Kyntötehokkuus ha/h
Kyntötehokkuus ha/h
Minkälaisiin kyntötehokkuuksiin (ha/h) masinistit ovat päässeet ja millaisella kalustolla? Oma kokemus viikonlopulta: 3-siipinen aura, 75 hv traktori, 6 ha ja 20 h = keskimäärin 0,3 ha/h. Aikaan sisältyy lyhyehköt kahvitauot hytissä + kuskin pisutauot, koneen tankkaus + 1 pieni remontti (pari auran tukivarren pulttia piti vaihtaa kun katkesi, meni noin tunti siihen osien ja työkalujen etsimisineen). Aika on siis ns. kokonaistyöaika.
Maalajeista sen verran, että osa oli tosi tiukkaa savea eli ei voima riittänyt ajaa kuin tosi hiljaa, osa oli kivistä että joutui muuten hidastamaan. Jonkin verran maakiviä, metsäpuskia ym joita joutui kiertelemään ja aiheutti omia operaatioitaan; ei siis ihan suoraa baanaa jota sais päästää urku auki.
Re: Kyntötehokkuus ha/h
3-siipinen kääntöaura ja 90hv nelikko,pitkän ajan keskiarvo 2h/ha .
Ny tarttee olla tarkkana yksilöiden kans.
Ojaniitty 0,5 ha/h.
Ojaniitty 0,5 ha/h.
Joskus laskin muutaman lohkon verran, 4x14" sarkavältillä 1,7h/ha eli onko 0,58ha/h.
Riippuu tietysti pellon muodosta. 4x16 auroilla kyntää hehtaarin tunnissa, jos samaa suuntaa ajellaan aina 300-400 metriä, päistämiset sitten vähän laskee tuotosta.
4-siipinen kääntöaura taitaa keskiarvo olla jotain hieman yli puoli ha tunnissa, mutta en itse kyllä hötkyile kyntötyössä vaan pyrin tekemään perusmuokkauksen kunnolla ja huolella. Nopeus 5-7 km/h ja selvästi esille nousevat isommat kivet kannetaan heti pois.
Itse kokenut että työsaavutus kyntämisessä riippuu aivan järkyttävästi maalajista, kivisyydestä, pylväistä ja erityisesti lohkon muodosta eli kuinka paljon päisteitä ja kiiloja saa puljata. On lohkoja missä saa tehtyä 5 ha alle 8h ja toisaalta 4 ha/toistakymmentä tuntia
Valtra N141A-07
Valtra 6300 -02
Ursus 385-4 -80
Leyland 270 -75
Valtra 6300 -02
Ursus 385-4 -80
Leyland 270 -75
4x16” paluuauroilla oon kyntänyt runsaan 13 ha kotovainion päivässä kokonaan. Jokunen sähköpaalu, mutta epäsäännöllinen on, sarka-auroilla menöö 2 päivää.
Riippuu niin paljon lohkon muodosta. 3x14" sarka-auroilla 3,5ha selkeenmallisen sarkaojakokonaisuuden menee 8-9h. Johtuen lyhkäsistä saroista. Yksi colapullon muotoinen 3ha lohko oli hieman enemmän kun piti kyntää hakemalla. 1,8ha raivio oli alkuun 12h, nykysellään 5h kun on saanut kiviä pois. Muut lohkot ovat suht selkeitä ja 6ha/400m pitkä kolmiomainen lohko on kymmenkunta tuntia.
Maat ovat erm He ja HeS, veturi 80hp nelivetonatikka
Kiitoksia kommenteista! Vastausten perusteella näyttää että nelisiipisillä ja 3-/kääntöauroilla menee keskimäärin noin 0,5 ha/h. Tuohon verraten meikäläisen räpistely 3-siipisellä sarka-auralla vaihtelevissa monimuotoisissa olosuhteissa 0,3 ha/h kahvitaukoineen näyttääkin olevan ihan linjassa. Vaikka itsestä tuntui että mikä kerpele on että ei tule valmista vaikka kuin päästää. Maasto oli sellaista että ehkä 1/6 eli hehtaarin sain ajaa päästä päähän ajattelematta. Kaikki muu oli viisteitä, rinteitä, kallio- ja metsäpyöräkkeitä, maakiviä ym kierreltävää; aika monimuotoinen palsta siis...
Nyt haetaan asiassa suuruusluokkaa mikä on ookoo mutta käytännössä jonkin monimuotoisen pikkulohkon kyntöön oikeesti valmiiksi kaikki päisteet ja kulmat on käännetty menee tuplasti enemmän aikaa kuin jokin iso pala ja ajaa saman ha määrän pitkää reunaa. Täysin eri asioita ovat.
4x16 käännöillä niin 10kmh kyntää kivasti ha tunnissa mutta pikkukulmissa ei tunnissa paljoo tapahdu.
Nyt on kynnetty kaikki 1ha pienemmät hakemalla, kätevä tyyli 6x16 sarka-aurojen kanssa. 6x16 hinattavilla paluuauroilla saa kivettömällä maalla 2 hehtaaria tunnissa jos päisteitä ei laske.
Tämä. Ja kaiken paras jos päistettä ei oo paljoa. Siinä menee aikaa jos on vaikka 100m pitkä päiste ja se on jätetty vaikka 5m leveäksi että kääntymistilaa on riittävästi. Plus sitten kaksi viimeistä vetoa kun ajetaan kynnöksellä ja vauhti on sen 2km/h. Sillä 3x16" auralla tulee viis-kuus vetoo tuohon leveyteen.poweri kirjoitti: ↑Ma Touko 03, 2021 2:26 pm Nyt haetaan asiassa suuruusluokkaa mikä on ookoo mutta käytännössä jonkin monimuotoisen pikkulohkon kyntöön oikeesti valmiiksi kaikki päisteet ja kulmat on käännetty menee tuplasti enemmän aikaa kuin jokin iso pala ja ajaa saman ha määrän pitkää reunaa. Täysin eri asioita ovat.
Tämä ihan totta, kerran yhelle mökkiläiselle menin kyntämään 0,5ha kasvimaata ja viinimarja puskille tulevaa entistä peltoa. Kuulosti että ihan ohi mennen vetäsy homma, ja hinnoittelin homman vähän sen mukaan. No olikin tuo puol hehtaaria kolmessa osassa, tiimalasin mallisia, maakiviä, nurkissa raiviota ja jopa ladon tapanen keskellä yhtä länttiä. Sen yhen arki illan siellä jyrysin ja lähinnä kahvi palkalla ohi mennen...poweri kirjoitti: ↑Ma Touko 03, 2021 2:26 pm Nyt haetaan asiassa suuruusluokkaa mikä on ookoo mutta käytännössä jonkin monimuotoisen pikkulohkon kyntöön oikeesti valmiiksi kaikki päisteet ja kulmat on käännetty menee tuplasti enemmän aikaa kuin jokin iso pala ja ajaa saman ha määrän pitkää reunaa. Täysin eri asioita ovat.
7 siivellä sarka-auroilla joutuu hyvin, pitkät sarat, 16 + 16 m sarkajaolla, päisteajokin menee silloin samaan tahtiin kuin paluuauran päistekäännös.
Turvemultamaalla pääsee 10 km/h , niin mustaa tulee nopiaan. Kyllä äes korjaa kynnön suurpiirteisyydet
4x16 sarka-auroilla aika tarkalleen 1 ha /tunti, kun pelto pitkän ja kapean mallinen ja tasaleveä.
tänään kyntäny ford4000 ja 3 siipiset fiskarssit. vanha niitty joka ollu heinällä viimiset 30v ja uria, kyntövakoja, pajua tien pohja 8onneks ei ollu kauheesti soraa laitettu) viemärikin kaivettu muutama vuos sitten yms. kyllä vaihtu maa lajit kittisavesta lähes multaan.. paksu vuosien heinäkerros viel haittana pinnas. no joku reilu 2ha tänään kynsin ja lie 5tuntia temusin. auran säätöön meni tietty oma aikansa. vielä saa jatkaa joku toinen päivä.. heinää olisi tarkotus kylvää..
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: pouhe, Semrush [Bot] ja 45 vierailijaa
