Kumijoustoakselin hyppelyn vähentäminen
Tuli ostettua uusi Aku jarrullinen 1600kg 185x365 kokoinen kuomukärry. Vanhaan lehtijousitettuun Majavaan verrattuna toki iso ja tukeva jne, mutta jonkin verran nyppii tuo pomppiminen. Omamassaltaan kuomun kanssa liki puolitonninen kärry pomppaa mielestäni turhan herkästi ja toki lasti samaten. Nyt tuntuu, ettei kärryssä säily ehjänä mikään, jos ei köytä älyttömästi ja suojaa. Ennenkin toki sidottu kuorma kiinni, mutta nyt aika iso ero entiseen.
Voiko tuota pomppimistaipumusta vähentää mitenkään? Renkaissa ilmaa 4,5baria.
Re: Kumijoustoakselin hyppelyn vähentäminen
Kyllä lähtisin pudottamalla rengaspaineita. Ellei aivan pienet renkaat ole? Tyhjällä kärryllä voisi huoletta pudottaa puoleen, mutta jos menee kuormaa hakemaan pitäisi sitten pystyä lisäämään ilmaa renkaisiin.Valmet-20 kirjoitti: ↑Su Huhti 18, 2021 11:08 am Tuli ostettua uusi Aku jarrullinen 1600kg 185x365 kokoinen kuomukärry. Vanhaan lehtijousitettuun Majavaan verrattuna toki iso ja tukeva jne, mutta jonkin verran nyppii tuo pomppiminen. Omamassaltaan kuomun kanssa liki puolitonninen kärry pomppaa mielestäni turhan herkästi ja toki lasti samaten. Nyt tuntuu, ettei kärryssä säily ehjänä mikään, jos ei köytä älyttömästi ja suojaa. Ennenkin toki sidottu kuorma kiinni, mutta nyt aika iso ero entiseen.
Voisi kokeilla vähän pienemmillä paineilla. Iskarit tms ei taida lyhyen ja jäykän jouston takia auttaa?
Uutuuttaan se pomppii. Kunhan pari talvea on ajettu, on se jousituksen vipuvarsi niin jäykkä, että se kestää täydenkin kuorman painumatta. Silloin kyllä kärry tulee perässä tasaisesti. Pyörät kun tasapainottaa ja varmistaa, että vanteet ovat suorat, niin ei pitäisi olla ongelmaa.
Yksilehtijousessa on sitä ongelmaa, että se kärry lelluu ja kyntää syvällä, jos laittaa paljon kuormaa. Monilehtiset jouset saa ruostuttamalla aika hyvään kuosiin.
4,5 ilmaa... huhuh, jos pienillä kuormilla ajetaan, niin 2,5 riittää.
Raskaammille kuormille sitte enemmän, mutta tuskin 4 enempää tarttee milloinkaan.
Pomppiminen on monen tekijän summa. Aisan jousto ja akselin etäisyys vetokoukustakin vaikuttaa.
Niin siis kärry on erittäin vakaa vedettävä maantiellä. Lähinnä siis pomppaa kunnolla töyssyissä ja kuopissa, ei muuten. Vanha majava ei pompannut hidastetöyssyssä, kuten tämä. Töyssyyn tultava kävelyvauhtia, jos ei halua 500kg kärryn pomppaavan ilmaan. Lasken vähän paineita renkaista.
Joo. Tuo 4.5 Bar on itsellä käytössä kun kyydissä on Bobbari.
Tuohon lienee sopivat jossain 1.8-2.2 välillä.
Vaan kunhan kokeilet. Aikamoinen rymistelijä tuo minunkin kärri on pienellä kuormalla jos on nuo rahtipaineet.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Nyt en heti hoksaa mitä tarkoitat ?-SS- kirjoitti: ↑Su Huhti 18, 2021 1:45 pmUutuuttaan se pomppii. Kunhan pari talvea on ajettu, on se jousituksen vipuvarsi niin jäykkä, että se kestää täydenkin kuorman painumatta. Silloin kyllä kärry tulee perässä tasaisesti. Pyörät kun tasapainottaa ja varmistaa, että vanteet ovat suorat, niin ei pitäisi olla ongelmaa.
Monilehtiset jouset menevät jäykemmäksi paketiksi vanhuuttaan kun ruoste etenee jousien väliin, sitten sitä pientä liukumaliikettä siellä jousilehtien välissä ei enää esiinny, eikä kärry keiku eikä painu kovin helposti. No, voihan siinä niinkin käydä, että kuormattaessa toinen puoli vaan narahtaa alas, toinen pysyy ryhdikkäästi ylhäällä. Tämmästäkin on esiintynyt oikein suolaisilla teillä pitkään käytetyn kärryn kanssa, kun metsänreunasta ongitaan käyttöön.
Selkes,-SS- kirjoitti: ↑Su Huhti 18, 2021 5:33 pmMonilehtiset jouset menevät jäykemmäksi paketiksi vanhuuttaan kun ruoste etenee jousien väliin, sitten sitä pientä liukumaliikettä siellä jousilehtien välissä ei enää esiinny, eikä kärry keiku eikä painu kovin helposti. No, voihan siinä niinkin käydä, että kuormattaessa toinen puoli vaan narahtaa alas, toinen pysyy ryhdikkäästi ylhäällä. Tämmästäkin on esiintynyt oikein suolaisilla teillä pitkään käytetyn kärryn kanssa, kun metsänreunasta ongitaan käyttöön.
Kumma laite tuo päänuppi, Joskus ei vaan millään saa langan päästä kiinni.
Omassa Sariksessa kummeissa painetta 6,2 bar. Tyhjänä vähän kovahko.
Ihan kärrynvalmistajan suositus tuo 6,2bar.
195/50-13C
En huomannut ketjun aloittajan kärryn rengaskokoa mainitun, mutta varmasti kulku tyhjänä ja osakuormalla paranee renkaiden painetta kohtuullisemmaksi laskemalla. Bj Andy ehdotti jo haarukkaa, mistä itsekin alkaisin kokeilemaan.
Vaihdoin omaan 2-akseliseen lavettikärryyn nuo matalaprofiiliset kokoon 175R13C, kun mahtuvat alle täydellä kuormalla ja kantavuus riittää 2700 kg kärryyn. Vetokytkimen alta piti poistaa madalluspalat, joilla kärryn runko oli laskettu matalaprofiilisten renkaiden tasolle, eli sen verran lava nousi ylemmäs. Tuli huomattavasti mukavampi vedettävä tyhjänä, eikä kulku täydellä kuormallakaan ole ollut oman maun mukaan heikompi. Riittävä kantavuus saadaan pienemmällä paineella ja korkeampi renkaan profiili joustaa töyssyissä ja kuopissa enemmän.
Noiden 50-sarjan "vanteensuojien" kovuuteen paineen laskeminen vaikuttaa vähemmän kuin korkeampiprofiilisiin.
Renkaat tässä on nämä: 185 R14C 104N 5 x 112 M+S
Taitaa tuo 4,5bar olla maksimi paine. Pudottelen siitä
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], MF165SMP, riude, Semrush [Bot], seppo1 ja 31 vierailijaa
