Välitilassa
Välitilassa
Siinähän me, syntymän ja kuoleman välissä. Vaan nyt askaroin keittiön ylä- ja alakaapin välisessä tilassa. Näppäränä poikana liimailin aikoinaan Bostikilla muovimaton lastulevyyn ja siinäpä tuntuu olevan lujasti kiinni. Nyt sen sävy ei istu uuteen palettiin yhtään enkä viitsisi kovin paljoa räjäyttää kyökkiä vaan pintapuolista on remppa. Maton struktuuri on sileä ja kaapin ovet saa V33 kalustemaalin. Samaa sarjaa löytyy kaakelimaali eli niinkö mää tuuppaan tollasta välitilan muovimattoon?
Onko jollain kokemusta muovimaton värjäämisestä?
Re: Välitilassa
Muovi vaatii muovipohjamaalin. Eikä tartu välttämättä sittenkään rasvaiseen muovimattoon. Paras olisi leikellä se kokonaan pois ja ehkäpä se levykin. Sitten uutta kiinni.
- ana4000
Re: Välitilassa
Esim tikkurila otex aqua pohjalle ja luja maali pintaan mieleisellä sävyllä.
Re: Välitilassa
Nykyäänhän pistetään paljon lasia välitilaan. Eli vaikka tapetti tai maali taakse ja lasi eteen. Helppo pitää puhtaana, eikä lasi hirveästi taida maksaakaan. Ja ilmettä saa helpolla ja halvalla muutettua.
Systerillä tais olla maitolasi, niin siinä tietty ei tausta paljon näy läpi.
Re: Välitilassa
Jos ei purkuhommat huvita, niin laita 9mm saneerauskipsilevy siihen päälle ja sen pinnoittaa mieleisekseen. Ei tarvii tuskailla kun ei maali pysynytkään matossa.
Re: Välitilassa
https://www.bauhaus.fi/tuotemerkit/d-c-fix.html
Teippaa se mieleisellä teipillä.
Re: Välitilassa
Kannattaa vaimon teipata ja kutsua sitten ilta-sanomat tekemään aiheesta juttu "Kukka-Maaria remontoi keittiönsä itse 7 eurolla, katso uskomaton lopputulos!"havi kirjoitti: ↑Su Huhti 11, 2021 2:59 pm https://www.bauhaus.fi/tuotemerkit/d-c-fix.html
- ihmehitsari
Re: Välitilassa
Tämä on se johon kannattaa panostaa. Näkyy olevan trendikästä toimintaa.
Edellä on esitetty kelpo vaihtoehtoja pikkurillin kynnen kokoisten maton palojen sijaan. Päällystäminen jollain aikakautta ilmentävällä jutulla. Tapetti ja lasi välitilassa, välitilalaminaatti, saneerauskipsilevy ja mieluinen pinnoite. Maalauskin ehkä menettelee, mutta itse en ehkä maalaisi.
Että älä Tumes enempääsä sitä mattoa raavi. Peitä se uudella jutulla.
Re: Välitilassa
On ihmisellä hatara pää. Tallissa oli 25x40 cm siniharmaata laattaa 2 laatikkoa. Noh, välitila on 45 cm ja koko leveys on 2.85 m.
Aika passelisti 11 laattaa. Ainoa että joutuu aukottamaan 2 pistorasiaa ja valokytkimen.
Kehystän jalkalistalla, listassa 10 mm ura takana johon laatta uppoaa.
Löysin liesituulettimen päältä 5 ruplan ja 20 centin kolikot ja hiirenraadon. Tällä täytyy olla joku syvempi merkitys...
Nih ja avuliaisuudesta kiitos.
- ihmehitsari
Re: Välitilassa
Liian vähän ruplia jotta hiirikään niillä hengissä pysyisi. Pelastavia eurojakin harmittavan vähän.
Re: Välitilassa
Komposiittilevystä saa sileää ja siistiä pintaa https://www.bauhaus.fi/rakentaminen-ja- ... levyt.html
Same Explorer 65 -86
Re: Välitilassa
Yleensä en reagoi tämmöiseen mutta nyt on mielentila semmoinen.Onkose välitila tarpeeksi vanha jotta kannattaa muuttaa sitä ?Ei tarvii ottaa tästä pulttia.
Re: Välitilassa
Eihän nyt toki mutta se välilihan rasvanhaju otti ja jäi sormiin. Kolme käsipyykkiä ja vieläkin. Mitä mää kirjotan, siis välitilan, ei välilihan
Re: Välitilassa
Jospa laatoitat sen välitilan, suoraan sen muovimaton päälle? Primer pohjalle ja laatat saneerauslaastilla kiinni. Kyllä pysyy.tumes kirjoitti: ↑Su Huhti 11, 2021 8:18 am Siinähän me, syntymän ja kuoleman välissä. Vaan nyt askaroin keittiön ylä- ja alakaapin välisessä tilassa. Näppäränä poikana liimailin aikoinaan Bostikilla muovimaton lastulevyyn ja siinäpä tuntuu olevan lujasti kiinni. Nyt sen sävy ei istu uuteen palettiin yhtään enkä viitsisi kovin paljoa räjäyttää kyökkiä vaan pintapuolista on remppa. Maton struktuuri on sileä ja kaapin ovet saa V33 kalustemaalin. Samaa sarjaa löytyy kaakelimaali eli niinkö mää tuuppaan tollasta välitilan muovimattoon?
Re: Välitilassa
Mulla on välitilassa valkoiseksi maalattu levyseinä, jonka päällä kirkas lasi. En suosittele. Hämähäkkiä ja kirppua sekä muuta pskaa tunkenut sinne väliin ja puhdistaminen ei olekaan ihan simppeliä.Mika 82 kirjoitti: ↑Su Huhti 11, 2021 9:11 am Nykyäänhän pistetään paljon lasia välitilaan. Eli vaikka tapetti tai maali taakse ja lasi eteen. Helppo pitää puhtaana, eikä lasi hirveästi taida maksaakaan. Ja ilmettä saa helpolla ja halvalla muutettua.
PS
Re: Välitilassa
https://www.is.fi/asuminen/art-2000007914882.html
Että näin,en ole lukenut mutta,otsikon mukaan,voisi sopia viesti ketjuun.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Joordis, Mpaseppä, Pataässä, Superdexta-64, Täpinä ja 41 vierailijaa
