Kattotiilien uusiokäyttö
Jotenkin muistelen että olisi joskus kysynytkin tätä, mutta kun en aihetta löydä niin uusiksi:
Puramme Pirkanmaalla kesällä n. 150 neliötä tiilikattoa. Liekkö tiilile markkinoita, vaan pannaanko suoraan penkkaan.
Re: Kattotiilien uusiokäyttö
kai riippuu mitä ne on poltettuja vaiko sementti
Jos ei ole läpivärjättyä betonia niin sementtitiili on harmaa sisältä.
Poltettu savitiili taas ruskea. Tai niin voiko se savitiili olla läpivärjätty?
On niissä raekoossakin eroa eli rikkomalla pitäs selvitä aika helposti.
Oma kokemus sementtitiilistä ja ne oli hauraita. On niille jotakin käyttöä koitettu keksiä, mutta paras olis varmaan jo vihdoin laittaa täytteeksi.
Ladoin kuistin pilarien välit tiilistä ja siinä ne juur jotenkin kestää kun ei ole montaa päällekäin.
Ladoin myös pyöreän kukkapenkin, halkaisija ehkä 3m ja korkeus 60 cm. Jo sieltä näyttäs olevan alimmaisia rikki ja vaihtaminen vaatii mullan poistamisen ja koko rakennelman uudelleenlatomisen.
http://www.nba.fi/tiili/muodot/kattotiilet.htm
Tuolta voi arvuutella.
Traktorit: MF 135 -67
MF 390-89
IH 674 -78
MF 390-89
IH 674 -78
Kyllä ne taitaa sementtikattoliiliä olla. Jos joku haluaa niin saa ilmaiseksi, kun on hakemassa purkuapaikalla. Purku joskus juhannuksen jälken.
Minkä ikäisiä tiilet ovat? Vanhanmallisia kattotiiliä ei kai enää valmisteta ja ovat vanhojen talojen kunnostajille arvokkaita mikäli ovat vielä käyttökelpoisia ja se taas tuskin selviää täällä kyselemällä. Kannattaa tarjota jossain vanhojen talojen ryhmässä tai vaikka Torissa, tarvitsijat kyllä osaavat arvioida niiden kunnon.
Voit myös sopia että niiden mahdollinen tarvitsija purkaa katon, jolloin vältyt itse purkutyöltä.
Jos eivät kelpaa kenellekään, niin voi ne täytteeksi lyödä myöhemminkin.
Onko täällä antaa arviota paljonko tuo 150m2 sementtiset kattotiilet painaa?
Jos olisivat samoja kuin minulla katolla, voisin jonkin määrän ostaa varaosiksi. Tosin tuskinpa ovat, noita taitaa olla yhtä montaa mallia kuin on talojakin..
Käyn paikalla helatorstai viikonloppuna. Voin ottaa kuvia ja mittoja. Tämänhetkinen suunnitelma on että ne menee katolta roskakuilua myöten kärryyn, ja sitä myöten penkkaan. Siinä välissä jos joku haluaa ottaa kopin niin siitä vaan.
Huushollin tiilikatto purettiin kolmisenkymmentä vuotta sitten. Satsi painoi 18.000 kg. Ottajia olisi ollut pilvin pimein. Sitten kun hakemisen aika koitti ketään ei kiinnostanut. Katolta kärryihin ja tienpohjaksi.
Mikähän muuten mahtaa olla betonitiilien käyttöikä verrattuna poltettuihin savitiiliin? Nyt keväällä jouduin yhden betonitiilen vaihtamaan 27 vuotiaasta katosta ja näyttää menevän vaihtoon lähivuosina enemmänkin ellei tee niille pinnoitusta. Olen antanut itseni ymmärtää, että poltetut savitiilet olisivat kestoltaan merkittävästi pidempi-ikäisiä. Ilmeisesti keski-euroopassa on sata vuotta vanha katto ihan normaalia. Pitääkö tämä paikkansa?
Betonitiilikattoja minullakin 4:ssä rakennuksessa. Harjatiilet tuntuvat olevan kiven alla. Lapetiiliä löytyy itseltänikin joku määrä varalla ihan käyttämättömiä. Joskus yhdeltä naapurilta löytyi 3 kpl harjatiiliä. Nyt taas olisi tarvetta muutamalle.
Lisäksi yhdessä rakennuksessa on pieni ala lasista valmistettuja lapetiiliä. Sellaisia jos joku tietää, että missä olisi niin vinkeistä olisin kiinnostunut.
Tuossa suurimmassa rakennuksessa on n. 500 neliötä kattoa eli mielelläni kyllä vaihtelen yksittäisiä tiiliä kuin vaihdan koko katon.
Jännä ilmiö oli kun yhtenä kesänä katselin, että yksi tiili on halki. Rupesin vaihtamaan sitä niin löysin lisää haljenneita. Lopulta niitä löytyi 18kpl ja kaikki etelänpuoleiselta lappeelta. Yhtään ei ollut rikki pohjoisen puolelta. Onko auringolla noin suuri vaikutus vai onko osumut meteorisade?
Minäkin tarviisin harjatiiliä muutaman. Enpä ole vielä etsinytkään mutta nyt jo ilmeni että ovat vaikeita löytää
90 neliöisen talon kattotiilet painoin muutaman tonnin. Taidettiin ne yhteen kuormaan latoa. Sitten ne oli pinoissa trukkilavoilla ja sittemmin ladoin pystyyn puisiin laatikoihin. Aina kun niitä käsittelee menee jokusia rikki.
Nyt olis tuolla pihan perällä tuotuna ajomaata ja sinne ne olis hyvä hukata.
Eräs sovellus oli kukkapenkin reuna. maahan ura ja pohjalle lauta, jossa rimat reunoissa niin, että syntyy tiilen mentävä ura. SIihen ladotaan tiilet pystyyn maata ympärille.
Toi mun tekemä maan pinnalle ladottu pyöreä kukkapenkki ei toimi jos on haperoita tiiliä. Melkein pitäs laittaa laastia väliin.
Meillä on navetan kattona n. 85 vuotta vanhat betonitiilet. Huonoja alkavat olla, pinta on kuin pesubetonia. Viime kesänä raaputin sammalet pois ja vedin myrkyn perään.jarikos kirjoitti: ↑Ti Touko 04, 2021 12:23 am Mikähän muuten mahtaa olla betonitiilien käyttöikä verrattuna poltettuihin savitiiliin? Nyt keväällä jouduin yhden betonitiilen vaihtamaan 27 vuotiaasta katosta ja näyttää menevän vaihtoon lähivuosina enemmänkin ellei tee niille pinnoitusta. Olen antanut itseni ymmärtää, että poltetut savitiilet olisivat kestoltaan merkittävästi pidempi-ikäisiä. Ilmeisesti keski-euroopassa on sata vuotta vanha katto ihan normaalia. Pitääkö tämä paikkansa?
Sen myös huomasin, että toisella lappeella tiilet on melko hyväkuntoisia mutta toisella puolella tiilien pinta on ikäänkuin pieniä syöpymiä täynnä. Vaihdettuun tiileen oli ilmestynyt kaksi reikää keskelle ihan murentumisesta johtuen. Hauraan näköisiä ovat ja vesi jäätyessään tuollaiseen hauraaseen pintaan ei tee yhtään hyvää.Mutteriuuno kirjoitti: ↑Ti Touko 04, 2021 10:23 amMeillä on navetan kattona n. 85 vuotta vanhat betonitiilet. Huonoja alkavat olla, pinta on kuin pesubetonia. Viime kesänä raaputin sammalet pois ja vedin myrkyn perään.jarikos kirjoitti: ↑Ti Touko 04, 2021 12:23 am Mikähän muuten mahtaa olla betonitiilien käyttöikä verrattuna poltettuihin savitiiliin? Nyt keväällä jouduin yhden betonitiilen vaihtamaan 27 vuotiaasta katosta ja näyttää menevän vaihtoon lähivuosina enemmänkin ellei tee niille pinnoitusta. Olen antanut itseni ymmärtää, että poltetut savitiilet olisivat kestoltaan merkittävästi pidempi-ikäisiä. Ilmeisesti keski-euroopassa on sata vuotta vanha katto ihan normaalia. Pitääkö tämä paikkansa?
Yksi naapuri tuossa facebookissa laittoi tiiliä myyntiin. Olikohan koko kasa kahvipaketilla?
https://www.facebook.com/photo?fbid=454 ... 7879231002
Että saa kahvipaketin kun vie pois? Tapa kai se on sekin yrittää päästä eroon jätteestä.
Ei liene ympäristörikoksena sieltä pahimmasta päästä käyttää vaikka pihan pohjaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], LauriR ja 43 vierailijaa
