahan. Painelin suorateräisellä rajauslapiolla 5 sentin uran, johon painelin sitten kaapelit puutikulla. Tasaushommia oli ensi alkuun muutamaksi tunniksi. Käsipelillä laiskan miehen asennusnopeudeksi voi laskea hellekelillä metrin minuutissa (uran teko, kaapelin levittäminen, painelu uraan ja lopuksi polkeminen kantapäällä tiiviiksi), sisältäen juoma-, levähdys- ja sääskenhuitomistauot. Reilun 700 m2 alueen rajaamiseen meni lähes 350 m rajakaapelia sekä yksi hieman vajaan 50 m hakukaapeli. Aikaa käytin neljänä päivänä pari tuntia päivässä, ettei jalat ja selkä kipeydy konttaamisesta liiaksi. Rajasin neljä saareketta. Yhtenäinen (mutta muodoiltaan monimutkainen) alue on reilut 600 m2 ja erillinen sivualue noin 100 m2, johon Musti pitää viedä kantamalla. Arvelisin pari kertaa viikossa riittävän tuolle sivualueelle. Nyt olen käyttänyt sitä kerran sivualueella ja reilussa tunnissa tuli niin hyvin leikattua, että hain koneen laturiin, vaikka akku ei vielä ollut tyhjä.
Pääalue on ohjelmoitu kolmeen alueeseen, 20/40/40 %. Pienimmän alueen erottaa muista 12 x 1,8 metrin käytävä, kaksi isompaa ovat lähekkäin, mutta välissä kapeikko grillimökin ja istutusalueen välissä. Ajoaikaa laitoin joka päivälle 8 tuntia, nyt 10-18, mutta taidan muuttaa sen vielä 11-19, niin ehtii loppukesästäkin aamukaste paremmin haihtua ennen leikkuuta. Luvatut leikkuu- ja latausajat näyttävät omalla pihallani pitävän erittäin hyvin paikkansa. Kone leikkaa melkein kaksi tuntia ja latautuu vajaassa tunnissa. 8 tunnissa vetää siis kaksi täyttä ja yhden hieman vajaan syklin, mikä silmämääräisesti näyttää riittävän. Leikkasin ruohon Klipolla viimeksi tasan viikko sitten. Musti aloitti työt lauantaina aamupäivällä ja piha näyttää nyt kauttaaltaan vasta leikatulta. Leikkuukorkeus on vielä maksimissa, mutta pudottelen sitä ainakin parilla pykälällä jatkossa. Pihalla on paljon kapeikkoja marjapensaiden tms. välissä sekä yksi 12 x 1,8 m käytävä ja toinen 3 x 0,8 m käytävä. Hyvin Musti selviää niistäkin ja pitää ne siistinä. Näköjään kaapeli tuli myös kerralla asennettua oikealle etäisyydelle reunoista, eikä siirtelytarvetta tunnu olevan. Ainoa moka tuli asennuksessa, kun en muistanut jättää rajakaapeliin pikku lenkkiä siihen kohti, mihin hakukaapeli tuli kiinni. Piti laittaa pieni jatkopala. Grillimökin takana on kymmenkunta neliötä keskeneräistä nurmikkoa, josta jyrsittiin pari männyn kantoa viime viikolla. Rajasin mökin kahta puolta tuon alueen pois leikkuusta lyömällä maahan harjanvarren pätkiä 30 cm välein. Tuntuu toimivalta ratkaisulta. Kunhan nämä helteet helpottaa ja saa vähän luonnoltakin apua, pitää kastella sekin nurmikko leikkuukuntoon.
Kokonaisuutena, olen todella tyytyväinen. En olisi uskonut, että kone selviää näin monimutkaisesta alueesta noin hyvin. Kapeikoissa käytävillä ja marjapensaiden välissä kone vaihtaa automaattisesti käytäväleikkuuseen ja pitempää ruohoa havaitessaan spiraalileikkuuseen. Koneen toimintoja pystyy kätevästi ohjaamaan mobiilisovelluksella. 420-mallissa ei ole GPS:sää, joten mobiilisovelluksen karttatoiminnallisuus ei ole käytettävissä. SIM-korttia tässä mallissa ei ole, joten mobiilisovellus toimii vain bluetooth-yhteyden päässä. Myös koneen käyttövalikko on helppo ja suomenkielinen.
Jos nyt olisin hankkimassa leikkuria, niin ehkä katsoisin sellaista mallia jossa on kaksi etupyörää. Nykyisessä on vain yksi kääntyvä etupyörä, ja se voi jäädä melko helposti jumiin johonkin pieneen kuoppaan. Joskus leikkuri kaivaa itse tällaisen kuopan, kun se ensin jää kiinni ja sitten vetävät pyörät alkavat kuopia maata.
Voi tietysti olla tasapainossakin jotain suunnitteluvirhettä. Jos etupyörällä on liian paljon painoa, kone jää helpommin kiinni maaston kuoppiin.
Voiko olla mikään muu rikki kuin latausaseman piirikortti.
Kun latausasema vilkuttaa sinistä, mutta langat on todettu yleismittarilla olevan kunnossa. Myös kokeiltu erillisellä testilangoilla, mutta edelleen vaan vilkuttaa sinistä. Kaikki johdotukset todettu yleismittarilla olevan kunnossa. Myös dc 28v antaa muuntaja oikein.
Joten onko kellään ollut noilla oireilla latausasema ja tullut kuntoon piirikortin vaihdolla?
Mulla hajos edellisestä leikkurista latausaseman pohjalevyssä oleva antenni yms. En muista kyllä oireita, mutta sellainenkin on mahdollista.Pui kirjoitti: ↑La Syys 10, 2022 12:02 pm Voiko olla mikään muu rikki kuin latausaseman piirikortti.
Minkä merkkinen robottileikkuri?Pui kirjoitti: ↑La Syys 10, 2022 12:02 pm Voiko olla mikään muu rikki kuin latausaseman piirikortti.
Itselläni on MacCulloch R600, johon tuli samat oireet kolmen vuoden ja noin 1000 käyttötunnin jälkeen. Latausasema vilkutti sinistä ja kun leikkurin laittoi asemaan, näyttö vilkkui eikä siinä näkynyt mitään tekstiä. Kahden vuoden takuu oli mennyt, mutta vetosin tuotevastuuseen ja laite korjattiin maksutta. Vika oli ymmärtääkseni juuri latausaseman piirikortissa, joka vaihdettiin ja taas toimii.
MacCulloch on läheistä sukua Husqvarnan ja Gardenan robottileikkureiden kanssa, ilmeisesti samat jutut pätevät niin.
meillä on 8v ollut husqvarna 320 X ja yli 8400 t pyörinyt.alkuperäinen akku jaksaa n 2,5 t vielä lataukssella, uutena meni n 4 tuntia.molemmat vetomoottorit olen vaihtanyt 7-7500 tunnissa oli planeetavaihteistosta ratas sileä.rajakaapelin vikapaikannus toimii matkaradion keskiaalloilla.kesällä olin kotiutuslangan katkaissut voikukanjuurta kaivaessani .singnaali loppui heti vikapaikassa .kone joutui tulemaan reunalangan viertä lataukseen .
Nyt on latausaseman piirikortti vaihdettu ja vika hävisi välittömästi.
Vilkutti siis sinistä valoa aiemmin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Kuuskakkone, Semrush [Bot], trantor ja 45 vierailijaa
