Paljonko nostaa traktorin etukuormaaja?
Paljonkos semmosella järeällä etukuormaajalla voisi saada maasta ylös? Nouseeko 3 tonnia? Minkälainen vois olla semmonen käyttö- (ei moottorityökone ) ja korjauskustannuksiltaan "edullinen" vehje, joka nostaa 3 tonnin puunipun? Korjauskustannusten edullisuudella tarkoitan sitä, että joka 10 tunnin käytön jälkeen ei tulisi 5 keuron remonttia.
Etukuormaajien malleissa on yleensä jokin numeroyhdistelmä, joka perinteisesti on viitannut nostovoimaan. Eli Vilske 1500 nostaa noin 1500 kg. Luvattu nostovoima löytyy yleensä aisojen päässä, ei esim. kauhan keskellä.
Traktoreissa käytettävää nostovoimaa rajoittaa myös etuakselin ja eturenkaiden kantavuus.
Trukki tai pyöräkuormaaja, mut nää taitaa livahtaa sinne moottorityökonepuolelle. Isomman puoleisen traktorin nostolaitteilla kyllä nousee myös, eriasia onko riittävän ergonomista tarkoituksiisi kuikkia olan yli.
http://www.belkku.fi
Pyöräkuormaaja on jo, mutta meni muutaman kymmenen tunnin käytön jälkeen paskaksi. Tuntihintaa käytölle tuli aika paljon. Pitänee myydä romuihin.
Vakuutusten takia en voi oikein työkonetta kyllä ostaa. Mitään vanhaa en rupea enää ostamaan (Aku Ankan tuuri nääs)
Uudehkot pyöräkuormaajat vielä kun maksaa sen vanhan miljoonan...
30 ke jos olis raja? Paljonkon noissa Valtroissa oleva järeähkön näköinen numeroa 980 kantava etuk. nostaa? 980 kg??
Kurottajat on varmaan kans kalliita. Niistä löytyy 3 tonnin nostajia.
Kurottaja on tosi näppärä vehje. Sillä on jonkinverran tullut ajeltua, myös tiellä.sirairy kirjoitti:No ei välttämättä ole kurottaja liian kallis. Ompi aika tuntematon vehje mulle. Tuo nostoetäisyys olis kyllä +++.
Miten maantieliikkuminen? Traktori olis kyllä muuten aika kiva, mutta yhden etukuormaajan omistaneena en ollut siihen kauhean tyytyväinen.
Tutuilla oli kurottaja puutavaranippujen käsittelyssä, tunteja tuli paljon, remontteja kohtuullisesti.Vaihtoivat kuitenkin uuteen pyöräkuormaajaan kun se on tehty vielä raskaampaan käyttöön.
Eikös nuo ole kuikkia.sirairy kirjoitti:.... Paljonkon noissa Valtroissa oleva järeähkön näköinen numeroa 980 kantava etuk. nostaa? 980 kg??
Quicke 980 nostaa 2450kg.
"Quicke-etukuormainten nostovoima ilmoitetaan aina todellisena nostovoimana eli 2 metrin korkeuteen 60 cm työvälinekiinnikkeestä eteenpäin."
Lähde:
http://www.maatilan.pirkka.fi/mp4_99/otsikko5.htm
PS
Naapurikylässä yks. kattopellinprässääjä osti tommosen Jameksenmoisen kun sai halavalla verrattuna tarpeeksi suureen pyöräkuormaajaan. Onhan se monikäyttöinen kun voi tarvittaessa vaikka kaivaa jotakin.mf 35 kirjoitti:Kaivuri esim james 52 nostaa 3200 kg, siitä voi ottaa kaivuulaitteen pois niin on näppärämpi käyttää.
Traktorin nostolaite trukkimastolla täälläpäin yksi yrittäjä nostaa puutavaranippuja. Linkku Valtrojen etukuormaaja nostaa aikalailla hintaa taitaa olla liikaa. Käytettyjä kurottajia ei ihan hirmuisesti ole myynnissä. Ulkomailta niitä jonkinverran uitellaan. Hinnat uutena suunnilleen traktorin ja etukuormaajan hinta. Niitä on hydrovedolla ja muunninkoneita. Maantiellä yleensä kulkevat 30-40 km/h. Yleensä ovat nelipyöräohjauksella eli ketteriä.
Multa tulee myöhemmin myyntiin JD 3200 vm 2003. Nostovoimaa siinä on kylläkin vain 2800 kg ja hintaa meinasin pyytää 45000€ Sis ALV. Mukana trukkipiikit ja 1800 l yleiskauha.
Joku tuommoinen voisi olla paikallaan:
http://www.nettikone.com/viewMachine.ph ... ine=602760
Perustuu kai johonkin tonnisarjan Fordiin. Maalipinta alkuperäinen? Jos on, niin siisti ikäisekseen.
Tekisi mieleni väittää, että jos kuomaimessa on tämä onks se ny "kauhan vakain"Valmettimies kirjoitti:Noi Jameksen kuormaajat on aika riskejä isoin nostaa 3700kg varustelevyn kiinitys pisteestä.
vai mikä lie nimeltään jonka kanssa kauhan kallistus ei muutu vaikka
nostetaan tai lasketaan, nin semmosella nostokyky olis sama esimerkiks
trukkipiikeillä sekä tyvessä että kärjessä.
Kärjessä oleva paino tosin vipuaa voimakkaammin raktoria nokilleen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Semrush [Bot] ja 49 vierailijaa
