Rav4 ac valo vilkkuu
-04 ilmastointi ei siis pelaa
Kylmäaineet on täytetty vasta, vanhaakin oli jäljellä yli puolet.
Sulakerasiassa ei ole erillistä relettä ilmastoinnille, sulake on ehjä.
Painekytkimelle tulee 4 johtoa, ainakin virta tulee yhteen.
Hommaanko suoraan uuden vai saako jotenkin yleismittarilla mitattua onko vanha ehjä?
Voihan se kompurakin olla rikki.
Re: Rav4 ac valo vilkkuu
Itsellä meni Borasta ilmastoinnin kenno puhki pohjasta ruosteiden takia. Juu, ei toimi ilmastointi ilman aineita ei. Kai se tuossa Ravissakin on syylarin jommalla kummalla puolen se ilmastoinnin oma kenno.
Yariksessa oli talven jäljiltä sama ilmiö.. korjaantui itsestään kun kiusasin sitä painelemalla nappia aina silloin tällöin. Eli olisiko rele tai ilmastoinnin vapaakytkin ollut jumissa
Ei kai osia kannata arvailemalla vaihdella ellei ole löydy jotain selkeää vikaa.
On kai toyotalle oma testeri millä voi testailla vikakoodit,tai bosch ja autocom ainakin niin voisi päästä vähän jäljille missä vika voisi olla.
Tosiaan kun voisi olla painetunnistin, kompressorin kytkin, pieni vuoto, lämpötilatunnistin?
Onko siinä perinteinen magneettikytkimellä oleva kompura. Jonkun kerran on vanhoissa tullu vastaan että ilmarako kytkimessä on niin suuri että magneetti ei jaksa vetää. Sitä voi vähän ulkopuolelta avittaa että näkee auttaako.
6 Nuhvia
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
Joskus voi tosiaan magneettikytkimellinen kompura vaatia iskun siihen kytkimeen että lähtee pelaamaan.
Työnpuolesta on muutaman kerran eteen että Toyota Land Cruiserissa vilkkuu myös AC-valo. Vikakoodien luvun mukaan kyseessä oli kompressorin sisällä oleva pyörintänopusanturi. Siis kompressorin takapäässä oli erillinen anturi turvasysteeminä josta ei pyörintätietoa tullut. Korjauskeinona oli koko kompuran vaihto.
Vissiin semmonen on tässäkin kun johdot menee kompuran pohjaan pieneen napukkaan. Kokeilen nyt ensiksi vielä uudella painetunnistimella, joutuu nyt vaan kylmäaineita vekslaamaan.
Ei lue tuo autocomi ilmastointia ravista.
Monesti painetunnistimen alla on neulaventtiili ja tunnistimen voi vaihtaa poistamatta aineita. Vikakoodin luvulla saisi tosin tuon vian selville nikn ei tarvisi arvaamalla vaihdella osia.
se painekytkin on ihan on/off kytkin yleensä pätkii virtaa. ohitappa se hypyllä ja kato kylmeneekö mutta elä pidä yli 30sek kerrallaan päällä/pois ettei hajoa muuta. jos pelaa niin se kytkin on sökö. näin perinteisessä järjestelmässä muuttuvatilavuuksiset sitte erikseen
60e maksaa uus painekytkin. Ilmastoinnin täyttö onnistuu kotona, mitäs masinismia on viedä tojotalle vikakoodinlukuun
Mukavampi se on itse selvitellä, hommataan sit lisää laitteita jos ei muuten onnistu.
Masinisti maksaa vaikka 500€ jotta säästää 50€
Jos autossa on perinteinen paineohjattu ilmastointilaite, järjestelmä on pääperiaatteeltaan hyvin yksinkertainen, kompressorin imupuolella oleva painekytkin kytkee ja katkaisee kompressorin magneettikytkimen kelan käyttöjännitettä. Mittaa tuleeeko magneettikytkimelle jännite, jos tulee niin painekytkin on kytkeytynyt. Jos ei tule, painekytkin on auki joko kytkinvian tai alhaisen kylmäainemäärän (-paineen) takia. Tästä mh jkl jo kertoi.
Jos kelalle tulee jännite eikä magneettikytkin kytkeydy, todennäköisiä vikamahdollisuuksia on kaksi, joko magneettikytkimen ilmaväli on kasvanut liian isoksi kuten Jamppi kertoi, tai magneettikytkimen käämi on rikki. Useimmissa kompressoreissa ilmaväliä voi säätää shimmilevyillä. Magneettikytkin kuluu rakenteesta johtuen urille, ja todellinen ilmaväli on urien syvyyden verran isompi kuin rakomitalla mitaten. Kaupallinen korjaus on uusia kulunut magneettikytkin, masinistihenkinen korjaus on säätää ilmaväli rakomitalla mitaten kuluneisuuden verran ohjearvoa pienemmäksi jolloin todellinen ilmaväli on ohjearvon luokkaa. Kuluneisuuden voi todeta auttamalla kytkeytymistä painamalla magneettikytkin kiinni kuten edellä jo vinkattiin. Kela saattaa olla poikki, tai käämejä osittain oikosulussa jolloin virrankulutus kasvaa ja kytkimen vetovoima heikkenee.
Aikoinaan ilmavälejä säädeltiin kuluneisuuden takia n 200tkm kahden puolen kun magneettikytkin lakkasi toimimasta, välys säädettiin kuluneisuuden verran ohjearvoa pienemmäksi liuskalla mitaten.
Toyotan ac kompurassa on pyörimisnopeus anturi, jos pyörimis nopeus ei täsmää niin magneettikytkimeltä loppuu sähkö.
Omassa land cruiserissa kyseinen vaiva päällä. Joutunut vähän säveltään että ilmastointi pelaa. Tuota vaivaa ei toyotan korjaamo osaa ratkaista muuten kuin vaihtamalla osia niin kauan että vika löytyy. En suostunu siihen.
Mutta jos jollakin olisi asiasta enemmän tietoa niin mielellään ottaisin vastaan.
Kompuran vaihto auttoi, nyt pelaa
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: anzu63 ja 67 vierailijaa
