Pikkuharmaan lohkossa kannas poikki
Tulipa purettua Pikkuharmaan kone. Tarkoitus sisustaa se uusilla palikoilla. Lohko on selvästi aikojen saatossa saanut siipeensä, mm. oikeaa kylkeä on hitsattu melko pitkästi vesihanasta taaksepäin. Mutta ei ole vuotanut, joten hitsaus lienee tehty hyvin. Nyt kun lohko on tyhjänä, huomasin, että kakkosen ja kolmosen välinen kannas on poikki. Sinänsähän sillä ei liene suurta merkitystä, kun koneessa on putket, eikä kansikaan tiivisty tuohon kohtaan, ja se on kokonaan vesitilassa. Mutta onkohan sillä silti merkitystä, mm. jäykkyyden kannalta? Voisikohan tuota hitsata, ja jos, niin millä ja mikä olisi paras työmenetelmä? Ja kannattaako hitsailla, vai meneekö paremmin tuollaisenaan? Ettei menisi koko lohko pilalle tumpelon hitsausyrityksen takia.
Niin, moottori on siis petrolikone. Vuosimalli -52.
Re: Pikkuharmaan lohkossa kannas poikki
Antaa olla sellaisena. Ei kait tuo ole aktiivipalvelukseen siirtymässä.
Minä hitsailin joskus vuosikymmeniä sitten Fergun lohkon oikean sivun ja sisällä oli tosiaan tuo kannas poikki. Tuskin lienee kuitenkaan sama kone; ollut kai yleinenkin vika aikoinaan ennen pakkasnesteitä.
Sisäkannaksen murtuma ei johtune jäätymisestä, vaan siihen vaikuttaa kannen kiristysmomentti ja yleinen väsyminen. Fergu korjaamon asentaja antoi ohjeeksi kannen kiristykseen eri momentit eri pulteille. En muista arvoja ja järjestystä enää tarkemmin, mutta varmaan oli niin, että keskimmäisiin pultteihin piti laittaa pienempi momentti. Tämän tarkoitus on estää tuo murtuminen.
Omana kokemuksena oli, että kantta ei oikein saanut enää pitäväksi tuon murtuman kanssa, eli lohko joustaa? Voisi olla hyvä, jos sen saisi korjattua ja sitten soveltaisi tuota momentti ohjetta.
jos ei vuoda nesteet sekaisin niin älä tee mitään
"penttikon" vastaus sisälsi mielenkiintoista asiaa. Pitäisi ehkä jättää keskimmäiset pultit hiukan löyhempään. Mutta tuo kannaksen korjauskin vielä kiinnostaisi. Antakaahan alan osaajat nyt jotain neuvoja siihen, mitä tuossa hommassa pitää ottaa huomioon. Traktorihan ei tosiaankaan tule aktiivikäyttöön, vaan on juuri nyt siinä hommassa mihin sen hankin, eli antaa mielenkiintoista rassattavaa, eli traktoriterapiaa. Siksi tuonkin paikan korjaaminen kiinnostaa.
Itsellä oli DB 900 kanssa sama juttu. Tein 6mm levystä kalanpyrstön muotoiset palat putkien väliin. Jyrsin vinkulla uran kannakseen, porasin ja kierteitin pultinreiät lohkoon, liimasin O-renkaan pätkän korjauspalaan ja sinisen silikoonin kans kiinni. Varmistus M5 pulteilla. Toki vaatii sen, että kannasten profiili öljypohjan puolella on suora eikä minkään pisaran muotoinen
Saisko tästä kuvaa tänne? Voisi enemmän ihmetellä.
Tee ensin kannaksen toiseen sivuun railo n. puoliväliin asti. Murtumakohdan voi rautasahalla avata niin, että tulee rautasahan mentävä rako. Hitsaa Valuraudan hitsaukseen tarkoitetuilla nikkelipuikoilla pienissä pätkissä. Naputtele välillä kuona pois hitsistä. Kun koko railo on täytetty tee kannaksen toiselle puolelle railo hitsauksen asti ja hitsaa taas pienissä pätkissä railo umpeen.
Voin pistää ehtoommalla. Kuvat on tietokoneella kun käytän korjaushommissa pokkarikameraa.
Re: Pikkuharmaan lohkossa kannas poikki + ratin kunnostus
Asiaa nyt harkittuani taidan jättää kannaksen noin. On se toiminut tähänkin asti ja toiminee edelleenkin sen mitä tällä koneella tulevaisuudessa hupia ajellaan. Ei ole tosiaan tarkoitus ottaa "aktiivikäyttöön". Enimmältään taitaa saada pitää seuraa isommalleen vajassa.
Mutta toiseen korjauskohteeseen. Ratti on kovin elähtänyt, kehän pinnoite muistuttaa nyt enemmän karkeaa hiekkapaperia kuin sileätä kiiltopintaa. Sinänsä on kuitenkin ehjä, eikä mitään isoja halkeamia, eikä paloja ole lähtenyt. Saisi tuosta kelvollisen siistimällä ja maalaamalla. Pintavauruoita ajattelin silotella ihan korikitillä, ja sitten pohjamaalaus ja kiiltävää mustaa pintaan. Jäin kuitenkin miettimään että mitä materiaalia tuo ratin kehä oikein lienee? Jotain bakeliitin tapaistahan nämä kait yleensä ovat, mutta tämä muistuttaa jotenkin olemukseltaan kuin kumia. Siis mitähän tuo materiaali lienee ja mikä olisi oikeanlainen täyteaine ja oikea maali?
Täyteaineesta en osaa sanoa mitään,mutta itse olen maalaillut noita muovin ja kuminkin sukuisia osia puskurimusta-spraymaalilla,tarttuu ja pysyykin ihan hyvin eikä tarvitse pohjamaalia.
No miten olisi tehdas uusi ratti. Saa alan liikkeistä. Ja kuvien perusteella kolomeviitosen rattikin käy. Ei tarvitsisi keksiä pyörää uudelleen.
Joo, uusi olisi helppo menetelmä, mutta tässä kohteessa haluttais koettaa vanhan korjausta. Sitäpaitsi nuo "tehdasuudet" nykyosat pakkaavat olemaan mitä sattuu laatua. 35:een laitoin tuommoisen uuden ratin, nyt kun koneella on ajeltu jotain semmoiset 150 tuntia, alkaa ratin pintakäsittely antautumaan. Ja konetta on säilytettykin visusti katon alla, eikä ilmojen armoilla. Siitä remontista mieleenjääneitä asioita on ns. uustuotanto-osien "vähänsinnepäin"-mitoitukset ja kehno materiaalinen laatu. Toivottavasti tämä moottorinkorjaussarja on edes kohtuullinen siinä mielessä. Mutta rattia yritän elvytellä ihan mielenkiinnosta, ja kun se ei ole varsinaisesti mitenkään rikki, pahuksen kulahtanut vain.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 27 vierailijaa
