Sivu 1/1
Mopon rungon maalaus
Lähetetty: Ke Touko 05, 2021 8:49 pm
Kirjoittaja Zetorcrystall
Pojan mopon runko pitäisi maalata. Mikähän ois hyvä pinta ja pohjamaali tähän tarkoitukseen? Mielellään spray maali.
Re: Mopon rungon maalaus
Lähetetty: Ke Touko 05, 2021 9:22 pm
Kirjoittaja Juho M-P
Pojan mopon rungon pohjamaalasin Wurth rostoo quatrolla ja päälle Motip paras 9,90€ maksava musta maali. Kehui että valumaton ja niin se lähes oli.
Lähetetty: Ke Touko 05, 2021 9:58 pm
Kirjoittaja 8400
Mikä väri? Automaaliliikkeestä saa vähän parempia spraymaaleja ja tarvittaessa oikeaksi sävytettynä. Esim colormaticin 1k epoksi on toimivan tuntuinen pohjamaali.
Lähetetty: To Touko 06, 2021 8:44 am
Kirjoittaja jarikos
Jos mopolla ikinä koskaan tulee olemaan mitään keräilyarvoa, niin ei ainakaan pulverimaalia. Yksi tällainen tapaus on tullut käsiin ja on aitten toivoton entisöidä. Eli riippuen mikä mopo on kyseessä, niin joku helposti pois saatavissa oleva maali. Jos taas kiinanmopo, joku maali vaan millä suojaa pahimmalta ruostumiselta ja joka pysyy sen mopoiluajan.
Lähetetty: To Touko 06, 2021 11:52 am
Kirjoittaja jake74
tunturin runkon hiekkapuhalsin ja joku happopohjamaali siihen tuli. päälle automaali
Lähetetty: To Touko 06, 2021 5:05 pm
Kirjoittaja toyopet
Mastonin ja motippia taisi mennä pojan johonkin mopoon.
Ja viimeisimmät taisi olla gpl-s primerillä, ruiskulla maalattuja, sitten tuli kustom canzin hileet spraypurkista ja 2k-lakka päälle.
Lähetetty: To Touko 06, 2021 6:18 pm
Kirjoittaja 8400
Epoksipohjan päälle kannattaa ruiskuttaa filleri väliin jos siihen tulee värimassa eli basecoat ja lakka. Akryylit ja polyuretaanit oon maalannu suoraan epoksin päälle aika nopealla tahdilla, edellyttäen että epoksin on saanut ruiskutettua tasaiseksi. Mopohommissa ppg:n dp40 on hyvä epoksipohjamaali, sillä tulee ohuempi kalvo mitä noilla teollisuusepokseilla. Fillerinä toimii hyvin spraykin, mutta ruiskutavara on yllätys yllätys paljon parempaa.
Mutta jos ei halua ruiskua käyttää niin pohjalle esim toi colormatic epoksi, väliin kentin ultrafill 2 tai 3 ja antaa vuorokauden olla. Sitten vesihioo 600 paperilla, ei tarvi paljoa hinkata kun on sileä ja siihen automaaliliikkeestä sopiva väri spraypurkissa. Samahan se on vetää pintaan joku marketin motippi mutta sävyt on yleensä aika huonoja. Hopeat esim ihan hirveitä. Marketti-mastoninen kanssa touhutessa kannattaa varautua että homma menee tavalla tai toisella pieleen, pohjamaali keittää alla tai pinta vetää johonkin ihme ruttuun tai mitä ikinä.
