Kierretangon todellinen pituus
jarikos
Re: Kierretangon todellinen pituus
Viesti Kirjoittaja jarikos »
tane II kirjoitti: La Touko 15, 2021 11:14 pm
jarikos kirjoitti: La Touko 15, 2021 10:49 pm
TunturiPappa kirjoitti: La Touko 15, 2021 10:42 pm
jarikos kirjoitti: La Touko 15, 2021 2:40 pm Tähän jatkos ja lattarautavinkkiin sellainen miete, että voihan ne mutterit C-puristimella tai ruuvipenkissä lukita. Näin tehden ei tarvitse huomioida hitsauskutistumaa sen latan osalta ja purkaminenkin on helpompaa. Vai mikä estäisi toimimasta näin?
Voi laittaa ihan hyvin ruuvipenkkiin ja heftatessa vaikka kammalla katsoa että on oikeassa vaiheessa.
Kiertää ne jatkot 10cm välein ensin yhteen tankoon ja puristaa ruuvipenkkiin. Sitten kiertää sitä tankoa ulos ja toista heti perään niin, että aettuu se hitsisauma siihen jatkojen väliin. Silloin ei tarvitse kammalla katsoa. Eikö vaan?
Eikös tuo onnistu kun yhdellä jatkomutterilla laittaa tangot yhteen ja kiinnittää tangot vaikka puupaloilla ja vinkoilla johonkin lankkuun. Kun tangpt on kiinni, kiertää sen mutterin sivuun ja hitsaa tangot yhteen. Pitää tietenkin olla tilaa kiertää sitä mutteria ja tilaa siirtää se sivuun, mutta lankun syrjäänhän on helppo työstää sopiva kolo :)
Näinhän se myös onnistuu ja mielellään silloin mahdollisimman pitkä jatkomutteri :)
Hankalinta tuossa on se hitsin kutistuminen teki kuinka tahansa. Jos ehtisi kuumana hiukan vasaroimaan mutta ohut tanko jäähtyy niin nopeasti ettei ehdi kolvia kädestä pudottamaan kun se hitsi on kylmä. Tekisin tuon hitsauksen ehkä TIGillä, sillä tarkempi tulos ja kivampi hallita eikä hiottavaakaan niin paljon kirteitystä varten.
valtsu864
Viesti Kirjoittaja valtsu864 »
Jos tarve jatkaa vain yhtä kierretankoa muutama sentti ja jos on sorvi ja kierrepakka ja hitsauskone. Ja jos epäilee, että ei saa hitsaamalla aivan samaa linjaan.
Hitsaa hieman paksumpaa tankoa jatkoksi ja sorvissa ohentaa oikeaan mittaan ja kierrepakalla kierre. Sinkkimaalia päälle ja vielä lopuksi vedenkestävää vaseliinia.
TunturiPappa
No ei ole pakko katsoa kammalla, jos silmällä näet heittääkö nousu kympin puoleensa. Hyvä lopputulos tulee, kun sorvissa tekee päät ja keskelle jää vähän juuripintaa ja ensimmäistä heftiä laittaessa ei sula läpi asti. Silloin tuo juuri vastustaa kutistumista. Juuri avattuna taas edellinen palko estää kutistumista. Tuommoiseen M8 tankoon kun hitsaa, niin siihen ei langalla juuri palkokerroksia saa, kun railo on hetkessä täynnä.
Tee muutama tanko niin näet.
Sehän ei tässä täysin selvinnyt tarviiko tanko olla täyskierteistä. Mutta ilmeisesti pyynti olisi.
Akselikin tarvii olla vähän parempaa että päästään pyydettyyn lujuuteen joka oli 8.8.
Jos vaatimus on olla kokomatkan sinkitty niin sitten hitsaus ei välttämättä ole vaihtoehto.
Ei se ehkä olisi mahdoton homma sähkösinkitä tuo hitsauskohta.
ihmehitsari
Kansa kokoaa koko kylän koneet M8 kierretangon jatkamista varten kuin avaruusaluksen kuningaspulttia oltaisiin tekemässä.
Hyvähän se on toki pohtia ratkaisumalleja, töiseviäkin, , mutta eikö olisi tähdellisempää tiedustella tarkentavilla kysymyksillä mitä tämä vaaditulla pituudella oleva tanko tarkalleen ottaen tekee, mihin tulee? Pitääkö mutterin päästä kiertymään päästä päähän ymv.
Kysyjä arvatenkin hakee kustannustehokasta ja nopeaa ratkaisua, kun kerran täältä rohkenee tiedustella. Silloin hipastaan rälläkällä sinkit vähemmäksi liitettävistä päistä, pätkä pientä kulmarautaakin hyvä olla, jos tuntuu ettei ole luottoa omiin käsiin/ silmiin ja töpsäyttää sähköllä kiinni.
Tuo kulmarauta on vain jigi, kulman pohjaan pituussuuntaan hitsattavat päät niin tulee heti suorempaan jos käsi vispaa ja/tai silmä heittää.
Tuolleen on hitsailtu yhteen tarkempiakin speksejä vaatineita kohteita. Ei kuitenkaan avaruusaluksen kuningaspulttia
Jammu
Viesti Kirjoittaja Jammu »
jos ei tarvita jenkaa koko matkalle niin itse laittaisin vaikkapa rosteri akselista tehden jenkaa molempiin päihin tarpeen mukaan. Löytynee ainakin 6m yksmittaista
jarikos
Jammu kirjoitti: Su Touko 16, 2021 10:20 am jos ei tarvita jenkaa koko matkalle niin itse laittaisin vaikkapa rosteri akselista tehden jenkaa molempiin päihin tarpeen mukaan. Löytynee ainakin 6m yksmittaista
Rosterin ja mustan liitossa musta on se häviäjä jos kosteisiin tiloihin tulee. Siis jos hitsataan yhteen. Sinkin kanssa ei kai ole ongelma.
Osmo_
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
Miksi ei vaan osta köppirautaa ja kierteitä sitä? Toki riippuu että tarvitaanko täysmittanen kierre.
Jammu
jarikos kirjoitti: Su Touko 16, 2021 11:22 am
ööö, niinku miten?
Siis, umpitappi, varparauta, vedetty akseli. Materiaali A2 tai A4. Kierrepakalla kierrettä tarvittava määrä. Tankojen salkopituus monesti esim 6 metriä. Jos ei tarvita kierrettä koko matkalle.
Juho M-P
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
ihmehitsari kirjoitti: Su Touko 16, 2021 9:05 am Kansa kokoaa koko kylän koneet M8 kierretangon jatkamista varten kuin avaruusaluksen kuningaspulttia oltaisiin tekemässä.
Peukku!
jarikos
Jammu kirjoitti: Ti Touko 18, 2021 1:05 pm
ööö, niinku miten?
Katos vaan, ajatus oli siinä jatkamisessa. Ei hätää jos yhdestä jöötistä tekee :lol:
Jäärä
Viesti Kirjoittaja Jäärä »
Juho M-P kirjoitti: Ti Touko 18, 2021 4:45 pm
Peukku!
Kai tässä yleisimminkin tarkasteltiin sellaisten rakenteiden jatkamista, joissa vaiheistettu pintarakenne tai -kuvio, pitää saada jatkumaan jatkoksen yli mahdollisen helposti.
Kyllä se siitä.
TunturiPappa
Jäärä kirjoitti: Ti Touko 18, 2021 9:42 pm
Peukku!
Jos toisten tekeminen ja pohdinnat noin vihmoo, niin eikö nuo ketjut kannata jättää lukematta...
EKo
Viesti Kirjoittaja EKo »
Saako jostain UNF-kierretankoa muuta kuin järkyttävällä ryöstöhinnalla?
jarikos
Sorvissahan tuota pyöräyttää tulemaan, riippuu toki millä lujuudella haluaa.
Miten onkaan mielessä, että Etralta olisi saanut tuumaisiakin kierretankoja. Joku toinenkin liike myy mutta en millään saa palautettua mieleen. Hintoja en muista mutta eivät olleet pahoja.
EKo
Ruuvikeskuksella näyttää maksavan useamman satkun per metri. Hinta kohdallaan.
haller
Viesti Kirjoittaja haller »
Tässä jotain hintamielikuvan luontiin: https://www.zollshop.de/de/Gewindestangen/ .
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 310B, Google [Bot], Hsippe, JVS ja 53 vierailijaa
