MF 275 hydrauliikka ongelma.
Tuli sitten Massikka niiku perintönä. Edelliseltä omistajalta ei voi enää kysyä neuvoja.
On nyt koitettu saada juonto kouraa toimimaan. Ja ei järki enää keksi mikä on ongelma.
Kyseessä on siis Massey Ferguson 275.
Hydrauliikka liittiiä on takana 6 kpl, joista kaksi on peräkärryn kipille. Näistä saatiin kippi toimimaan.
Nejä liitintä on sitten kahden kaksi toimisen kahvan ohjauksessa.
Kun kouran letkut laittaa kiinni ja kahvasta vääntää niin koura liikkuu noin 10 cm.
Kokeilti on tuosta neljän liittimen osasta kaikki kombinaatiot ja tulos on sama.
Eli painetta tulee mutta paluu ei toimi. Kipin liitimistä pystyy kouran ajaan auki ja kiini kun vaihtaa letkut, eli kouran toimii.
Onko tollasessa Fergussa joku vipu tai hana mikä pitää kääntää toiseen asentoon tms.
Kyseisellä Fergulla on kouraa ja halkaisukonetta ajettu eli toimia pitäisi.
Ohjekirjaa ei ollut tallella.
Re: MF 275 hydrauliikka ongelma.
katseleppas tuolta löytyykö tuommonen siitä sinun 275 ja miten on sen letkut kytketty. Tulee varmaan kohta parempiakin käyttöohjeita.
https://www.google.com/search?q=mf+275+ ... CA0&uact=5
Onkohan noissa lohkoissa mahdollisuus muuttaa ne 1- toimisiksi? Silloin ei 2- toiminen sylinteri toimi.
Hyd.lohkossa oman muistin mukaan on ruuvi,millä saa muutettua 1-2 toimiseksi.
Säätöruuvi on käyttövaijerin /-vivun vieressä lohkossa. Muovinuppi tai pieni T-kahva. Sammuta kone ja liikuta vipua edestakaisin ennen ruuvausta että paine poistuu tai muuten voi rikkoa O-renkaat ja tulee sisäinen vuoto eikä sylinteri pidä asentoaan vaan valuu itsekseen.Nuo O-renkaat voi olla rikki siitä koneesta myös.
Terve! jos siinä on kontaktin 3-karainen lohko, niin käännät talttapäisellä uraruuvimeisselillä ruuvit kiinni lohkon perästä! rupeaa toimimaan hydr liittimet 2- toimisesti ! näin ainakin minun 275 tosessa. ja siellä on hytin alla lohko!
Juu on kolmekarainen lohko/tukki. Ruuvit on kiinni, ruuvasin auki ja kiinni. Ei vaikutusta.
Sain hommattua manuaalin, mutta se on valitettavan niukkasanainen hydrauliikan suhteen.
No löysin vivun josta manuaalissa kerrottiin "nostolaitteen kuva - EXT " kun vääntää asentoon EXT ei nostolaitteet toimi.
Kannessa mistä noita letkuja lähtee on ruuvi. Ruuvi on vaakatasossa trakorin suuntaisesti, ja kun takaa päin sitä yrittää lähestyä, on ahdasta. Jakoavain mahtui mutta sen verran piukassa oli ettei kääntynyt mihinkään.
Koitan jakaa kuvia aiheesta:
https://1drv.ms/u/s!AoZ0gp_YyMLDjM97DIi ... w?e=8C9yZV
Kylältä kävi yksi maajussi tätä ihmettelemässä. Tovin pyöri ja ihmetteli ja sanoi että on kumma juttu. Ihan erilainen kuin MF295 joka hänelllä on. Ei ratkennut mysteeri.
Pikaliittimistä hakisin myös vikaa eli juontokouran ja kyseinen traktorin pikaliitin ei välttämättä toimi parina, vaan lyö toisen tippumisenestonastan kiinni.
Siinä täytyy olla vapaa paluu, koska pystyt ajamaan kouraa kipin liittimestä. Halkaisukonetta yleensä käytetään vapaan paluun kanssa.
Nostolaite-EXT luulisin vaihtuvan siitä vivusta, josta kuvassa näkyy mm. kumihaitari. Siitä menee tanko alaspäin, joka laittaa constant pumping päälle, mutta sen voi laittaa myös nostolaitevivusta varmuuden vuoksi. Ruuvi on vain tulppa.
Samasta venttiilipöydän viipaleesta tulevat letkut toimii parina, joten laittaa kouran niiden liittimiin.
kaksikarainenhan tuo kuvam lohko on. Vai onko siinä toinenkin? Laitappa vielä kuva hytistä niistä käyttövivuista ja penkin-lattian välisestä seinämästä että mitä vipuja siitä löytyy.
https://1drv.ms/u/s!AoZ0gp_YyMLDjNABjeQ ... Q?e=pMMZga
Tuossa lisää kuvia. Joo "karainen" ei ollut tuttu termi. Laskin päädyn mukaan.
Kahvoja olisi kaksi. Toinen kahva on rikki. Ehjää kahvaa on vaihdeltu edestakas.
Lisäksi tosiaan päätelty, että "karaan" liitettyt liittimet ovat päällekkäin. Eli laitettu letku kiinni ylempään ja toinen kipin paluu liittimee. Ja väännetty kahvasta, jolloin koura liikkui. Sitten letku alempaan littimeen ja kahvaa väänneety toiseen suuntaan jolloin koura liikkui lisää. Eli molemmista liittimistä tulee painetta, kummankaan liittimen paluu ei vaan toimi,
Ja tosiaan kouraa olen tällä tällä traktorilla noin 10 vuotta sitten itsekkin ajannut. Lisäksi tässä on varusteena hydraulinen "keskiaisa" sekin toimi silloin kun oli molemmat vivut ehjiä.
Ja halkomakoneen paluu ei mennyt kipin paluuseen. Nyt tosiaan saa halkomakoneen toimimaan kun kytkee paluun kipin paluuseen.
Hiukan rupean epäileen että jotain on ihan rikki, tai tukossa ....
Alekkain noi liittimet yleensä on mutta kun on kaikenlaisia korjaajia niin seuraapa letkuja lohkolta lähtien ettei mene ristiin.Sitten kun on oikeissa liittimissä niin kuvan 3 vipu yläasentoon ja kuvan 4 pyöreäpalloinen täysin taakse ja neliöpäinen siniseen jatkuva pumppaus kohtaan. Pitäs tulla jotain eloa johonkin letkuun. Sitten vielä se 1-2 toimisuus. Jos ei toimi kuin yhteen suuntaan niin ruuvimeisselillä kuvan 1 ruuvi sieltä hytin alta toiseen asentoon (sisään-ulos, kummassa nyt?). Säätää sen 1 tai 2 toimisuuden. Tuossa ei siis luultavasti ole kuin yksi hydr.pumppu joten taas kun tarvit nostolaitetta niin pitää kääntää noi 2 ensin mainittua vipua takaisin kuvissa oleviin asentoihin ( kuvat 3ja4). Kun ruuvaat sitä 1-2 toimisuussäätöä niin sammuta traktori ja päästä paine pois venttiilistä vipua kääntelemällä koska paine voi pullauttaa ruuvin tiivisteen pois paikaltaan ja lohko rupee sisåisesti vuotamaan.
Vielä tarkennus että 1-2 toim. ruuvit on lohkoviipaleissa molemmissa omansa, näkyvät kuvassa 1.
Kiitos kaikille vastanneiile, saatiin toimimaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], zukka ja 53 vierailijaa
