Valmet 500 ei starttaa
Re: Valmet 500 ei starttaa
Sammutusvivun tiukkuun akseliin kanssa tarkistaa. mulla oli jompi kumpi niin kulunut, että ei saanut tiukalle ja piti sitä hahloa avartaa hiukan, jotta kiristyi.
Eli kone oli jumissa, olisiko sylinteri ruostunut?
Yhden seisseen 502 tiedän, missä kone pyöri, mutta ei käynnistynyt. Siinä taisi olla vain männänrenkaat jumissa. Kone taidettiin rempata täysin, mutta alkuun tutkivat vikaa. Oli se saattanut olla jumissakin ja lioteltu irti.
Hyvä että sait koneen pyöriin.
Ilmaa suodatin, pumppu ja katso että tulee ainetta suutinputkille asti. Liekkiä imuilmaan niin vois auttaa. Nyt tietysti vois koittaa vetämällä käyntiin mutta varovaisuutta tai ainakin kytkimen toiminta testattava ensin ettei käy köpelösti, jos kaasu jämähtänyt täysille...
Ford 6610 -88
Mikäs on muuten yleensä kokemus tuollaisen kerran jumittuneen koneen kestosta jatkoa ajatellen. Itsellä taipumus ajatella niin, että kone auki ja remontti mutta kun itse tekee, ei tarvitse laskea kuin osahinnat. Näyttää tosin tuo Vallun moottoripaketti olevan melko raskaasti hinnoiteltu.
Jos vain sylinterit on syöpyneet niin ei kai ehjiä laakereita tartte alkaa vaihtamaan? Taitaa vaan olla se kokonaisen korjauspaketin hinta sen verran lähellä erikseen ostettujen sylinterien/mäntien ja siihen remonttiin liittyvien tiivisteiden kanssa, että samalla aukaisulla kannattaa mielenrauhan takia laittaa ne laakeritkin uusiksi.
Kannen kun joutuu irrottamaan niin samalla tekee siihenkin rempan jos venttiilit on painuneet syvälle.
Toki ne ketkä aikoo sen kohta myydä niin laittaa sen vain käyntikuntoon mahdollisimman edukkaasti ja kotiuttaa rahat.
Itse tosiaan ajattelen niin, että jos koneen avaa, niin on tyhmää tinkiä yksittäisistä osista. Helpommalla pääsee silloin kun paikat on jo valmiiksi auki. Yksittäisten osien vaihtaminen johtaa helposti jatkuvaan remppaan mutta moni siihen syyllistyy.jussi77 kirjoitti: ↑Ti Touko 04, 2021 12:36 pm Jos vain sylinterit on syöpyneet niin ei kai ehjiä laakereita tartte alkaa vaihtamaan? Taitaa vaan olla se kokonaisen korjauspaketin hinta sen verran lähellä erikseen ostettujen sylinterien/mäntien ja siihen remonttiin liittyvien tiivisteiden kanssa, että samalla aukaisulla kannattaa mielenrauhan takia laittaa ne laakeritkin uusiksi.
Ei minusta raskaasti hinnoteltu, Valmetilta 90 luvultakin ostanut moottorin paketin niistä vielä tänäpäivänä löyty käypäsiä tiivisteitä,nyt valmistu 311 moottori Valmetin osilla,tiivisteitä ihan tarpeeksi,, jos vaikka tonnin maksaa ja seuravat viiskyt vuotta toimii,oisko paljon??
No eihän se paljoo oo mielenrauhasta. Jobbarit ei laita tonnia jos vähemmälläkin selviää mutta jos on oma kone ja sen aikoo pitää niin tokihan siihen kannattaa laittaa kerran ja seuraavaksi se on melkein jonkun toisen asia. 500 ja vanhemmat ei varmaan tuhansia tunteja vuodessa kerrytä.Valmet 363 kirjoitti: ↑Ti Touko 04, 2021 1:41 pm Ei minusta raskaasti hinnoteltu, Valmetilta 90 luvultakin ostanut moottorin paketin niistä vielä tänäpäivänä löyty käypäsiä tiivisteitä,nyt valmistu 311 moottori Valmetin osilla,tiivisteitä ihan tarpeeksi,, jos vaikka tonnin maksaa ja seuravat viiskyt vuotta toimii,oisko paljon??
Putkenpäähän kannattaa se läppä laittaa ellei ole katon alla säilytyksessä.
joko valmettiin löytyy kampiakselin päittislaakeri liuskaa.Vajaa 10vuotta sitten kyselin eikä mistään.Valmetissa on tärkeä nostaa venttiilit oikeaan tasoon.
Viissataseeko ei saa liuskoja?!joko valmettiin löytyy kampiakselin päittislaakeri liuskaa.Vajaa 10vuotta sitten kyselin eikä mistään
Eikös tuo ongelma ollu 361-1 ja sitä vanhemmissa malleissa, joissa runko ja päittäislaakeri oli yhtenäinen.?!
- jake55
Moottorin osathan on ainoat osat mitä valmettiin saa. Noita kolmipyttysiä tehään ja käytetään vielä paljon tänäkin päivänä.
Fordson Super Major -60
Minä olen pari Valmetin konetta korjannu kavereille ja ittelle muutamia muita. Mun filosofia on, että ensin puretaan ja tarkistetaan, että mitä osia tarttee. Jos kone on vähäisessä harrastuskäytössä ja pieni budjetti, niin uusin vain välttämättömät osat, kuten Valmetissa sylinterinputken alapään O-renkaat, männänrenkaat ja kiertokangen laakerit sekä tiivisteet. Jos vettä sylinterissä, niin yleensä yksi putki on ruvella vain.Mäntäkin monesti käyttökelponen, kun vaan saa liotettua renkaat irti. Kansi näissä Valmeteissa sellanen, että pakoventiilien istukat aina ruvella ja se kansi on käytettävä koneistamossa, jossa ne laittaa niihin erilliset istukat, kun alunperin semmosia ei oo. Toinen mun korjaama Vallu on 33 D ja se on laulanu jo 15 vuotta. Siihen jouduttiin uusimaan yksi sylinterinputki, mutta kaks muuta on alkuperäsiä. Se uusi putki oli käytetty uudemman Vallun putki, joka saatiin huoltomieheltä pullakahveella. Niin vaan pysyy nesteet omilla osastoillaan ja öljyn kulutus väheni radikaalisti. Pienessä mökkikäytössä kestää nuinkin vuosikausia . Uudempi Vallu mallia 500 on toisella kaverilla laulanu nyt 8 vuotta. Siihenkään ei ostettu putki-mäntä-pakettia ja hyvin pelaa. Tämä Vallu on ahkerammassa käytössä
Marjakangas ilmoittaa ei sisällä päittäislaakeria.
Eikö enää Brasiliassakaan tehä?
Ei kai niitä siellä ole koskaan tehty. Moottoritehdas aloitti v. 1993 ja 20-sarjan moottoreilla, eli 3,3 litran kolmosia siellä tehdään.
https://www.agcopower.com/company/locations/
Minä ostin 702 Valmetin joka oli seissyt vaihteistovian vuoksi pellolla n.10 v ja siitä osan aikaa ilman pakoputkenhattua.Kone oli jumissa,eikä lähtenyt pyörimään järkevällä voiman käytöllä.Laskin koneesta öljyt pois,pohjalta tuli ensin n.2-3dl vettä,otin suuttimet irti ja laitoin sylintereihin polttoöljyä,niin paljon kuin mahtui ja jätin koneen likoamaan,parin päivän päästä alkoi parista sylinteristä löpö hiljalleen häviämään,lisäilin löpöä ja lämmitin moottoria välillä lohkolämmittimellä ja kokeilin päivittäin isolla räikällä kampiakselin päästä pyörimis haluja,kolmen viikon päästä kone alkoi pyöriä räikällä,ensin hyvin jäykästi ja sitten herkemmin.Irroitin öljypohjan ja siivosin sieltä löpöt ja moskat pois,sitten pohja takaisin kiinni,laitoin koneeseen öljyt ja vaihdoin kaikki suodattimet,starttasin ensin ilman suuttimia,että loput löpöt tulee pois mäntien päältä,sitten suuttimet kiinni,ilmaus ja kone käyntiin,moottori paukutti pirusti,joten sammutin sen ja avasin venttiilikopan,kaksi venttiiliä oli jumissa ja niiden työntötangot mutkalla,oioin tangot lekalla pölkyn päällä ja herkistelin venttiilit WD-40:llä ja sorkkaraudalla,koppa kiinni ja kone käyntiin.Moottorille ei muuta remonttia tehty aiheen tiimoilta,lopulle traktorille sitten sitäkin enemmän..Nyt olen aurannut/lingonnut kolme talvea n.10km tietä ja n.kymmenen mökin ja talon pihat,kesäisin olen pyörittänyt klapikonetta,kuljettanut klapeja kärryllä ja lanannut tietä ja hyvin on Valmetin moottori pelannut,ei syö paljon öljyä,hieman toki huohottaa ja jonkin verran savuttaa kun joutuu kovemmille,joten suutin ja pumppuhuolto on suunnitelmissa.Alkuperäiselle kysyjälle suosittelisin tuota löpöliotusta moottorille,vaikka kone jo pyöriikin,koska tuolla keinolla saattaisi saada männänrenkaat irtoamaan uristaan ja puristukset palaisivat silloin ainakin sen verran että lähtisi käyntiinkin.Myös pienet tilkat öljyä mäntien päälle ennen starttausta lisäävät puristusta hetkeksi ja se saattaisi riittää käynnistymiseen.jarikos kirjoitti: ↑Ti Touko 04, 2021 11:49 am Mikäs on muuten yleensä kokemus tuollaisen kerran jumittuneen koneen kestosta jatkoa ajatellen. Itsellä taipumus ajatella niin, että kone auki ja remontti mutta kun itse tekee, ei tarvitse laskea kuin osahinnat. Näyttää tosin tuo Vallun moottoripaketti olevan melko raskaasti hinnoiteltu.
Näinkin voi tosiaan tehdä mutta voi varautua myös yllättäviin ongelmiin lopulta jossain vaiheessa. Juuri avattiin keväällä yksi kone, jossa oli vesi päässyt sylinteriin ja kone oli jumissa/nihkeä. Lopulta puratti koko koneen ja kyllä vaan sylinterin seinämässä oli niin hirveitä jälkiä, että vaati hoonaamisen. Lisäksi öljyrengas oli poikki kahdesta kohtaa. Uusia osia ei saa, niin ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tehdä tuosta. Ennen lopullista käyttöönottoa avaamatonta konetta haluaisin ainakin sylinterien kunnon katsoa endoskoopilla ja tehdä sitten arvion. Mutta tosiaan, nämä on vain omia ajatuksia ja muutkin menetelmät voivat toimia.SPS1975 kirjoitti: ↑Ke Touko 05, 2021 7:07 amMinä ostin 702 Valmetin joka oli seissyt vaihteistovian vuoksi pellolla n.10 v ja siitä osan aikaa ilman pakoputkenhattua.Kone oli jumissa,eikä lähtenyt pyörimään järkevällä voiman käytöllä.Laskin koneesta öljyt pois,pohjalta tuli ensin n.2-3dl vettä,otin suuttimet irti ja laitoin sylintereihin polttoöljyä,niin paljon kuin mahtui ja jätin koneen likoamaan,parin päivän päästä alkoi parista sylinteristä löpö hiljalleen häviämään,lisäilin löpöä ja lämmitin moottoria välillä lohkolämmittimellä ja kokeilin päivittäin isolla räikällä kampiakselin päästä pyörimis haluja,kolmen viikon päästä kone alkoi pyöriä räikällä,ensin hyvin jäykästi ja sitten herkemmin.Irroitin öljypohjan ja siivosin sieltä löpöt ja moskat pois,sitten pohja takaisin kiinni,laitoin koneeseen öljyt ja vaihdoin kaikki suodattimet,starttasin ensin ilman suuttimia,että loput löpöt tulee pois mäntien päältä,sitten suuttimet kiinni,ilmaus ja kone käyntiin,moottori paukutti pirusti,joten sammutin sen ja avasin venttiilikopan,kaksi venttiiliä oli jumissa ja niiden työntötangot mutkalla,oioin tangot lekalla pölkyn päällä ja herkistelin venttiilit WD-40:llä ja sorkkaraudalla,koppa kiinni ja kone käyntiin.Moottorille ei muuta remonttia tehty aiheen tiimoilta,lopulle traktorille sitten sitäkin enemmän..Nyt olen aurannut/lingonnut kolme talvea n.10km tietä ja n.kymmenen mökin ja talon pihat,kesäisin olen pyörittänyt klapikonetta,kuljettanut klapeja kärryllä ja lanannut tietä ja hyvin on Valmetin moottori pelannut,ei syö paljon öljyä,hieman toki huohottaa ja jonkin verran savuttaa kun joutuu kovemmille,joten suutin ja pumppuhuolto on suunnitelmissa.Alkuperäiselle kysyjälle suosittelisin tuota löpöliotusta moottorille,vaikka kone jo pyöriikin,koska tuolla keinolla saattaisi saada männänrenkaat irtoamaan uristaan ja puristukset palaisivat silloin ainakin sen verran että lähtisi käyntiinkin.Myös pienet tilkat öljyä mäntien päälle ennen starttausta lisäävät puristusta hetkeksi ja se saattaisi riittää käynnistymiseen.jarikos kirjoitti: ↑Ti Touko 04, 2021 11:49 am Mikäs on muuten yleensä kokemus tuollaisen kerran jumittuneen koneen kestosta jatkoa ajatellen. Itsellä taipumus ajatella niin, että kone auki ja remontti mutta kun itse tekee, ei tarvitse laskea kuin osahinnat. Näyttää tosin tuo Vallun moottoripaketti olevan melko raskaasti hinnoiteltu.
Runsaasti käynnistys-spraytä ilman tuloaukkoon ja lopulta (monen yrityksen jälkeen) käynnistyi
Kunhan jatkossa käynnistyisi ilman starttiapua niin voiko enemmän toivoa.
Kiitokset kaikille neuvojille ja asiantuntijoille avusta!!!
Kerro ihmeessä kuulumiset muutaman kymmenen starttauksen kuluttua.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], ilmari59, Semrush [Bot] ja 56 vierailijaa
