kunnollinen suihkusekoittaja
Jammu
Re: kunnollinen suihkusekoittaja
Viesti Kirjoittaja Jammu »
EKo kirjoitti: To Touko 06, 2021 1:08 pm
rautakasa kirjoitti: Ke Touko 05, 2021 9:20 pm Oletko Orakselle valittanut? Olen saanut sieltä sekä neuvoja että maksuttomia varaosia. Pitäähän hanan yli kolme vuotta kestää.
Lähtisin samoille linjoille. Kiukkuinen puhelu Orakselle.
En tiedä jaksaako.
Olen jo menettänyt tehokasta peliaikaa yhden hanan hinnan verran turhaan ropatessa. Uusi grana hana tilattu. Lahjoittanen oraan jollekulle.
sköne
Viesti Kirjoittaja sköne »
Trasseli kirjoitti: To Touko 06, 2021 2:27 pm
jagr kirjoitti: To Touko 06, 2021 8:01 am Moran suihkusekoittaja ja keittiöhana ei kestäneen viittä vuotta kotikäytössä ja osia ei saanut. Laitoin Oraksen tuotteet tilalle. Ovat pelanneet nyt neljä vuotta moitteettomasti. Ovat Oraksen perusmalleja eli vanhaa tekniikkaa.
Täysin sama kuvio keittiöhanan osalta. Mora alkoi tiputtamaan ja vaihdoin siihen jonkun kuuskymppiä maksaneen sisäosan, meni pari vuotta ja tiputti taas. Sitten laitoin käytetyn Oraksen tilalle, joka taitaa olla -02 tehty (lukee hanaosan alapinnassa).
Hyvin toimii vielä Oras muuten, mutta apk:n hanasta on tullut tuhottoman jäykkä. Oisko tuohon mitään konstia millä sitä sais notkeammaksi?
Moran puolustukseksi kyllä se, että silloin oli lämpimän veden asetus lähinnä niin kuumalla kuin öljykattilasta käyttövesi ulos tuli. Oli kätevä huuhtasta ruokailuvälineet tulikuumalla vedellä, mutta putkari sanoi sitten, että tuo liian kuuma vesi pilaa jotain termostaattihanasta minkä vuoksi alkoi vuotamaan.
Se apk:n hana pitää purkaa ja valkovaseliinilla (o-rengasrasvalla) rasvata ja kasata.
oppia ikä kaikki
tumes
Viesti Kirjoittaja tumes »
Kolme palloventtiiliä. Kylmää ja kuumaa säädellään kahdella ja näistä t-haaran kautta sekoitettu vesi kolmanteen joka toimii sulkuna.
Trasseli
Viesti Kirjoittaja Trasseli »
sköne kirjoitti: To Touko 06, 2021 5:52 pm Se apk:n hana pitää purkaa ja valkovaseliinilla (o-rengasrasvalla) rasvata ja kasata.
Kiitokset. Meinasin seuraavaksi kysyä purkuohjetta, mutta Orashan on tehnyt tähän purku/puhdistushommaan ihan opastusvideon. On vieläpä samanlainen hana kuin itselläni :D
Laitan linkin tähän jos joku muukin sattuu tarvitsemaan.
https://www.youtube.com/watch?v=trLDOoAEzkU
valaut
Viesti Kirjoittaja valaut »
tumes kirjoitti: To Touko 06, 2021 6:06 pm Kolme palloventtiiliä. Kylmää ja kuumaa säädellään kahdella ja näistä t-haaran kautta sekoitettu vesi kolmanteen joka toimii sulkuna.
Nuo taitaa olla valitettavasti nykypäivää Euroopassa nyt tai taas... Toki palloventtiilin tilalla on neulaventtiili (vai mikä tuon säätöventtilin nimi on), mutta saadaan kymmeniä vuosia käytössä olleen toimivan ja hyvän järjestelmän tilalle raikas tuulahdus 40-luvulta ja säädetään kylmä- ja lämminvesi eri venttiileilllä.
Sekoitusventtiili on niin out. Voi hyvä Jumala tätä touhua.
jarikos
Viesti Kirjoittaja jarikos »
Mattssonin suihkusekoittajaan jouduin juuri vaihtamaan käyttöventtiilin, oli 13 vuotta vanha. Alkoi tiputtelemaan ja ennen vaihtoa tuli pari litraa vuorokaudessa. Onkohan näissä karkeasti ottaen kymmenisen vuotta huoletonta ja sen jälkeen alkaa jonkun vuoden sisällä tulla vuotoja. Vanhaan hyvään aikaan 1973 asennettu suihkuhana alkoi tihkumaan vuonna 1984 ja meni uusiksi. Seuraava vaihto oli muistaakseni 1997. Se kestikin vuoteen 2011.
eepi
Viesti Kirjoittaja eepi »
Jokunen vuosi sitten taistelin Oras termostattisekoittajan kanssa vm 2001. Ei löytynyt varaosia, ostin sitten Bauhaussista jonkun ruotsalaisen sekoittimen, (en muista merkkiä) toimii moitteettomasti.
Ostoreissulla selvisi, että Oras sekoittimet valmistetaan Puolassa.
korjailija
eepi kirjoitti: Pe Touko 07, 2021 8:23 pm Jokunen vuosi sitten taistelin Oras termostattisekoittajan kanssa vm 2001. Ei löytynyt varaosia, ostin sitten Bauhaussista jonkun ruotsalaisen sekoittimen, (en muista merkkiä) toimii moitteettomasti.
Käsittääkseni Rauman tehtaalla tehdään ainoastaan niitä "parempia" sekoittajia eli lähinnä noita joissa on elektroniikkaa jne. muut tehdään ilmeisesti Puolassa, voin olla väärässäkin.
ih684
Viesti Kirjoittaja ih684 »
Mikä aiheuttaa suihkusekoittajassa tilanteen, että kun on suihkuteltu ja suljet hanan vaikka saippuoinnin ajaksi ja avaat hanan uudelleen niin muutaman sekunnin ajan tulee lämmintä ja sitten iskee muutaman sekunnin viileä pulssi ja kohta tulee lämmintä taas? Pikkusen ottaa hermoon kun just kerkeät suihkun alle ja sitten hulahtaa viileää vettä niskaan. Grohen sekoittaja on nyt mutta teki Oraksella myös tuota.
jarikos
ih684 kirjoitti: La Touko 08, 2021 9:03 am Mikä aiheuttaa suihkusekoittajassa tilanteen, että kun on suihkuteltu ja suljet hanan vaikka saippuoinnin ajaksi ja avaat hanan uudelleen niin muutaman sekunnin ajan tulee lämmintä ja sitten iskee muutaman sekunnin viileä pulssi ja kohta tulee lämmintä taas? Pikkusen ottaa hermoon kun just kerkeät suihkun alle ja sitten hulahtaa viileää vettä niskaan. Grohen sekoittaja on nyt mutta teki Oraksella myös tuota.
Se termostaatti säätyy parhaiten vain kun vesi virtaa koko ajan. Kun sen saippioinnin ajan vesi ei virtaa, termostaatti muuttuu sinä aikana ja sitten kun taas virtaa, termostaatti säätyy uudelleen.
NH
Viesti Kirjoittaja NH »
Oraksen perussekoittaja on ollut käytössä 16 vuotta ilman moista ilmiötä, joka on taas tuttu loma-asunnon halpissekoittajassa.
Varmaankin kyseessä jokin rakenteellinen ero sekoittajissa?
Jammu
Grana tulu postissa ja laitoin paikalleen. Nupitkin on metallia ja runko toisin kuin oraksessa. Taisi käydä nyt niin etten oras hanoja enää osta
C20
Viesti Kirjoittaja C20 »
Älähän vielä vanno mitään . . .
Jammu
:D
Jammu
no selvisi.
Purin vanhaa niin pullahtanut o-rengas löytyi juoksuputken runkoliitännästä.
Mutta korjaamaton paikka kun liitäntäputkien kuusiokolo tulpat on niin kovassa että työkalu pyörii tyhjää kantissa
reliree
Viesti Kirjoittaja reliree »
Itselläni keittiön tiskipöydässä damixa,taitaa lyödä huonoudessaan kaikki muut pöydältä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 17 vierailijaa
