Liimaventtiilit eli käynnistys ongelmaa uudehkossa Opelissa
Re: Liimaventtiilit eli käynnistys ongelmaa uudehkossa Opelissa
Jos nyt päädytään tähän venttiilien "tahmaamiseen", niin miksi se moottori käynnistyy heti työntämällä? Tai miksi ne venttiilit eivät takertele muulloin kuin näissä lyhyissä siirroissa? Voisiko sillä epätasaisella lämmön leviämisellä olla tekemistä, jos venttiilit lämpenee lautasen puolelta enemmän kuin venttiilinvarsi ylempää? Tällaista sitä "maallikko" pähkäilijä tietämättömänä vaan saa päähänsä.
Mutta yön yli seistessä sen lämmön pitäisi tasaantua. Itellä on siis kolme kertaa käynyt noin. Molemmilla kerroilla siirsin autoa 10m kun kolasin pihaa. Aamulla piti lähteä niin startatessa meinasi käynnistyä mutta sitten alkoi vain pyöriä kuin ilman tulppia. Luulin että jakohihna meni.
Piitkällä startilla alkoi hiljalleen yskiä ja lopulta käynnistyi parilla pytyllä. Siitä muutamassa sekunnissa muut syttyi myös.
Hinaamalla/työntämällä saattaa moottori pyöriä niin nopeasti että venttiilit lähtee väkisin liikkeelle.
Onko tuo minun ecussa bitti poikittain teoria ihan pois suljettu?
Että ei johtuisikaan venttiileistä?
Juho M-P:n viimeinen kirjoitus toi mielestäni aivan uutta tähän. Eli asia voi ilmetä myös niin, että lyhyen käytön jälkeen auto seisoo PITKÄN ajan ja sitten ei lähde. Luulin, että aina on kyse siitä, että lyhyt käyttö, sitten kohtuullisen lyhyt seisokki ja sitten ei lähde. Tuo vie pahasti pohjaa pois meikäläisen ajatuksilta hydraulisiin nostajiin liittyen. Minä luovutan. Jotenkin tuntuu, että nyt on monta erilaista "vikaa" päällekkäin ja tuloksena on täysin selvittämätön soppa.
En keksi mitään yhteyttä ECUn kanssa jos kyse on todellakin siitä, että venttiilit jumittuvat auki. Onko näissä kaikissa havaituissa tapauksissa olevissa moottoreissa muuttuva-ajoituksinen nokka-akseli?
Ainakaan pösössä ja bemarissa ei ollut.
Siksihän se lähtee työntämällä kun moottori saa niin paljon kierroksia että venttiilin pikku irvistys ei haittaa ja tulee puristusta sen verran että palotapahtuma alkaa.
Mutta vielä, onko näitä liimaventtiilejä ollu kaasarikoneissa vai onko vain ruiskun murheena.
Ei kun että vastaavilla oireilla , ei ehkä olekaan kyse venttiileistä.
Että kastelee tulpat eikä edes lupaile.
Kun sitten lopulta lähtee , tulee kauheat bensakäry savut putkesta.
Että onko näissä tapauksissa kyse siitä että pyörittää ilman puristuksia? Onko joku todennut sen mittaamalla.
Vai kuullostaako se vain siltä?
Että pyörittää vaan ja puristukset on olemassa mutta korva hämää
Pösössä ei ollut puristuksia. Luulin jakohihnan menneen,mutta sekin oli ehjä kun tarkistin.transit kirjoitti: ↑Ti Maalis 16, 2021 2:02 pmEi kun että vastaavilla oireilla , ei ehkä olekaan kyse venttiileistä.
Taisin sanoa jo aiemmin että tuossa ei ollut puristuksia.
Kyllä ne kierrokset startilla nousee noissa tilanteissa, eli niin kuin ei kone vastustaisi normaalisti? Mitään savuttamista ei ainakaan tuossa pojan Opelissa ollut kun se tönäistiin käyntiin. Eikä nämä mitä omaan tietoon on tullut, niin kukaan ei mistään ylimääräisestä savuttamisesta ole maininnut?transit kirjoitti: ↑Ti Maalis 16, 2021 2:02 pmEi kun että vastaavilla oireilla , ei ehkä olekaan kyse venttiileistä.
Miten tuo puristusten puuttuminen oli todettu?zukka kirjoitti: ↑Ti Maalis 16, 2021 2:04 pmPösössä ei ollut puristuksia. Luulin jakohihnan menneen,mutta sekin oli ehjä kun tarkistin.transit kirjoitti: ↑Ti Maalis 16, 2021 2:02 pmEi kun että vastaavilla oireilla , ei ehkä olekaan kyse venttiileistä.
Syitähän voi olla erilaisia, mutta kerronpa lyhyesti omat kokemukseni.
Tämä käyntiinlahtemättömyys ilmeni usealla automerkillä (oli japsia, saksalaista ja ranskalaista), Hyvin tyypillinen tapaus oli kun siirsin auton pesua varten lähemmäs letkua, sen 10 m ja pesun jälkeen takaisin katokseen, Seuraavana aamuna ei käyntiin, aina sitten lopulta lähti kuitenkin monen monen yrityksen jälkeen ja kävi aluksi huonosti,
Yhtenä aamuna oli tavallista tuskaisempi kännistys, ei luvannutkaan, ei sitten millään. Kuulosti myös, että startti pyöritti jotenkin nopeammin. Tulpat pois, siinä jo nenään otti raskas bensan haju, Mittasin varalta puristukset, ihan normaalit. Tulppia tarkastellessa; olivat märkiä ja aivan mustat, Putsailin tulpat kevyesti ja puhalsin paineilmalla suhaukset joka sylinteriin. Tulpat kiinni ja starttaus, laakista käyntiin! Auto oli muuten Ford.
Tämän episodin jälkeen otin tavaksi käyttää autoa aina pari minuuttia tuollaisen lyhyen siirron jälkeen ennen sammutusta, Eikä ole enää kertaakaan ollut moisia ongelmia,
Kuten sanoin, tässä oma taisteluni, Muilla omansa.
ainaki meillä tuo bora pyörii startilla niiku tulppia ei olis paikallaan ollenkaa. sillon ku puristukset on pyörii ihan erilailla.
Kyllä. Pyörii kuin ei olisi edes sylinterikantta. Mitään puristustukseen viittaavaa ei ole havaittavissa. Kuten edellä jo sanoin, kuin jakohihna olis poikki.
Aikansa kun pyöritti niin alkoi yksi pytty ottaan pientä vastusta.
Oliko kukaan päässyt toteamaan puristusten puuttumisen mittaamalla, siis ei pelkästään korvakuulolla? Tuossa mainittiin yksi tapaus, jossa puristukset olivat normaalit.
Eipä yleensä siinä tilanteessa ole käytettävissä koko korjaamon työkaluarsenaalia, kun tuollainen tapahtuu? Samalla tavalla "singerimäisesti" tuo sitikan paku 2,8 dieselikin käyttäytyi kun suuttimien ohivuodon takia ei lähtenyt käymään. Samoin saabbi 900 kun oli pyörijä mennyt murusiksi. Mutta kun vika selviää se on "helppo" korjata, mutta jos ei vikaa ole niin mitenkäs sellainen korjataan?
Kyllä kuka tahansa konemies osaa erottaa starttiäänestä ja moottorin puuttuvista värinöistä että onko siellä puristusta.
Noista nykyisistä härveleistä ei kyllä meikäläinen ainakaan erota mitään, hyvä kun kuulee kun on käynnissä. Eikä niitä muuten tarvitse sahata kun lähtee käyntiin heti kun avainta kääntää.
1,3 ja 1, 6 kadettikin suristeli melko kiivaasti kun jakoremmi rives, mutta kun siitä oli tieto miten käyttäytyy, niin ei tarvinnut arpoa!
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 63 vierailijaa
