82-86 honda monkey värit
Onko täällä kenelläkään tietoa tai muistikuvaa minkälaisilla väriyhdistelmillä noiden vuosimallien mankeja oli saatavilla? -83 vuosimalli projektina ja se on ollut maahantuojan mukaan hopea, eli ilmeisesti tankki hopea, runko musta ja vanteet kultaiset. En vaan pidä tuosta värityksestä yhtään. Mukana tuli hyvät punaiset lokasuojat joten ajattelin maalata sen sillä helakanpunaisella , mutta oliko niitä sellaisia joissa runko musta, tankki, lokarit, sivukoppa ja etuhaarukka punaiset ja hopeat vanteet?
Re: 82-86 honda monkey värit
-81 "traktorimallia" on ollut tuolla värityksellä, mutta onko uudempia? Nettivärin listalta löytyy r23 tahitian red ja nimenomaan -81 malliin. Uudempia on sitten ihan samalta näyttävällä r120 blaze red värillä, mutta niissä on punainen runkokin, takajouset ja lampunkoppa ja mustat sarvet, lämpösuoja jne ja sininen penkki.
Jokatapauksessa tuo kuvan väritys on fiksuimman näköinen noista puolareista.
84 oli ainakin aloittajan kuvaamalla värityksellä 85, 86 oranssinpunainen.
Siis sama kuin tuossa tm artikkelin kuvassa? Hyvä.
Pappa vainaalla oli muistini mukaan -86 mallin monkey. Siinä oli musta tankki ja lokasuojat, vanteet taisi olla kullan väriset tai sinnepäin.
Penkistä ei kyllä varmuutta, musta tai hopea jotenkin tulee mieleen.
Sinipenkkinen oli enempi oranssinpunainen kuin tuo kuvassa oleva tai sitten kuva hämää. Mielestäni kiistatta rumin monkey mitä ikinä ollut mutta makuasia. En muista hävisikö pukinsarvet missä vuosimallissa mutta oranssinpunainen vm 86 pukinsarviraato löytyy mutta mitä siinä on alkuperäistä ei varmaksi voi sanoa.
87, 88, 89 valkearunkoisia, tankin ja poskien väritys vaihtui. Musta, sininen ja turkoosikin oli jossain kohtaa ja tietysti rothmans
Niin siis oliko -84 varmasti saatavilla punaisella tankilla ja muilla värmeillä, mustalla rungolla ja penkillä ja kromiosilla?361 kirjoitti: ↑Ma Huhti 05, 2021 8:12 pmSinipenkkinen oli enempi oranssinpunainen kuin tuo kuvassa oleva tai sitten kuva hämää. Mielestäni kiistatta rumin monkey mitä ikinä ollut mutta makuasia. En muista hävisikö pukinsarvet missä vuosimallissa mutta oranssinpunainen vm 86 pukinsarviraato löytyy mutta mitä siinä on alkuperäistä ei varmaksi voi sanoa.
Joo niitä oli mustia kultaisilla vanteilla ja sitten sama mutta hopea tankki. Olikohan tuossa mustassa hopea tai vaalea istuin? Joka tapauksessa rumia ne. Eikä se punainen punaisella rungolla, mustilla osilla ja sinisellä penkillä sekään häävi ole. Tuo kuvassa oleva, sekä vastaava mutta sininen ovat ok.
Mulla on minulle uutena ostettu -84 3-vaihteinen manki edelleen tallessa ja se on hieman oranssiin taittava kirkas punainen (jos sen nyt voi noin sanoa ) Runko on saman värinen punainen mitä tankki, lokarit ja valon koppa, vanteet hopeat, penkki kirkas sininen (penkihän on sellainen ”välimalli”, että ei se mitä oli niissä 70-luvun loppupuolen mankeissa, mutta ei se korkea mikä tuli nelivaihteisiin), alastaitettavat sarvet on mustat.
Edit. Ja sivukoppa myös sama punainen mustapohjaisella tarralla jossa Z50J valkoisella tai hopealla. Pakoputken lämpösuoja on musta.
Joo. Vielä kun sais varmuuden että niitä on ollut myös mustalla rungolla ja kromiosilla.
Niin ja eikös -87 tullut neljäs vaihde, käsikytkin ja tanko muuttui yksiosaiseksi. Kärjetön sytkäkin samaan syssyyn? Ja iso penkki.
Mulle ei ole tullut vastaan 84 puolella tyyppihyväksyttyä joka olisi ollut punainen vaan kaikki tietämäni 84:set ovat kultasilla vanteilla ja hopean värisellä tankilla olevia mustarunkoisia puoliautomaatteja.8400 kirjoitti: ↑Ma Huhti 05, 2021 8:26 pmNiin siis oliko -84 varmasti saatavilla punaisella tankilla ja muilla värmeillä, mustalla rungolla ja penkillä ja kromiosilla?361 kirjoitti: ↑Ma Huhti 05, 2021 8:12 pmSinipenkkinen oli enempi oranssinpunainen kuin tuo kuvassa oleva tai sitten kuva hämää. Mielestäni kiistatta rumin monkey mitä ikinä ollut mutta makuasia. En muista hävisikö pukinsarvet missä vuosimallissa mutta oranssinpunainen vm 86 pukinsarviraato löytyy mutta mitä siinä on alkuperäistä ei varmaksi voi sanoa.
Noita mopon värityksiä sekoittaa keskenään se että voivat olla monesti ylivuotisia. Lisäksi soppaa sekoittaa myöhempien aikojen rekisteröintipakko jolloin vuosimalli oli kiinni ensimmäisen rekisteröitsijän mielikuvituksesta.
Alkuperäisyyden nimissä maalaisisin sellaiseksi kuin alkujaankin.
No entäs -83? Tutulla 83 vuonna ostettu joka sininen. Runkonumerokin tais olla lähellä tuota mun runkoa. Alkuperäinen tietysti on alkuperäinen mutta melko kolkko.
Äkkiä muisteltuna sanoisin että vaaleamman sininen oli 81 tai 82. Ja 80 olisi ensimmäisenä pisaratankkina valkoinen.
Tämä perustuu muistiini eikä tähän hätään ole tarkistettua faktatietoa heittää.
No onko heittää jotain faktaa miten runkonumero etenee vuosimallien välillä? Haluaisin varmistaa tuon oman 1984 monkeyn, että mikä se on oikeasti....
Honda Z50 Monkey Bike History - Pro50parts Australia aussitieto,näkys tuota 83 olevan puna tankilla ja mustalla
Ulkomaisilta sivuilta tietoa ei löydy, nämä suomimallit on ihan omiansa. Epäilisin että kun -80 tuli iso tankki, niin suomeen tuotavat tehtiin samalla linjalla kuin z50r crossimalli. Tätä tukee mm. se että molempien runkonumero alkaa ab02-, 80-82 vuosimallissa on samat pienet jarrut ja vanteet kuin z50r mallissa, penkki on samanlainen pienempi ja iso osa noista on samalla lähes kokopunaisella värityksellä. Loppupään z50r mallin runkonumero alkaa jh2ab02 niinkuin suomimankienkin.
Vuosimallin ja värin saa selville kun kysyy sähköpostilla brandtilta.
Vaaleansinistä on traktorimallina ja sitten pyöreäreikäisillä vanteilla, isommilla jarruilla jne
Juu suomimallit on tosiaan omiansa. Täällä kekkoslovakiassa kamppailtiin 50kg painoraja kanssa niin mopoista riisuttiin sellaisia varusteita kuten esimerkiksi vilkut.
Musta NH-1, tahiti red R23, mountain cloud silver NH134R. Tämä on oikea väritys 8400 kysymykseen. Takahaarukka on musta ja takajouset hopeat/kromiset, mutta muutoin kysymyksessä on oikeat kohdat. Tämä oli omassa 1983 -vuoden lähes pakasta vedetyssä Mankissa.
Muuten sama, mutta punanen onkin sininen
Musta-kulta
Ja vuonna 1984 oli erikoisemmat värit, runko oli tankin punainen. Punainen oli Blaze Red R-120
Kromiosia ei ollut kuin sarvissa ja pakoputken ylemmässä lämpöraudassa, muutoin kaikki oli maalattu. En muista satavarmaksi että oliko musta-kullassa kromilokarit. Penkki on mustalla nahalla verhoiltu ja takana lukee Honda.
Tarrat ovat pienehköt siipitarrat, joissa erottuu sulat erikseen kahdessa "rivissä". Sivukopassa on mustataustainen tarra, jossa lukee Z50J kantikkailla numeroilla. Poislukien mustatankkinen, jossa on pienellä alareunassa Z50J ja muistaakseni siipi. Mustassa kulkee myös tankin saumassa punavalkoinen teippi.
Muinoin MBUK:lla (Monkey Bike UK) oli varaosakirjat, joista ilmeni vuosimalli runkonumeron perusteella.
Terkuin noille muinoin elämänsä pyhittänyt ja tietoa kerännyt
Musta-kulta
Meillä oli myös tuollainen, lämpöosuojat oli kromiset, mutta muuten kaikki täsmää. Oli käytettynä ostettu eli kai ne on voineet vaihtuakkin.korsteeni kirjoitti: ↑Ma Huhti 05, 2021 8:26 pm Mulla on minulle uutena ostettu -84 3-vaihteinen manki edelleen tallessa ja se on hieman oranssiin taittava kirkas punainen (jos sen nyt voi noin sanoa ) Runko on saman värinen punainen mitä tankki, lokarit ja valon koppa, vanteet hopeat, penkki kirkas sininen (penkihän on sellainen ”välimalli”, että ei se mitä oli niissä 70-luvun loppupuolen mankeissa, mutta ei se korkea mikä tuli nelivaihteisiin), alastaitettavat sarvet on mustat.
Tässä on hienokuntoinen yksilö. Joku on laittanut polkupyörän kilikellon, mutta kai näissä töötti kuuluu olla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ferkku ja 67 vierailijaa
