Sähköä Lämmöstä!
Re: Sähköä Lämmöstä!
Sinänsä jos 10 kW lämpötehosta voisi saada 2 kW sähköä, mutta pitäisi saada lämpö käyttöön, olisi se 100 kW maatila-hakekattilassa 20 kW sähköä jolloin lämmölle kyllä löytyy käyttöä ja vastaavasti 1 MW kaukolämpökattilassa 200 kW...
Kuulostaa liian hyvälle ollakseen totta. Vai onkos se hinta joka tappaa kiinnostuksen? Siksikö nämä eivät yleisty?
Luulen että syynä siihen etteivät ole ainankaan vielä yleistyneet hake- tai pellettilämmittäjien keskuudessa on se että se
markkinasektori on pieni verrattuna vaikka kaasulämmittäjiin, joille on juurikin samaisella generaattorilla varustettuja lämmitys boilereita tarjolla. Nuo sopii hyvin kasvukeskuksien asuinalueille.
Itse uskon että tulevat yleistymään mutta eivät välttämättä Suomessa ellei esimerkiksi biokaasu yleisty lämmitysmuotona,
Puun kaasutukseen perustuvat laitteet joissa on pieni generaattori voivat myös yleistyä kunhan tulee tuotteita markkinoille.
https://www.viessmann.co.uk/products/co ... -and-power
Niin, hinta varmasti vaikuttaa. Jos 1kW kone maksaa n.5000eur. Jossain doukumentissa oli mainittu suunnitteluiäksi 50000h, jolloin kone maksaisi n. 10sent kWh. Plus tietysti muut tarvittavat investoinnit ja polttoaine. Nykyisellä hinnoittelulla sulakemaksu muodostaa aika ison osan sähkölaskusta, varsinkin pienellä kulutuksella. Jos verkosta pääsisi kokonaan eroon kannattavuus paranisi jonkin verran.
Verkkosähkön kWh hinta on kuitenkin niin matala, että sitä on aika vaikea ailittaa millään pientuotantomuodolla.
Huvikseen katoin maalämpökoneen tallentamia kWh määriä ja sähkönkulutusta. Kylmimmillä viikoilla 20% lämmöstä sähkönä kattaisi kaiken kulutuksen tässä torpassa.
Ja mikä sitten on kokonaisuudessa ympäristöystävällistä, isot keskitetyt voimalat. Vai hajautetut pienvoimalat? Jos sitä ajatellaan.
Kaikista koneista kun tulee kuitenkin aikanaan romua, eivätkä ne tyhjästä synnykään. Aurinkovoimankin invertterit ja itse paneelit ovat lopulta SER-romua. Juuri oli artikkeli tuulivomaloiden siivistä, joiden kättöikä n.20v. Ja ovat lasikuitua, jota on aika hankala uusiokäyttää.
Aihe kiinnostaa edelleen, sähköntuotto siellä missä kaikki lämpö saadaan hyötykäytettyä. 10 cent/kWh ei ole kallis jos varasähköstä kyse.
Pitäisi löytää keino tavoittaa offgrid mökkeilijöitä tai extremeuudisrakentajia, jolloin sähköliittymän hankintahinnalla saa jo paljon rakennettua erilaisia systeemeitä.
Alkuperäinen hinta 1kpl generaattorille oli 7k€ alv0%
Nyt sen olen saanut tingattua 4k€ alv0% ,mutta tähän tarvitsee 12kpl tilauksen ja en ole keksinyt kuinka tavoittaa ihmisiä joille tästä voisi olla hyötyä, mutta eivät tiedä näiden laitteiden olemassa olosta.
Kannattaa mainita asiasta ainakin ilmaisenergia foorumilla, sieltä voisi löytyä porukkaa jotka olisivat valmiita investoimaan tuollaiseen systeemiin. https://ilmaisenergia.info/foorumi/Von Stirling kirjoitti: ↑La Touko 22, 2021 3:56 pm Pitäisi löytää keino tavoittaa offgrid mökkeilijöitä tai extremeuudisrakentajia, jolloin sähköliittymän hankintahinnalla saa jo paljon rakennettua erilaisia systeemeitä.
Tuollaisen Vesimiilu-kattilan palokanavaan sopisi stirling generaattori oikein hyvin: https://www.google.com/search?q=vesimii ... CAc&uact=5Von Stirling kirjoitti: ↑La Maalis 27, 2021 6:16 pm Jos oikein olen ymmärtänyt nin moottori käynnistyy itsestään noin 200 asteen tienoolla ja tuottaa tehokkaasti 1kW kun lämmönvastaanotin on 500 cels.
Minulla on asennusesimerkki pdf. jossa mylly on laitettu pieneen pelletti kaminaan.
Järjestelmää monitoroitu mukana tulevalla microgen softalla, pään lämpötila ollut 364°C, jäähdytys menovesi (7.1 lpm) 35,5°C, poistuva jäähdytysvesi 39,4°C ja generaattorin teho 743W, nuo kuulostaa ihan kohtuullisen helposti saavutettavissa olevilta lämpötiloilta.
Itselläni tosiaan työn alla 100m2 harrastetila jota voisin lämmittää tuolla generaattorin jäähdytys vedellä, ja sisälämpö riittää kun on +5 tai enemmän.
Jokainen Celsius asteen pudotus jäähdytyksessä tai oikeastaan moottorin ΔT kasvatus 1°C nostaa generaattorin tehoa noin 4 Watilla, elikkä vaikka en saisi lämpöstä päätä nostettua mutta saisin pudotettua jäähdytysvettä 20 cels. olisi generaattorin teho jo noin 820 wattia, joka kattaisi hienosti jo jääkaapin, pakastimen kiertovesipumput, valot (ledi) jne.
Itse en vielä ole vielä perehtynyt kuinka sähköisesti olisi järkevää toteuttaa, paras olisi ehkä jos mitoitus olisi semmonen että kaikki menisi suoraan omaankäyttöön ja kulutus piikit sitten ostaisi verkosta, sähkön myynnissä ei taida hirveästi olla järkeä (kuulopuheiden varassa kommentoin).
Akustot eivät itseäni hirveästi houkuttele, paitsi jos olisi sähköauto niin sen lataaminen öisin olisi järkevää ylituotannolla jota todennäköisesti eniten on juurikin yöaikaan.
Tuossa on oikeaoppisesti paloilman ohjaus vesivaipan metallisiin lämmönvaihdinkanaviin tulitiilillä vuoratusta palokanavasta vasta sen jälkeen, kun kaikki palava on palanut kaasusta loppuun.
Tuossa kohtaa juurikin luulisi olevan stirlinggeneraattorille oikein sopiva lämpötila ja paras sijoituskohta generaattorille.
Mitä lie kuuluu kattilan tekijälle ja itse tuotteelle? Itselle sopisi vastaava vähän yli puolen metrin mittaisella palopesä'llä ja kolminkertaisella vesivaipalla. Tai siten, että ohjaisi ylikuumenneen veden erilliseen isoon varaajaan.
Mikä lie, ettei tuollaisia kerrassaan mainioita keksintöjä, kuin vesimiilu tule laajemmin markkinoille?
- Jokin käyttäjämukavuus puuttuu?
- Pitäisi myydä patentti isolle toimijalle, joka huomioidaan markkinoilla?
- Onko jälkiasennus liian työläs?
- Jostain syystä vaikea myydä?
- Onko tuote kuitenkaan vielä valmis?
- Olisko todennäköinen asiakaskunta niin pieni ryhmä lämmittäjiä, jotka haluaa viimeisestäkin savukiehkurasta lämmöt talteen?
oppia ikä kaikki
Joitakin vuosia sitten Lappeenrannan tekussa puuhasteltiin stirlingmoottori plus lämmityskattila yhdistelmien kanssa. Kaikestahan ne tekee julkaisun, joten sieltäkin voisi jotain löytyä.
Googlella noita raportteja löytyy. Joku opinnäytetyö on tehty Keski-Pohjannmaan Ammattikorkeakoulussakin:
https://www.theseus.fi/bitstream/handle ... _mauri.pdf
Ehkä suurin ongelma tuon myynnissä on tai olisi, että kilpailee olohuoneeseen sijoitettavien muotitakkojen kanssa ulkonäöllään ja koollaan. Pannuhuoneeseen sijoitettavat ovat sitten kapasiteetiltaan jo kokonaan toista luokkaa keskuslämmittiminä eli ei niille pärjää tehoissa ja tulien virittelytiheystarpeella.sköne kirjoitti: ↑La Touko 22, 2021 7:14 pm Mikä lie, ettei tuollaisia kerrassaan mainioita keksintöjä, kuin vesimiilu tule laajemmin markkinoille?
Eli lasiluukkuhan tuossa pitäisi vähintään olla, jos isompaa myyntiä yhtään ajattelisi.
Taisi tuo Laaksovirta mitoitaa uuninsa valmistuksen myös tiukasti vain omien mittatarpeidensa mukaan eli vain 30 senttiä pitkille pilkkeille. Moniko tekee itse noin lyhyttä tai kuka edes myy?
Paloperiaate on silti edelleen esimerkillinen.
Miksi sen pitää olla offgrid mökkeilijä tähän vastauksena?Von Stirling kirjoitti: ↑La Touko 22, 2021 3:56 pm Pitäisi löytää keino tavoittaa offgrid mökkeilijöitä tai extremeuudisrakentajia, jolloin sähköliittymän hankintahinnalla saa jo paljon rakennettua erilaisia systeemeitä.
MIksei se voi olla vaikkapa maatila jolla 100-500kW hakekattilaa ja lämmölle jatkuva tarve kesää talvea? Jos siitä saisi sähköä niin kyllä se kiinnostaisi.
Laitahan lisää infoa mulle vaikkapa mailiin, löytyy tuolta: www.vesijaenergia.fi
Harva tarvitsee tosiaan kovaa lämmöntuottoa ympäri vuoden 24/7. Sähkön tuotto ja stirling laiteinvestointi jää silloin muutamalle kuukaudelle. Toisaalta ostetaan moottorikelkkoja ja -veneitäkin vain muutamaa kuukautta varten vuodessa ja ei niillä edes välttämättä ajeta kuin kerran tai kaksi kaudessa.
Suurin taloudellinen hyöty sterlingistä olisi jatkuvasti korkeata lämpöä tuottaville tahoille.
Mutta suurin käyttöhyöty eli onko milloin vain haluttaessa sähköä ollenkaan vai ei, olisi off-grid asumuksille.
Onkos tähän aiheeseen löytynyt mitään uutta? Nyt alkaisi olemaan markkinat varmasti valmiina näille tuotteille.
Moi,
Tasan viikko sitten kävin katsomassa CHP-laitetta ja sen testiajoa, vahvisti ostopäätöksen tekoa oli sen verran hienoa tekniikkaa kaikinpuolin. Laite oli varusteltu noin 1m3 lämpövaraajalla sekä pienillä upseilla ja invertterillä ja oli kytketty valtakunnanverkkoon. Savupiippuna oli 75mm viemäriputki ja käteen se tuntui vain lämpöiseltä, ilmeisen tarkkaan ottaa savukaasustakin lämmön talteen. (Tuskin kuitenkaan menee läpi paloviranomaiselle semmoisella putkella)
Tarkoitus on laittaa se ehkä noin kuukauden sisällä tilaukseen, jolloin minulla pitäisi se olla noin lokakuun loppupuolella.
Laskeskelin että jos viimeisen kymmenen vuoden aika asennetuista lämpöpumpuista olisi 1/3osa ollut noita CHP laitteita olisi Suomessa nyt noin 10% uuden Olkiluoto3:sen vuosituotantoa vastaavaa sähköntuotantoa suurempi vuosituotantokapasiteetti, sekä tietenkin sähkön säästö noiden ”asentamattomien” lämpöpumppujen osalta joka lähes toinen mokoma…
Kyllä markkinalla (tai maapallolla) on huutava tarve juurikin hajautetulle mikrotuotannolle vuoden kylmille kuukausille.
Itselläni on sen verran lämmitettäviä kuutioita suhteessa CHP-laitteen tehoon joten uskon että saan sen käymään melko isolla teholla 6kk vuodesta ja nimen omaan harrastetilojen viileämmällä lämpötilalla saan tehokkaasti jäähdytettyä stirlingin kylmää päätä. Syksyn ja Kevään puolilämpöisillä/kylmillä keleillä tarkoitus käyttää lämpöä polttoaineen kuivaukseen.
Mutta vastaus kysymykseen on että kyllä etenee
Kun saan laitteen asennettua ja käyttöön niin takuulla ilmoittelen miltä laite vaikuttaa.
Mitä lupia vaatii käyttäjältä? Höyrymestari...?Von Stirling kirjoitti: ↑Ma Heinä 25, 2022 4:52 pm Moi,
Eikös tuo ollut stirling-moottori, "external combustion engine", ei kai siihen nyt höyrykonemestarin kirjaa tarvita, yhtään sen enempää, kuin diesel-moottoriinkaan! Vaikka diesel onkin "internal combustion engine", molemmissa kuitenkin "höyry" pelkästään moottorin sisällä.
Taitaa olla niin pienet tilavuudet tuon stirlingin paineastioissa ettei syytä huoleen.
Oli niin hiljainenkin ettei voi kovin vaarallinen olla… ääni oli verrattavissa ehkä astianpesukoneeseen. Taisi siitäkin äänestä iso osa tulla savukaasuimurista, syöttö ja hiiliruuvista.
https://m.youtube.com/watch?v=Eb1SX1_4DsA
https://m.youtube.com/watch?v=iCiijYvOs_M
Olen siis hankkimassa valmista lämmityslaitetta joka tekee myös sähköä taisi alunperin aloittamani keskustelu liittyä noihin pelkkiin stirling generaattoreihin joka näkyy myös videoilla.
Melko pienitehoinen näyttää ainakin tuo esitelty BioGS-1.0 olevan: 1 kW teholla saa tietenkin kiertovesipumput, jääkapin, läppärin ja vastaavat välttämätömät pienitehoiset laitteet toimimaan sähkökatkonkin aikana, mutta ei juuri muuta. Eikä 7 kW lämpötehollakaan kovin suurta taloa kovilla pakkasilla lämmitetä.
https://www.kiratechnology.com/en-us/our-product/
Mikä mahtaa olla laitteen hinta, mutta kyllä minua arveluttaisi tuollaiselta firmalta noinkin monimutkainen laite tilata. Start-Up firman prototyyppi ei tunnu kovin houkuttelevalta. Joku Jämän tulipesän luukkuun pultattu lisälaite tuntuisi kuitenkin jotenkin turvallisemmalta, jos tarkoitus on vain varmistaa välttämättömien sähkölaitteiden toiminta.
https://www.kiratechnology.com/en-us/who-we-are/
Alkuun lämpötehosta:
Selvää on että suuritalo on suhteellinen käsite, mutta jatkuvasti käyvää lämmityslaitetta jos verrataan vaikkapa klapikattilaan voi tuon 7kW kertoa vähintään kahdella ellei jopa neljällä riippuvainen klapikattilan käyttöajasta.
Oletetaan että lämmität 150m2 taloa 20kW kattilalla 6 tuntia päivässä täydellä teholla, tämä tarkoittaa että samaan energiamäärään pääsee 5kW lämmityslaitteella 24 tunnissa. Lämpöteholaskennoissa on oleellista ottaa huomioon myös aika ja energian varastointi.
Talven kylmimmillä keleillä voin heittää tulet myös leivinuuniin tai pönttöuuniin, takkaan tai tiukan paikan tullen vielä toistaiseksi omalle paikalleen jäävään 10kw högforssin alapalokattilaan, tähän en kuitenkaan usko olevan tarvetta.
Muutetaan vielä sähköksi ja rahaksi tämä 7kW teho, 7kW laitteesta saatavilla noin 5000kWh lämpötehoa joka kuukausi mikä tarkoittaisi huippuedullisella sähköllä + siirrolla (esim. 0,10€/kWh) 500€ kuukausilaskua ja uskon että sillä jo jonkinmoinen tönö lämpiää...
Sähkötehosta.
Olisi hienoa jos joku voisi jakaa omia kokemuksia tai dataa puukeskuslämmitteisen talon sähkönkulutuksesta, nämähän löytyy helposti sähköyhtiöiden kulutusseuranta palveluista.
Meidän kotitaloudessa Minä, 2 lasta (10 ja 8v) 1 vaimo
Laitteita seuraavasti:
3 pakastinta (2kpl 350l arkkumallinen ja yksi pytymallinen) 1 jääkaappi, 1500W mokkamasteri, ja telkkarit 2 ja 4 puhelinta 4 tabletti vehjettä, läppäri tietokone ja lisänäyttö.
Navetan karjakeittiössä on talvisin lämmityspatteri päällä ja Hevosille lasketaan lämmintä vettä juomiseksi (näiden alkaessa Talvikaudella olen huomannut kulutuksen tuplaantuvan).
Autoja ja Traktoreita lämmitetään kovemmilla pakkasilla, joitain hitsaus ja rälläköinti töitä tulee tehtyä pitkin vuotta.
9945 kWh sähköä ja tuntikeskiarvo 1,135 kWh
Kaiken tämän huomioiden pitäisi 1kW generaattorilla, jonkinlaisella akustolla ja invertterillä saada aika hyvin katettua sähkönkulutusta silloin kun tuo tarkoituksella alakanttiin mitoitettu CHP puskee täydellä teholla lämpöä, vielä kun saan karjakeittiöön tuosta lämmön vedelle ja itse tilaan niin paljoa ei tarvitse sähköä meidän tapauksessa enää ostella verkosta, Kesäksi sitten aurinko paneelit rinnalle samaan akku inverrterisysteemiin kun laittaa lämmityksen kesätauolle.
Lämmitettäviä tiloja talossa 377m3 ja tulossa harrastetilaa 500m3 jonne voi tuupata lämpöä tarpeenmukaan ja jos lämmitysteho alkaa loppumaan voi pudottaa lämmön vaikka 5 asteeseen, tästä on se hyöty että generaattorin tehoa saa nostettua harrastetilan matalalämpöisellä lämmityskierrolla, kaasunpolttotapahtuman (stirlingin kuumapää) ja lämmityskierron (stirlingin kylmäpää) Δt määrittää ulostulevan sähkötehon.
Laitteen hinnasta tässä vaiheessa sen verran että rahalla saa, ja aikainen lintu vähän vähemmällä rahalla, koska on nimenomaan kyse pilotista ja pienestä riskistä, tärkeintä varmaan on se ettei viimeisiä roposia laita näihin tai yö uniaan menetä
Sähkötehosta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ajomies, Arpe, Bing [Bot], JURO, rautakasa, Superdexta-64, Viil@ri ja 60 vierailijaa
