Valmet 20 ei käynnisty
Help, nyt on piru merrassa!
Ei käynnisty startilla eikä kammesta. Kaasari putsattu, bensatankki tyhjennetty, sakkakuppi ja bensalinja putsattu, uudet bensat.
Tulpat uusittu. Viimeksi lähti helmikuussa -15C kelissä vanhoilla bensoilla ja tulpilla kammesta käyntiin. Onko liian lämmin keli vai mikä prkl?
Vaikuttaa nyt jotenkin siltä että ei saa bensaa, koska ei kastele tulppia. Mutta mistä moinen? Kaasarille asti tulee hyvin ainetta...
-Mikäs talo se sellaanen, johna ei kissiä ja rattoria ole-
Re: Valmet 20 ei käynnisty
Vesi tippa kaasuttimessa?
Ei varmasti ole!
Jos lorauttaa bensaa suoraan kaasuttimeen tai tulpan reiästä sisään, hörähtääkö?
Meneekö varmasti kaasuttimen kohokammioon, ettei koho/neulaventtiili jumita?
Niin ja onko katsottu, että tulee kipinä?
No oliko kipinä tulpille tarkistettu? Jos kipinät ok, niin tulpat irti ja pieni loraus bensaa männän päälle, tulpat takaisin ja starttaus. Jos ei inahdakaan, niin kipinä liian heikko.
Juuri menossa venttiilien läppäys samaiseen kapistukseen...
Ei tule kipinää, eikä kyllä kastele tulppiakaan. V¤¤¤u, kyllä nyt syö miestä!
Katkojien kärkiväli ok, kosketuspinnat putsattu, samoin jakajan kansi, eikä mitään...
Taidan pistää tulet alle vaan.
Magneetto sitten loppu. Vanhan voi kunnostaa.
Kuka, missä ja miten?
Suosittelen, Tatu Keränen, oulu
Laittaa 6V sytytyspuolan hoitamaan kipinää.
Jos se vika siinä magneetossa on niin ehdottomasti sen korjaus eikä mitään puolasytytyksiä.
Juuri näin!
Muljahti vaan mieleen kun vaihtelin kiilahihnoja, niin välillä veivasin moottoria takaperin. Eihän se voi ennakkoon vaikuttaa? Magneetto kyllä nasahtaa just kampipyörän merkin kohdalla, ja kuten todettu niin pari kuukautta sitten vielä toimi hienosti.
Minä poltin kerran kondensaattorinn kun otin apuvirtaa käynnissä olevasta autosta .
Oireita en enää muista , mutta käyntiin ei lähtenyt .
Ja varmuuden vuoksi voisi maadoitusjohdon irroittaa moottorin päästä, että siellä mitään vikaa olis. Siis johto rikki tai virtalukko tms.
Kai se jostain lyö läpi maihin, jos ei mitään kipinää tule!Fordsonmajor-55 kirjoitti: ↑Ma Huhti 05, 2021 5:18 pm Ei tule kipinää, eikä kyllä kastele tulppiakaan. V¤¤¤u, kyllä nyt syö miestä!
No kerro toki että mistä???
Sitä nyt on vaikea näin etänä tietää . Sytytysjohdot, virranjakajan kansi (vaikka onkin puhdistettu), magneeton käämi, jne.
Mitä jos kokeilisi suoraan virranjakajaan tulevasta kaapelista eli siihen sytytystulppa kiinni ja runko maihin, tuleeko kipinää?
Jakajan kannen keskihiilihän noissa on usein huonona.Noita jakajankansiakaan ei taida enää saada uutena mistään,olen joskus pohtinut että pystyisiköhän tuollaisen tekemään 3D-tulostimella,siinä voisi olla pieni markkinarako jollekin alaa osaavalle.
Samaa mieltä että kannattaa se keskihiili nyt tarkistaa ensin että onko se enää lainkaan paikoillaan.
Jos on niin sitten ihan rauhassa käymään läpi vaihtoehtoja, jos kerran on muutama kuukausi sitten toiminut normaalisti niin nyt tehtyjen huoltojen jälkeen on joku osa joko väärin tai kokonaan poissa pelistä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 46 vierailijaa
