leivinuunin veto ongelma
Re: leivinuunin veto ongelma
eli jos oikein ymmärsin on uunista korjattu laki valamalla eli sinne on tehty uudet savukaasun poistumisaukot taaksen ja siihe yläpuolelle 3 tiilen verran korkuinen savukaasutila mistä se lähtee poskia pitkin alaspäin 2 puolen tiilien välistä 2 kolosta molemmin puolin vai onko tehty vai yksi kaasun poistumisaukko per sivu onko kerroksia 3?
kameralla kuvaa ylänuohousluukusta niin selventää asiaa
korjaa jos ymmärsin väärin?
Joo vain yksi alas menotie,valun yläpuolinen korkeus,en katsonut,kun muurari latoi sen täyteen.Luukun yläpuolelle ei laittanut niitä pikku luukkuja ollenkaan pyynnöstäni
huolimatta.Nuohoojakin ihmetteli minkä takia niitä ei ole laitettu.Olisi kiva katsella sellaisella kameralla missä mättää.
reliree kirjoitti: ↑To Huhti 15, 2021 6:13 pmtaipuu kyllä ja sillä voi tarkistaa sieltä tulipesän perältä sinne yläpuolelle savukanaviin,sekä tietysti poskikanavat,eli koko kierroon pystyy helposti tarkistaa,nuohoojan peilililläkin näkee kohtuu hyvin,ja miks sulla huolettaa poskikanavat,ettekös korjannu sen uunin päälyosan,toki voihan sinnekki saada jotain tippumaanepe2 kirjoitti: ↑Ti Huhti 13, 2021 6:53 am kattoo ny varmuuden vuoksi ne yläpalokanavat,jos vastavirta uuni eikä oo edessä luukkuja,niin käärmekameralla tutkii jotta onko ne kunnulla auki,eihä oo jääny jotain valmuotteja/tukia jonnekki,peilillä on ehkä hankala nähdä,jos kunnossa ni miettii sit muuta
Taipuisiko tuollainen tuollainen poskikanavien näkemiseen onko jotain jäänyt tukkoon
vai mikä siellä ahistaa.Kaikki muu on entisellään tulipesä on vaan uusittu.Alkuperäinen
veti 30vuotta,kunnes laki alkoi antaan periksi tiilet varisi alas.
Se pyydettävä muurari takaisin pistämään ne nuohoojankin kaipaamat luukut. Se on huono paikka säästää nuo nuohousluukut. Ei maksa juuri mitään ja ilman on kyllä tuuripeliä nuohota saatika tarkistaa paikkoja.reliree kirjoitti: ↑To Huhti 15, 2021 8:11 pm Joo vain yksi alas menotie,valun yläpuolinen korkeus,en katsonut,kun muurari latoi sen täyteen.Luukun yläpuolelle ei laittanut niitä pikku luukkuja ollenkaan pyynnöstäni
Ne valuthan kestää kuivua kauan. Olikos tässä kerrottu millon mitä oli tehty?
Pönttöuunia mökille tekemässä ja hiukan askarruttaa niiden ahtaiden poskikanavien nuohous. Se pyöreä peltinen nokiluukku siellä alhaalla on kovin pieni. Ehkä sinne lakeen pitää myös tehdä varoiksi niin on mistä rassata.
tarkoitatko jotta yhdeltä sivulta menee vain alas,onko siinä joku toinen tulisija takka tms. kyljessä vai miks näin olisreliree kirjoitti: ↑To Huhti 15, 2021 8:11 pm Joo vain yksi alas menotie,valun yläpuolinen korkeus,en katsonut,kun muurari latoi sen täyteen.Luukun yläpuolelle ei laittanut niitä pikku luukkuja ollenkaan pyynnöstäni
Molemmilta sivuilta laskee alas,sieltä nousee toista kanavaa ylös ja piippuun.
siis hä joko nyt en ymmärtäny tms.eli uunistako lähtee tulipesän takaa ylös tulikannen päälle josta tulee eteen tai pudottaa pitkin matkaa kummaltaki puolen alas,mutta sanoit jotta nousee vielä ylös enne ku menee hormiin,eli miten toi sit menee jos oikiasti noin,totta se menee pohjajanavia pitkin uuniin peräosaan jossa kääntyy ja liittyy hormiin
Juuri noin,kuten kerroit,minä selvitin virheellisesti.
Aina voi jäädä jotakin leivinuunin sisään, kuten meillä kävi. Homman edetessä muurarin vatupassi hukkui vähän sekaiselle työmaalle, eikä löytynyt millään vaikka kahdestaan haimme. Lopulta annoin omani tilalle, että saatiin työ jatkumaan. Parin vuoden kuluttua se tuli nuohoojan rassin mukana sutiluukusta aika tavalla kärsineenä. Pakkasin passin siististi, palautin ja sanoin, että on pientä laittoa ennen kuin ottaa uudelleen käyttöön. Tuo on ollut kestovitsi välillämme siitä asti. Ei kylläkään haitannut vetoa.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Muurarithan harvemmin kuuluu olevan kovin raittiita...olliki kirjoitti: ↑La Huhti 17, 2021 7:37 am Aina voi jäädä jotakin leivinuunin sisään, kuten meillä kävi. Homman edetessä muurarin vatupassi hukkui vähän sekaiselle työmaalle, eikä löytynyt millään vaikka kahdestaan haimme. Lopulta annoin omani tilalle, että saatiin työ jatkumaan. Parin vuoden kuluttua se tuli nuohoojan rassin mukana sutiluukusta aika tavalla kärsineenä. Pakkasin passin siististi, palautin ja sanoin, että on pientä laittoa ennen kuin ottaa uudelleen käyttöön. Tuo on ollut kestovitsi välillämme siitä asti. Ei kylläkään haitannut vetoa.
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
- Aprikoitselija
Kannattais jutella sen muurarin kanssa tästä kaikesta, josko vaikka selviäisi paremmin niin kuin täällä näin.
Jos käy niin, ettei asia selviä, niin ainahan voi kysyä lausuntoa joltakin toiseltakin. Siinä vain voi käydä ninku yhden entisen toisen projektin kanssa. Kun isäntä tältä kakkoksmuurarilta kysäisi, että mitä vikaa uunissa on, niin vastaus kuului: "Ei siinä mitään vikaa ole, se on vain väärin tehty."
Nää on niin yksilöitä. Keittiön leivinuuni on muurattu -50 luvun alussa ja siinä on aina ollu samanmoinen ominaisuus, että luukun paloilma-aukot on liian pienet. Luukkua on iät kaiket pidetty hieman raollaan uunia lämmitettäessä, jotta palaa nätisti. 5" naula on sopiva luukun rakoon.Kippo86 kirjoitti: ↑Ti Huhti 13, 2021 8:12 pm Tuo oma leivinuuni on 20vuotta sitten kylän muurarin tekemä, ja oireet on likimain samat. Ainoa miten saa poltettua, että pitää luukkua raollaan. Sillon on vetoa ja tuli palaa ilosesti. Kun puut on palanut hiillokselle, kärsii laittaa luukun kiinni. Muuten tuprauttaa kun luukun avaa, ellei ensin avaa ihan vain raolleen vähäksi aikaa niin että tuli alkaa palamaan kunnolla...
Tuossa pitäisi olla edes luukussa ilmaventtiili, tai joku muu alaräppänä mistä ilman määrää voisi säätää.
Palaa toki luukku suljettunakin, mutta puista jää suuria kekäleitä jäljelle. Luukku hieman raollaan palaa siististi hienokjakoiseks tuhkaks.
saishan siihen ne luukut tehtyä ainakin aukot mutta kestääkö se tulitiili poraamista, ettei lähe irti
huomatko onko uusi laki tiilen varvin matalammalla kuin vanha vai tekiköhän se kuitenkin 3 varvia lakivalun päälle
en vielä ymmärtänyt onko siellä siis tälläistä näkymää<:
https://aijaa.com/w8T6n8 kuva ladonta vaiheesta jossa oikealla keskitulitiilet lakivalun päällä keskellä ja vasemmalla siis näkyy 3tiilen korkuinen pyöristetyillä kulmilla oleva savukasuun poistotiet mikä tulee tuolta takaa alhaalta tulipesästä edessä ja tiilien takanakin josta siis svukaasut purkautuu alaspäin ja siitä ulos piippun
ja tuntuu siis vetävän hyvin ,tosin kuivumisvaiheen pikkutulia
Mielestäni täällä ollaan turhaan näpytelty sitä sun tätä, kun tuollaisessa tilanteessa kaikki järkevät ihmiset ottavat yhteyden siihen muurariin. Siitä on lähdettävä, kuten aiemmin kirjoitinkin.
Joo, oot ihan oikeessa. Jos on teetetty työ virallisella tekijällä kuitilla niin ei ensimmäisenä kannata omaa päätään vielä vaivata. Yhteyttä muurariin että hoitaisi toimivaksi.
vai kannattaisko ottaa joku vähä nuorempi muurari hommiin.jos tuo on tehny muurarin hommia jo 50v. niin ikää voi olla jo sen verran et kaikki ei mee niikun ennen vanhaan.
Tulimassavalu kestää kuivua aika kauan. Josko vain kosteusongelmaa? Tässähän ei isommin kerrottu aikatauluista rempan jälkeen.
Uudistellu uuni voi myös vaatia helpomman korvausilman eli räppänää auki kun lämmittää vaikka ennen ei ole tarvinnut.
Nää on aina tapauskohtaisia, kaikki uunit ei toimi kaikissa paikoissa samalla lailla.
Vanhempi talo, kakluuni, oli n.15v olot kättämättä, varovaisesti potin pieniä määriä ja veti ja kaikki ok. Varmuuden vuoksi nohooja, jonka totesi kaikki ok, mutta sen jälkeen se ei vaan mitenkään vetännyt enää. Savut pyrki sisään. Kaiikie maholisia kikkoja kun tuuli lounaasta, sen puoiset ikkunat auki, painoi savun toisele puolelle taloo. Täälläkin kysyin miksi se noin. Vinkin sain kokeie kaikkia nuohous luukut ja yksi luukku kellarissa, silmänkorkeudessa muurissa, oli nuohooja painnanut väkisten sisään, siinähän ilmaa veti tosi kovaa. Karhuvillaa ja ongelmat poissa.
Oliko joku ehdottannut kuumailampuhalinta ensin nuohousuukusta, silleen että se kanavan ilmasuunta varmistuis?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], korsteeni, mtalo, sja ja 41 vierailijaa
