Poravasara
Poravasara
Vanha leivinuuni pitäs purkaa ja kivijalan halkeamia vähän avartaa korjaustavarten.
Niin mikä ois hyvä ja halpa iskuporanone millä homma onnistus? Iskua sais varmaan olla se 3joulea ainaki.
Ryobi RSDS800-K katellu mut onko muita halvemia mitä uskallatte suositella?
Re: Poravasara
Onko uuni tarkoitus koota uudelleen.
Mikäli ei niin rautakanki ja leka parhaat välineet uunin hajotukseen. Vähiten tulee pölyä silloin. Nokkakärryillä hyvä lykätä uunin palasia ulos jos ei akkunaa hollilla. Laastipaljulla sitten ajaa mitä lopuksi jää. Kangella voi pohjan raaputtaa puhtaaksi, petkele siihen kävisi paremmin.
Uunin voi hajottaa myös timantilla ja piikkaamalla, mutta pölyn määrä on valtava.
Oli remonttia tehdessä vastaavan tehoinen kone käytössä. Kyllä silläkin monenmoista papatusta tuli tehtyä.
Joku poravasara on tarpeen olla.
Isommissa piikkaushommissa oli Hiltin TE90. Vastaavat koneet näkyy olevan vuokraamoissa 50€ päivä. Terät siihen päälle vielä. Sillä piikkaa päivässä moninverroin enemmän ja on mielestäni harkitsemisen arvoinen homma.
Tekee tietysti kaikki piikkaushommat kerralla mitä voi.
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Re: Poravasara
Tälläisellä , tosin vanhemmalla mallilla on tehty jo vaikka mitä ja hyvin pelaa.
https://www.biltema.fi/tyokalut/sahkoty ... 2000043576
Re: Poravasara
Itsekin ostin joskus 10v sitten sen vanhemman mallisen bilteman koneen ja juurikin uunin purkuun. Ajatus oli että jos ei tuota urakkaa kestä, niin saapahan ainakin takuusta uuden. Nyt sillä on purettu jo useampikin uuni, tehty kaikenlaisia sekalaisia hommia ja vieläkin toimii... Nuo halpikset on varmaan kaikki enemmän tai vähemmän yksilöitä, mutta tuo omani nyt tuntuu ainakin kestävän.
Re: Poravasara
Ostin vuosia sitten Lidlistä 40€:n poravasaran tarkoituksena porata kivikiiloja varten 18 mm:n reikiä.
Noin 200 kpl 20 cm syviä reikiä porattuani kapine siirtyi satunnaisiin poraus- ja piikkaushommiin, joissa se on palvellut näihin päiviin saakka. Nyt vaivana on kontaktihäiriö suunnanmuuttajassa.
Aika halpoja reikiä ja piikkauksia sanoisin.
Re: Poravasara
Lekalla, rautakangella ja sorkkaraudalla menee hyvinkin. Poravasarana itsellä toiminut hyvin deuzer, joku 50e vehje. Uunit on muurattu savilaastilla sisäosiltaan ainakin. Tiilet lähtee lähes nostelemalla irti. Uunin kansi voi olla jotain kovempaa laastia tai betonia, mutta sen kun saa rikki niin sen jälkeen on helppoa.
Re: Poravasara
Yhen tutun uuni purettiin muutamavuos sitten ja sillä oli lainassa joku ammattitason akkukäyttönen kone sillä kyllä uuni purkautu heleposti kun vähän näytti aina saumankohtaan. Tuossa on ikkuna vastakkaisella seinällä niin siitä aattelin heitellä suoraan peräkärryyn. Pitäs osata päättää minkä halvan konneen ostas.
Hyvä kuulla positiivista palautetta pilteman konneesta kun en oikein ikkään oo uskonu pilteman laatuun. Puuilossakin oli joku tarjouksessa.
Re: Poravasara
Tällainen Skil parhaillaan piikkauskäytössä: https://m.motonet.fi/fi/tuote/7003085/S ... vasara-SDS
Re: Poravasara
Uuninpurku käy ihan kevyellä moskalla ja temmillä. Vanha uuni voi olla muurattu savilaastilla ja sillon tiilet irtoaa helposti. Siltikin tulee pölyä, mutta koneellinen isku tekee enemmän paljon enemmän pölyä.
Re: Poravasara
Betoniin 36 mm. Miten ison reiän saisi kovaan kiveen? Olisi hinnaltaan kohtuullinen jos saisi kiveen 16mm reikiä.HA kirjoitti: ↑Ma Huhti 05, 2021 11:35 am Tällainen Skil parhaillaan piikkauskäytössä: https://m.motonet.fi/fi/tuote/7003085/S ... vasara-SDS
Hommasin aikanaan hitachin porakonemallisen poravasaran ja iskuvoima 3 J luokkaa. Se ei kestänyt 16 mm reikien porausta kiveen. Jonkun aikaa porattua isku huononi ja mistä lie johtui kun terät tuppas katkeamaan siitä istukan juuresta.
Harkitsin jo SDS max kokoista, mutta hinnakkaita ovat.
Re: Poravasara
hakee vuokralle "keskiraskaan" piikkauskoneen. Poravasaralla tehdyt piikkaukset nyt on jonkin johtoroilon neppailua tahi muuta pikku nysväystä
Re: Poravasara
Onnistuuko tuolla 20 mm reikien teko kiveen? Ensi kesänä tulee mitä luultavimmin eteen, että pitää saada kiilattua kiviä halki..transit kirjoitti: ↑Ma Huhti 05, 2021 9:33 am Tälläisellä , tosin vanhemmalla mallilla on tehty jo vaikka mitä ja hyvin pelaa.
Re: Poravasara
Täällä on kokemusta vähän isommasta Bilteman isommasta max-versiosta, se joka on reilun 130 euron, ei siis tuo linkitetty
Hyvää:
+ Piikkaus 100mm betonilaattaan etenee hyvin, paremmin kuin vastaavan kokoinen Hilti (jolla oli taipumusta kiivetä pois / lähteä vaeltamaan piikkauskohdasta)
Huonoa:
- 40mm halkaisija / pitkillä terillä betoniin (talon anturaan) ei kestänyt porausta kovin montaa reikää, alkoi lipsumaan - siis terän pyöriminen lakkasi kun terä jymähti kiinni. Sen jälkeen huononi suhteellisen nopeasti, pyöriminen lakkasi entistä helpommin. Vielä pystyy pienemmillä terillä ehkä muutaman reiän poraamaankin. Piikkaukseen ei ole ollut vaikutusta.
Biltsusta olen tykännyt siitä syystä ostaa, että silloin harvoin kun tarvitsee, palautukset ovat siellä mutkattomia ja nopeita. Motonet, Puuilo jne. puolestaan on ollut mutkia matkassa.
Hyvää:
Huonoa:
Re: Poravasara
Minä olen myös lekapurun kannalla. Tehokkain ja pölyttömin.
Kerran näin uunin purun toteutettavan pölyttömästi niin, että uunin ympärille oli tehty muovista jonkunmoinen suojateltta ja sisälle oli laitettu pieni puhallin puhaltamaan purettavan uunin savuhormiin. Teltta siis alipaineistui uunin hormiin päin ja pölyä ei levinnyt yhtään. Jo hormin oma veto muodosti lievän alipaineen purkutelttaan.
Re: Poravasara
Pölyhaitta eliminoituu vedellä, sitä voi valaa muurin niskaan reilusti. Poravasarana purkuhommassa välttää aika kevyt SDS+ värkki, esim. vaikka Tamforce Puuilosta. Hintaluokka 69 €.
Re: Poravasara
On siinä saanut aika pitkään koneen pärinää kuunnella ja haaveilla nopeammasta, mutta toki halpa hinta kuittaa nämä, jos aikaa on. Ainakin kunnon kivi, graniitti tmv. on sen verran kovaa, ettei perus-poravasara kovin hätäisesti 20 cm syvää 18 mm reikää siihen naputa. Menikö paljon teriä?NH kirjoitti: ↑Ma Huhti 05, 2021 10:33 am Ostin vuosia sitten Lidlistä 40€:n poravasaran tarkoituksena porata kivikiiloja varten 18 mm:n reikiä.
Re: Poravasara
Pari vuotta taakse päin otin testiin viisi erilaists poravasaraa hintaluokassa 59-199€. Kallein oli Bilteman kone jossa luvattiin 5 joulen voima ja painoakin siinä oli muistaakseni 4,5kg. Mukana oli Deutzer, Einhell, Motonetin joku merkki, yksi oli Hongkongista ja yksi Säästötalo Latvalasta. Aivan kevyin malli ei oikein suoriutunut 32mm reiästä graniittiin kovin hyvin kun taas Biltema meni parhaiten. 16mm reikää taas teki kaikilla mukavasti. Rapakiven murskaamisessa taas painava kone oli edukseen talttapäällä. Summattuna, iso reikä vaatii painavan koneen ja pieni menee kevyemmälläkin eikä vaadi niin paljon iskuvoimaakaan. Pienellä koneella menee kaksileikkuinen terä mutta nelileikkuisella voima ei ihan riitä. Viidestä koneesta neljä on nyt käyttökelvottomia, Biltemakin, kun SDS+ terä katkesi juuresta sisään ja sitä katkennutta palaa on vaikea ellei mahdoton saada pois sieltä istukasta. Koneen purkaminen ei auta asiaa jos katkeamiskohta on tyssäytynyt ja niinhän se on tehnytkin. Terät testissä olivat kaikki markettien merkkiteriä.
Edit: näyttää se 1200 SDS+ olevan Biltemassa nyt 95€ kun itse maksoin silloin 199€.
Re: Poravasara
Itse asiassa 18 mm Alpenilla ja vielä paremmalla Makitan nelileikkuisella, poraus meni kohtalaisen nopeasti ja yhdellä terällä porasi ehkä 30 - 40 reikää. Bilteman terällä onnistui vain noin viisi reikää.jiipee kirjoitti: ↑Ma Huhti 05, 2021 8:51 pmOn siinä saanut aika pitkään koneen pärinää kuunnella ja haaveilla nopeammasta, mutta toki halpa hinta kuittaa nämä, jos aikaa on. Ainakin kunnon kivi, graniitti tmv. on sen verran kovaa, ettei perus-poravasara kovin hätäisesti 20 cm syvää 18 mm reikää siihen naputa. Menikö paljon teriä?NH kirjoitti: ↑Ma Huhti 05, 2021 10:33 am Ostin vuosia sitten Lidlistä 40€:n poravasaran tarkoituksena porata kivikiiloja varten 18 mm:n reikiä.
Poraus ei ollut raskain vaihe, vaan kivikiilojen hakkaaminen ja etenkin irrottaminen, työkohteena oli kalliota, ei irtolohkare, joten kiilat olivat vähän väliä kunnolla jumissa.
Vaikka poraus olisi mennyt kuinka nopeasti, niin muu työskentely oli sen verran raskasta, että jaksottaminen usealle päivälle olisi joka tapauksessa ollut välttämätöntä.
Kokeilin myös 20 millistä, mutta sillä porausnopeus oli huomattavasti hitaampaa. Ei olisi tullut mieleenkään porata 200 reikää. Siihen iskuteho ei selkeästi riittänyt.
Re: Poravasara
Jäähdytitkö terää vedellä?NH kirjoitti: ↑Ti Huhti 06, 2021 8:49 amItse asiassa 18 mm Alpenilla ja vielä paremmalla Makitan nelileikkuisella, poraus meni kohtalaisen nopeasti ja yhdellä terällä porasi ehkä 30 - 40 reikää. Bilteman terällä onnistui vain noin viisi reikää.jiipee kirjoitti: ↑Ma Huhti 05, 2021 8:51 pmOn siinä saanut aika pitkään koneen pärinää kuunnella ja haaveilla nopeammasta, mutta toki halpa hinta kuittaa nämä, jos aikaa on. Ainakin kunnon kivi, graniitti tmv. on sen verran kovaa, ettei perus-poravasara kovin hätäisesti 20 cm syvää 18 mm reikää siihen naputa. Menikö paljon teriä?NH kirjoitti: ↑Ma Huhti 05, 2021 10:33 am Ostin vuosia sitten Lidlistä 40€:n poravasaran tarkoituksena porata kivikiiloja varten 18 mm:n reikiä.
Re: Poravasara
Kokeilin sitäkin, mutta vähäinen vesi aiheutti lähinnä sotkua terään ja reikään, eikä poraamisen kannalta tuntunut olevan mitään oleellista eroa.
Suurempi määrä esim letkulla ei tuntunut järkevältä, koska sotkua olisi työskentelyalueelle tullut runsaasti lisää.
Poranteräkin sai jäähtyä aina välillä, kun aloin hakkaamaan kivikiiloja.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: kale, ylioyja, zukka ja 60 vierailijaa
