Alapallo
Re: Alapallo
Juu, propussa on joku ..tanan n.8 millin neliö mihin ei mikään oma työkalu tietenkään sopinut ja kun semmoiset sitten illan jo pimetessä rälläköin hylsysarjan jatkovarsista niin eihän se niilläkään auennut, eka vääntyi, toinen napsahti poikki.
Re: Alapallo
Minulla on vuoden 2000 Carisma, ja ainakin siinä on ihan normaalirakenne noissa vetareissa. Eli laatikossa on vetopyörästössä boorit johon vetarin sisäpää menee.
Re: Alapallo
Mun Carismassa on semmoinen vetarijärjestely kuin olen kuvaillut ja neulat on ilmeisesti laatikon pohjalla Kaikkia ei varmaan löydy, eli alkuperäiset kysymykset uudestaan:
Saako neuloja jostain irtotavarana?
Jos sinne jää neuloja, hajoaako laatikko?
Re: Alapallo
Neulojen saatavuudesta en tiedä, ellei jostain ristikosta löytyisi vastaavia, mutta kyllä siellä jotain "kipeetä" voi rattaisiin tulla jos ne haulit siellä vaikka kylmän öljyn mukana lähtee liikkeelle.
Re: Alapallo
Öljyroppu jollain konstilla irti ja siihen tekee vaikka sisäpuolelle ulottuvaa jatkoa johon laittaa super magneetin kiinni.
Onhan tuossa vaarana neulojen joutua rattaiden tai siirtäjien väliin.
Re: Alapallo
Mistä supermagneetti? Mulla vaan tavallisia
Re: Alapallo
Googlella löytyy, tässä yksi vaihtoehto:
https://www.ikh.fi/fi/magneetti-super-22x8mm-ikh6206
Voi olla ettei tämä mahdu öljyropusta,mutta noita on eri muotoisia ja kokoisia saatavilla. Ikh tarjontaa en tiedä mitä kaikkia sieltä löytyy.
Re: Alapallo
Aika monta vetaria on tullut autoista purettua,mutta yhtään tuollaista mikä voi oksentaa osat laatikon sisään en ole nähnyt.
Mutta asiaan. Tehokkaalla magneetilla vois koittaa siitä laatikon ulkopuolelta vetää niitä sinne ropun reikää kohti.
Re: Alapallo
Löytyihän tuollainen laatikko korjausoppaasta tyyppi F5MR1 tai F5MR2 jossa tosiaan on tuo "viisas" toteutus.
Re: Alapallo
Jossain vanhassa pösön , ehkä 309 laatikossa oli kanssa oma juttunsa.
Eli jos veti molemmat vetoakselit yhtäaikaa ulos vaihteistosta, oli se iiiisoooo virhe
Osat ropisivat siellä laatikon pohjalle.
Re: Alapallo
Ei ollut propussa magneettia. Yläkautta sain tikulla, jossa magneetti, ongittua 14 haulia ylös. Loput noin 10 noin on vielä jossain siellä. Taidan kaataa löpöä yläkautta lootaan jos vaikka haulit ajelehtisivat öljyn mukana propunreiästä ulos. Onko hyvä idea?Magneettia kokeilen myös.
Re: Alapallo
On kyllä tyhmä rakenne. Sisemmän nivelen suojakumi siis pitää öljyt laatikossa.
Re: Alapallo
Hermoja korjaukseen! Toivottavasti saat ajokkisi kuntoon. Vaan on inssi keksinnä iljettävän systeemin.
Itse valelisin koko keksinnön dieselillä ja....
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Re: Alapallo
No niin, Carisma on taas pyörillään. Tuntuu pelittävän normaalisti.
Neuloja ei löytynyt lisää huuhtelemalla eikä magneeteilla. Kokosin sitten sen tripodin yhden sakaran vajaalla neulamäärällä, eiköhän se silläkin kestä.
Melkoinen mysteeri oli koko tapaus. Miten h.tissä on mahdollista että yksi kolmesta laakerin ulkokehästä on voinut päätyä työn touhussa sinne maljan pohjalle poikittain, neulat oksentaneena? Eikä se ollut homman alussa siellä, koska kasaamisvaiheessa oli juuri se ongelma, että vetari ei mennyt tarpeeksi syvälle eikä alapallon tappia saanut menemään reikäänsä.
Re: Alapallo
Onko niin ettei niiden laakerikuppien kiinnityksessä ole mitään lukitusta?
Re: Alapallo
On, semmoiset rinkulat joissa reunoilla on kaksi pykälää vastakkaisilla puolilla. Kuppi mahtuu menemään justiinsa niiden ohi mutta ei tule helposti ulos. Vaikea selittää. Ja tapausta käsittää
Re: Alapallo
Vielä aloituksen aiheeseen.. Minä olen käsityksessä että tukivarsia ei saisi lämmittää? voi olla ihan huhua.. Prässi on ihan välttämätön, sama ilmiö kävi itsellä, että miten sitä on pärjännytkin ilman.
Re: Alapallo
Ei sellaista yleistä kategorista lämmityskieltoa ole.
Mutta toki ymmärrystä pitää asiasta olla jos lämpöä käyttää.
Re: Alapallo
Kyllähän siinä muutoksia metalleissa tapahtuu jos sitä lämpöä liikaa annetaan. Silloin aikanaan kun ammattikoulua kävin, se lämmittäminen oli kiellettyjen toimenpiteiden listalla. Mutta kyllä se tahtoo monessa kohdassa olla paras keino jumiintuneiden osien irrottamiseen. Ja silloin jos se kuumentaminen kohdistuu siihen vaihdettavaksi menevään osaan, niin ei se silloin aiheuta ongelmia. Mutta kun "seppiä" on niin monenlaisia, niin on ihan hyvä jos tuo lämmittäminen onkin vähemmän suositeltavaa!
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 22 vierailijaa
