Ratkeamatonta tapettia lastulevyille
Onkohan tällaista olemassa ja mikä paras? Muorilan tuvan levysaumat halusi vuokralainen tasaisiksi ja levyjen väliset urat kitattu umpeen maalin alle. Nyt on joka ikinen sauma rumilla kiemurtelevilla pintamurtumilla melkein valkoisessa maalipinnassa. Isot levyt elävät vuodenaikojen mukaan aika paljon näköjään. Vissiin hirsiseinätkin alla lämpölaajenevat vähäsen. Petollinen yhdistelmä siis eli levy kutistuu rutikuivilla lämpimillä keleillä ja hirsiseinä allaan lämpölaajenee.
Ratkeama kulkee toisen levyn reunaa pitkin ensin ja sitten siirtyy keskellä saumaa jatkumaan toisen levyn reunaa pitkin ja kohta taas takaisin. Aii että on nättiä..
Tapetti olisi ratkaisu, jos ei ratkea samalla tavalla levysaumoista.
Re: Ratkeamatonta tapettia lastulevyille
Tapeteista en tiedä, mutta laittaisin itse 6mm saneerauskipsin päälle ja saumat tietysti limittäin lastulevyjen kanssa.
Tämmöinen remonttitapetti on kestänyt repeytymättä viime kesästä Leca-harkon ja kipsilevyseinän saumassa. Maalasin normaalilla seinämaalilla päälle ja on siisti.
https://www.rusta.com/fi/fi/Etsi/?q=rem ... type=items
Lasikuitutapetti, maalataan lopuksi sitten sillä värillä kuin haluaa.
Kun lastulevyseinää tapetoidaan, niin sen sauman kohdalta lopuksi veitsellä tapetti halki.
Sen sauman kittaaminen piiloon ei kyllä onnistu, kun ko. levy elää niin paljon.
Lastulevyseinä tehdään reilusti rakosaumaiseksi, kun ei siitä käytännössä sileää ja ehjänä pysyvää pintaa kuitenkaan saa. Parempi laittaa muutaman millin rako väliin kuin katsella halkeamia ja repeytyneitä/kupruilevia tapetteja? Tapetin viilto levysauman kohdalla on myös yksi ratkaisu, mutta monta siistiä seinää on tehty tapetoimalla vain se levyn pinta ja jättämällä tapetti pois rakosaumasta.
Päteekö tämä viillon tekeminen nyt siis näihin kuitu- ja saneeraustapetteihin myös? Eikö noissa sen vertaa joustoa ja venymää ole?
Mites se tasoitetapetti kestää tuollaisessa? Se lienee sileää lasikuitutapettia. Maalataan päälle ja tapetoidaan tavallisella tapetilla.
Saumaan voi myös liimata puuriman, mutta ensin se ura pitäs saada puupuhtaaksi. Pysyykö siltikään repeämättä?
Tahtovatten elää aina. Repeämiä ollut kappalaudassa ja oven yläpuolen kapeassa levyssä, täysmittaiset levysaumat pysyneet hyvänä. Näihin repeämiin laitoin liisteriä ja pyyhin märällä sienellä ylimääräiset pois.
Tasoittuu sillä ja ei niin häiritsevää.
Kyllä pätee. Vaikka tapetti kestäisi repeämättä, niin siihen usein tulee kuitenkin vekkiä ja aaltoa pintaan sekä kitti saattaa irtoilla ja alkaa pullistelemaan alla. Eli lastulevysaumat kannattaa jättää kittaamatta ja toimia kuten yllä neuvottu. Lasikuitunauha saumassa ei auta yhtään ja hankaloittaa vaan korjaamista.Superdextaaja kirjoitti: ↑Su Huhti 11, 2021 11:35 pmPäteekö tämä viillon tekeminen nyt siis näihin kuitu- ja saneeraustapetteihin myös? Eikö noissa sen vertaa joustoa ja venymää ole?
Kipsilevyjen saumatkin halkeilee, mutta kartonkinen saumanauha peittää halkeamat alleen.
PS
Tässä etsin ratkaisua juurikin jo kitatuille levyille. En tietenkään itse olisi kitannut levysaumoja umpeen tietäen tuon ilmiön. Kittaamattomat huoneet jätetään tietysti avosaumoiksi, ei ole pahan näköistä mielestäni yhtään. Mutta mistäs nyt sen verran venyvää materiaalia tai/ja työtapaa, että saadaan murtumat peittoon?
Jos jättäisi saumojen kohdalle viisi senttiä liimaamatta, näkyykö kuprut kuin ja kestääkö saneeraus- ja lasikuitutapetit vielä noinkaan venytystä saumoista? Yksi ratkaisu olisi ottaa levyt seiniltä ja pistää hirsipinnalle, mutta ei se oikein 70-luvun ikkunoiden kanssa ole hyvän näköinen ja piilee kokosaneerausvimman iskeminen muoriin..
Aikoinaan ärsytti puskuliitoksella laitettujen lastulevyjen saumojen irvistely vuodenaikojen mukaan. Sainpa sitten älynväläyksen, saumarakojen ollessa pienimmillään vetelin niihin silikonia. Helpohkoa oli saada saumat siisteiksi. Vaikeus ilmeni sitten, kun aloin seiniä maalaamaan. Silikoniin ei maalit pahemmin tartu. Väsyttämällä kuitenkin onnistui, saumat maalasin viisi - kuusi kertaa ja lopuksi seinät vielä kauttaaltaan. Ihan hyvältä seinät vieläkin näyttävät, vaikka maalauksesta on vuosia aikaa. Sauman kohtaa en kuitenkaan alkaisi kynnellä raaputtelemaan.
Perinteisesti puukuitulevyjen kanssa laitetaan kassanauhaa saumoihin ilmiön ehkäisemiseksi. Voisikohan tässä toimia sama
Niin miksi et tapiseeraa ja vedä viiltoja saumoihin kuten jo monesti neuvottu? Kittisaumat voi myös ajaa feinillä auki ennen tapetointia, jos hyvän haluaa.Superdextaaja kirjoitti: ↑Ma Huhti 12, 2021 10:14 am Tässä etsin ratkaisua juurikin jo kitatuille levyille. En tietenkään itse olisi kitannut levysaumoja umpeen tietäen tuon ilmiön. Kittaamattomat huoneet jätetään tietysti avosaumoiksi, ei ole pahan näköistä mielestäni yhtään. Mutta mistäs nyt sen verran venyvää materiaalia tai/ja työtapaa, että saadaan murtumat peittoon?
Jos jätät 5cm ilman liisteriä, niin sehän näkyy valmiissa pinnassa heti. Yksi perinteinen työläs ratkaisu on pinkopahvi.
PS
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 310B, Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Hsippe ja 46 vierailijaa
