Painepullo bräkleenille
zukka
Re: Painepullo bräkleenille
Viesti Kirjoittaja zukka »
kaivaja kirjoitti: Ke Huhti 14, 2021 7:32 am Mitähän litkua tuo IKH:n myymä peltikannussa oleva bräkleeni on? Kahta eri viton tiivisteillä olevaa pulloa olen kokeillut kyseisen aineen kanssa....huonolla menestyksellä...viimeisin Virtasenkaupasta ostetu KS-tools kesti viikon. Lakkaavat tekemästä painetta....kun tulpatonta mopoa polkis kun yrittää painetta pumpata....olkoon koko myrkky kannussa...ostan vain noita valmis purkkeja ja maailma pelastuu :D
Noissa omissa mitä hajoili niin laitoin auton tubeles venttiilin pullon kylkeen että sai sinne ilmaa ja pullolle jatkoikää :mrgreen:
Ehkä viikon verran kesti venttiili ennen kun turposi,mutta sitten vaan laitoin uuden.
Lopulta pullon pohjalla oli 10-20 venttiilin puolikasta kun pullo lakkasi pitämästä painetta vaan laski kaiken suuttimesta ulos samantien kun alkoi paineistamaan.
Ropottaja
Viesti Kirjoittaja Ropottaja »
Osmo_ kirjoitti: Ke Huhti 14, 2021 8:00 am Würthilaista kannua ei saa vuotamaan. Monella eri jarrukliinerillä kokeillen. CRC:n kannu on täys p@ska. Ei kestä ees CRC:n omaa kliineriä.
En menis vannomaan. Ei ole ollut koskaan edes kliineriä sisässä, pelkkiä teollisuuspesuaineita vaan. puolenkymmentä vuotta kesti tiiviinä ja alko suuttimesta kusemaan ainetta läpi. Nyt vuotaa joka saumasta, pumpun varren juuresta työntää aineet ulos. Saakohan noihin uusia tiivisteitä?
Microsoft- vapaa vyöhyke
7710Alert
Viesti Kirjoittaja 7710Alert »
Monta pumppupulloa olen elvyttänyt muutamalla öljy tipalla voitelemalla sen varren mitä pumpataan. Alkaa tekemään taas painetta. Joissakin on jopa lukee että OIL ja nuoli sinne.
Ja monesti on alkanut vanhat toimimaan kunnolla kun on vain purkanut kokonaan, putsannut ja kasannut samoilla osilla takas.
5600 2wd ~77, 7710 4wd ~83
ZET
Viesti Kirjoittaja ZET »
En olisi pullon Kärkkäisen hyllystä napatessani voinut kuvitellakkaan kuinka moninainen tämä asia voi olla......Eikö tosiaan se CRC:n omakaan pullo kestä......aattelin jo että kun semmoisen ostaa niin sitten......
ZET
NH
Viesti Kirjoittaja NH »
ZET kirjoitti: Ke Huhti 14, 2021 9:35 am En olisi pullon Kärkkäisen hyllystä napatessani voinut kuvitellakkaan kuinka moninainen tämä asia voi olla......Eikö tosiaan se CRC:n omakaan pullo kestä......aattelin jo että kun semmoisen ostaa niin sitten......
Lukeeko siinä CRC:n bräkeleenin pakkauksessa varoitus, että voi vahingoittaa kumeja ja muoveja?
ZET
"Safe on MOST rubbers, plastics and coatings".
luminpe1
Viesti Kirjoittaja luminpe1 »
Alkosta olen joitakin liuottimia ostanut, mutta ei niissä pulloissa tiivisteet ole vuotaneet. Jotenkin muuten vaan on liuottimet häipyneet.
NH
ZET kirjoitti: Ke Huhti 14, 2021 10:32 am "Safe on MOST rubbers, plastics and coatings".
Onhan tuossa perusteet reklamointiin, jos saman merkkinen liuotinpainepullo ei kestä ainetta.
Kuuskakkone
Viesti Kirjoittaja Kuuskakkone »
Meille eksynyt jostain iso kannu Kent merkkistä kliineriä, joka ei kestä muualla kuin lasisessa kossupullossa. Vissiin ksyleeniä tai asetonia taitaa sisältää.
Motonetin myymä Meston kliineripullo on nyt toistaiseksi kestänyt motoxia ja ikh:n myymää motip merkkistä ainetta.
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
zukka
Kuuskakkone kirjoitti: Ke Huhti 14, 2021 12:24 pm Meille eksynyt jostain iso kannu Kent merkkistä kliineriä, joka ei kestä muualla kuin lasisessa kossupullossa. Vissiin ksyleeniä tai asetonia taitaa sisältää.
Pelkkää kenttiä itse olen vuosia käyttänyt. Tai ainut jota olen ostanut lukuunottamatta yhtä kertaa jolloin toisen merkkinen oli 2€/pullo.
Samalta valmistajalta ruosteen irroitin, wd40 vastaava aine, jarrutappi rasvat, moottoriliimat, auton pesuaineet.....
stls
Viesti Kirjoittaja stls »
Arpe kirjoitti: Ti Huhti 13, 2021 9:38 pm
mötkis kirjoitti: Ti Huhti 13, 2021 4:37 pm
ZET kirjoitti: Ti Huhti 13, 2021 1:33 pm Kärkkäisellä kolmekymppiä 3002-loppuisella koodilla oleva pullo.
Tässä on vaan se juttu, että kaikki bräkleenit eivät sisällä asetonia. Esim. wurthin oma ilmeisesti ei sisällä. Mutta esim. crc sisältää. Ja joku jossain väitti, että crc:n ainetta ei viton-tiivisteet kestä. Liekkö huhupuhetta.....
Ei välttämättä huhupuhetta koska niin monta eri merkkistä kannua se kerkes itelläki rikkoon. Töissä jätkät rikko miljoona kannua ennen ku uskoivat ettei CRC ainetta kannut kestä. Kannujen maahantuoja sano et kestää kaikkee on vitonia kestää.. toi jopa tiivistesarjoja vaihdoin pariin kannuun uudet päivä pari lakkaa toimimasta kunnolla. Wurtin kannuun en ota kantaa me vaihdettiin mieluummin kliinerimerkki.
Sama homma oli meillä. Wurthin kannut ja CRC: cleanerilla hirttää tiivisteet jumiin. Pumppu menee tahmeeks ja liipasin jää pohjaan.
Oliskohan sitten tuo asetoni syyllinen.
Samat huomiot, ei kestä viton-tiivisteiset kannut crc:n cleaneriä. Jos siinä on asetonia niin syykin on selvä, viton eli FKM/FPM kestää huonosti yhdisteitä jotka ovat ketoneita eli juurikin asetoni. Ei tosin kestä juuri mikään muukaan yleinen o-rengasmateriaali asetonia
ZET
https://mykin.com/rubber-chemical-resistance-chart
Tuon linkin mukaan pitäisi sitten olla EPDM-tiivisteet ilmeisesti.
Mkin
Viesti Kirjoittaja Mkin »
Minulla on ilmeisesti joku vanhempi versio CRC:n kannusta ja se tuntuu ihan suht pätevältä Bräkleenin kanssa. Pumppu siinä taitaa tahmata vähän, mutta ei tuo vuoda mistään. Minä pidän aineen enimmäkseen siinä peltikannussa ja mahdollisimman vähän ruiskussa, luulisin näin haihtumisen olevan vähäisempää.
Tuo em. kannu on siis muuten kelvollinen, mutta pohjan pyöristys on aivan liian suurella r:llä, joten tyhjähkö kannu pitää asetella hyvin tarkkaan, jottei koko komeus ole nokallaan. Uskomattoman ärsyttävä piirre. Jospa joku päivä liimaisi pohjaan jatketta.
ZET
Tasan kaksi vuotta kesti CRC:n painepullo (linkissä) CRC:n pro-präkleeniä. Nyt kusee.......tana. Aina päästin paineet käytön jälkeen pois ja muuta ainetta ei pullossa ole ollut kuin CRC:n ainetta.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/8500741 ... uisku-08-l
tikman
Viesti Kirjoittaja tikman »
Eipä ole CRC:n cleaneria kestävää painepulloa löytynyt. Parhaaksi on osoittautunut ihan normaali liottimia kestävä sumutinpullo: https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... uottimille
Ei unohdu paineet pulloon, eikä hintakaan hirvitä.
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies »
Hyvin kestää nuo "pumppukannut" kun pitää hyllyssä eikä laita niihin sisälle mitään. Löytyi yksi 80- luvulta oleva puteli ja kokeilen vedellä, niin toimi hienosti. Nuo käytössä olleet ei kyllä yleensä vuottakaan ole toimivina pysyneet.
7710Alert
ZET
Jaa täällä on useampikin ketju tästä aiheesta. No jatkan tähän kuitenkin.
Tuo bilteman painepullo...onko sen kestävyydestä jollakulla oikeita kokemuksia? Ei ihan halpa tuokaan.......
https://www.biltema.fi/autonhoito/auton ... BCEALw_wcB
tono
Viesti Kirjoittaja tono »
ZET kirjoitti: Ma Huhti 03, 2023 3:40 pm Jaa täällä on useampikin ketju tästä aiheesta. No jatkan tähän kuitenkin.
Öljyä mulla on tollaisessa, toinen on tossa vielä odottelemassa kliineriä. Öljyllä ainakin toimiva. Oli talven jälkeen vielä paineetkin tallella.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ch, Google [Bot] ja 57 vierailijaa
