Klapikone ja dsl-moottori?
Mobiilialustaisia klapikoneita on Hondan(tai vast) GX390:llä vähän siellä sun täällä. Varsinkin Pilkemaster on aika yleinen.
En ole törmännyt diesel-käyttöisiin. Onko hintaero uutena niin iso vai mikä lie?
Bensaa saa kuitenkin kantaa kanisteritolkulla viikonlopunkin aikana jos oikeasti töitä tekee.
Re: Klapikone ja dsl-moottori?
Tätä minäkin olen joskus ihmetellyt. Ehkä hintaero tosiaan on iso jos halutaan dieselmoottori kohtuullisella äänitasolla ja tärinällä.
Hatzin kun pistää nakuttamaan tuollaiseen peltipurkkiin voisi käyttää klapikonetta vaikka paikallispuimakoneena.
Mahtaisi sellainen räminä olla..
Joo, no moottori pyörittää pelkästään hydraulipumppua ja kiinnityksenhän saa toki muutenkin hoidettua kumityynyillä jne.
10hp Yanmar-kopiota saa kohtuuhinnalla jos jälkiasennusta miettisi mutta jääköhän alitehoiseksi. Varsinkin kun reilummin kuormitettuna tahtoo huokaista melkoiset nokipilvet ympäristöönsä.
Sähkömoottoria suosittelisin, tosin se vaatii sen sähkön. Se olisi periaatteessa huoltovapaa ja hiljainen.
Hinta- ja painoeroa ainakin on; miten sitten kylmäkäynnistyksissä? Melu ei liene kynnyskysymys, kun kuitenkin kuulosuojaimet päässä töitä tehdään.
Sirkkelikatkaisun koneissa polttomoottori pyörittää yleensä kiilahihnoilla teräakselia, jonka päässä on hytikkapumppu. Näissä moottoria ei voi jousittaa kovin paljon, jotta hihnan linjaus ja kireys saadaan pysymään toimivana. Bensakone on helpompi laittaa tuollaisen voimanlähteeksi.
Lantamannisella oli taannoin klapikone-esittely, jossa traktorikäyttöistä konetta pyöritti nivelakselilla 3-pistekiinnitykseen sovitettu ulkoinen moottoriyksikkö. Siinä oli joku 2-sylinterinen bensalla käyvä paikallismoottori. Muistaakseni tehoa oli 20 hv luokkaa ja hintaa reippaasti.
Laittaa jostain purkuautosta pikkudiisselin vaihdelaatikkoineen telineeseen, saa pyörimisnopeutta passattua kans. Joku vanha ilman turboa ja turhia sähköjä.
Entisessä työpaikassa tätä pohdittiin moneen otteeseen, myyntiklapia tehtiin ja talossa oli melko finaalissa oleva vw caddy...ei tullu toteutettua, klapihomma hiipui ja caddykin vielä kelpas jollekin.
Tällainen oli aikoinaan suunnitelmissa mutta lopulta sille ei silloin ollutkaan niin tarvetta. Sähköllä tosin. Topikkikin löytynee aiheesta.jiipee kirjoitti: ↑Su Huhti 11, 2021 2:18 pm .
Nämä aiheethan pyörii samoja silmukoita, mutta nimimerkki Refy linkkasi pätkän omastaan tuolla toisaalla:
http://www.youtube.com/watch?v=ZE0g8u3yPnQ
Ja se hilux:
https://www.youtube.com/watch?v=7QGyB8qeqMQ
Varmaan tuo diesel-moottorin pusaaminen muussa kuin harrastustarkoituksessa ei tuo ainakaan taloudellista vastinetta muuta kuin puoli- ja täysammattilaislle, joilla koneet pyörivät isoja tuntimääriä. Tosin heillä on jo oletettavasti kaluston hankintavaiheessa osattu kiinnittää riittävästi huomiota kokonais- ja polttoainetalouksiin.
Ja se hilux:
Vertailun vuoksi; mulla on klapisirkkelissä Honda GX 160 ( tai jotain sinne päin). Viimeksi tein 10:n kuution kärryllisen klapeja (katkaisu + ruuvilla halki), ni eipä siihen kauheen paljoo bensaa menny. 10:n litran kannu oli täys, kun alotin eikä se kannu tullu likikään tyhjäksi.
Urakointikäyttöön tollanen bensakone ei optimi. Sähkömoottori paras, jos vaan sähköä saatavilla. Raktoillahan noita yleensä pyöritellään, mutta kallista on sekin, jos klapikoneen edessä pidetään uudehkoa nelikkoa. Harva vaan laskee kaikki kulut todellisen mukaan ja varisnkin, kun se raktorin kulu menee yleensä kirjanpidossa muulle "kustannuspaikalle".
https://youtu.be/CcApdV8xGAE
Minö laitoin MB 123sen 200d moottorin kärriin. Siitä nivel akseli vaihekaatikosta sirkkeliin. Koneen etupäässä hydraulipumppu. Halkojaa voi ajaa ilman että terä pyörii
Tässä ratkaisu miten kylmäkäynnistys on taattu. Tein siihen pienen kattilan. Glykolivaippa päällä ja luontainen kierto kanteen
https://youtu.be/C8LNJNylmrc
Osto ja myyntiosastolla oli Yanmar dsl moottori myynnissä joka on pyörittänyt kylmälaitteen kompuraa. Olisko tuossa sellainen vakiokierroskone jolla klapikoneen hydrauliikkaa olisi hyvä pyörittää? Tehon riittävyydestä en kyllä osaa sanoa mitään.
--JaGr
Ford 4610
Ford 4610
Kylillä on tehty vag diisel koneesta ns paikallismoottori.
Samat sepät,vaihto bobcatin mottorin tilalle vw diesel koneen,olikohan turpoton 1,6
Ja kuplan perässä vw dsl kone myös.
Ykspyttyinen Yanmar-kopio mahdollisimman pelkistetyllä käyttöliittymällä(putkikehikko kottikärrymallisena hihnavälityksellä) olisi optimi.
Useampi sylinteri, nestejäähdytys, akku, startti, laturi jne.. Näitä ei enää jaksa kaksi miestä nostaa pakun kyytiin.
Varmasti teholtaan riittävä mutta viittaan juurikin ylläolevaan. Nuo Kubotat ja Yanmarin koneet käyvät kyllä rekkojen perävaunuissa käsittämättömiä tuntimääriä mutta niin ne vain (ainakin joskus huollettuna) päkyttää menemään.
Vaan on ne monesti melko karmean näköisiäkin, varsinkin vanhemmiten.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Kiviö ja 66 vierailijaa
