Hydraulihalkaisijaan lisälaitteita
syöttömaton mitoitus
Sun pitää mitoittaa oikean kokoinen hydraulimoottori syöttömattoon ja sahaan. Kun tiedät pumpun tuoton niin siitä on helppo laskea kuinka monen kuutiosentin moottorin tarvitset. Jälkeenpäin sitä on vaikea muuttaa. Tietysti traktorin kierroksilla pystyy vähän muuttamaan tuottoa.
Muuttuvatilavuuksiset pumput/moottorit ovat sikakalliita, ne ei varmaan tule kysymykseen.
Yksi vaihtoehto olis varmaan laittaa kiilahihna siltä hydraulimoottorilta, niin pystyis hihnapyörien kokoja muuttamalla vaikuttaa pyörimisnopeuteen jälkeenpäin.
Kuten tossa joku aikaisemmin mainitsi niin jos on kaikki toiminnot samalla pumpulla niin yhtäaikaiset liikkeet hidastuu. Sentakia on helpompaa kun laittaa omat pumput kullekin. Valitsemalla sopivat pumppu/moottori-yhdistelmät niin saadaan haluttu pyörimisnopeus useammallakin yhdistelmällä.
Molempi parempi, tässä Pilke Masterissa iso säiliö, en nyt muista tarkkaa kokoa, mutta jotain 50-100L ja selkeä näkyvällä paikalla oleva "silmä" josta näkee öljyn määrän. Jos säiliö on täysi aloittaessa saat päivä- jopa viikkokausia sahata, ennen kun pinta alarajassa. Terä kun ei pyöri muuten kun pölkkyä sahatessa. Voihan olla niinkin, että jos ei hydrauliöljyä tarvitsisi muuten lisäillä, ja jostain aikain saatossa vähän vuotaa tiputtelisi... eli puolensa kummassakin.
Ellei tuule lainkaan, souda!
virransäätö
Katselin tuossa tarkemmin hydraulitekniikan kirjaa ja kyllä sieltä löytyikin virransäätöventtiileitä.
Niitä on kahdentyyppisiä:
2-tie ja 3-tievirransäätöventtiileitä. 2-tieventtiili on yksinkertaisempi rakenteeltaan mutta hyötysuhde huonompi. Siinä ylimääräinen öljy menee paineenrajoittimen kautta tankkiin eli pumppu huutaa kokoajan täysillä.
3-tieventtiilissä on erillinen tankkilinja, josta ylimääräinen öljy pääsee pois. Siinä paine ei nouse korkeammaksi kuin mitä toimilaite vaatii.
On olemassa myös virranjakoventtileitä joka jakaa virtauksen tasan riippumatta pumpun tuotosta.
Ehkä se tuossa edellä jo selvisikin mutta kirjoitan silti. Hakin 2X:n ketju pyörii koko ajan ja on hihnavedolla kulmavaihteelta.
En ymmärrä sitä että teräketju pitäisi voidella hydrauliöljyllä ? Kyllä erillinen voitelusäiliö on aina parempi. Hakissa se on omalla paineella toimiva (säiliö siis yläpuolella)
Ihmeissäni raavin päätäni että jollakin riittää aikaa ruveta tekemään konetta joita saa ostaa valmiina ja jotka toimivat varmasti. Tietenkin hinta on toista kuin kotitekoisella mutta itse lasken omalle työllekin hinnan. Koneen tekemiseen kuluvana aikana voisi tehdä oikeasti tuottavaa työtäkin ? :roll: :roll: :shock:
Syöttökuljetin ja sahaus eivät saa toimia samanaikaisesti, terä ei tykkää. Sahaukselle maksimikierrokset ja syöttökuljettimen nopeus sopivaksi virtausta kuristaen. Itselläni on jo toinen 2X (eka -96 ja toinen Easy-malli -04).
Tosin Woodsmanin tavoin en kyllä ymmärrä hankkeen järkevyyttä (ja myös se CE .... älä vaan anna toisten käyttää konetta). Poistokuljetin on sitten seuraava hanke, minusta tärkeämpi kuin syöttökuljetin. Moottorisaha, jolla ne puut kaadetaan on myös aika hyvä katkaisussa, varsinkin jos on järeitä puita, kädellinen syöttökuljetin pääsee vähemmällä, ainakin ellei ole kuormaajalla täytettävää syöttöpöytää.
Kehittely- ja rakenteluprojektit ovat sinänsä mukavia ja niitä itsekkin harrastan, enkä halua niitä latistaa.
Klapilaite
Miksei sitä katkaisua kannata tehdä hydraulisesti samalla kuin halkaisukin? Serkkupoika teki sellaisen giljotiinin, jossa terä liikkuu ylös-alas suunnassa. Terän kylkeen oli hitsattu siipi, joka halkaisi samalla kuin katkaisi. ainoa haitta oli, että jos piti halkaista enemmän kuin kahtia, piti puuta kääntää käsissä.
JR
Siksi tuota vehjettä rakennan kun KAUPASTA EI SELLAISTA NIMENOMAAN SAA, siis konetta jolla saa tehtyä metristä... Pelkkä hydraulihalkoja on toivottoman hidas peli, siis tarvitsemme syöttömaton ja ketjusahakatkaisun. Luonnollisesti nostelemme puut syöttötasolle kuormaimella ja siitä käsillä tolle syöttömatolle.
Siksi tehdään halkoa, koska emme rupea rakentamaan mitään kylmäilmakuivurivirityksiä, koska niissä on liikaa rahaa kiinni. Kuivana täytyisi myydä... Giljotiini ei käy, koska puiden tulee olla säleettömiä ja siistejä.
Olen myös tietoinen vehkeen suhteesta CE merkintään, enkä aio antaa kenenkään sitä käyttää...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], mh jkl, Ukso2 ja 38 vierailijaa
