Suosituksia pylväsporakoneeksi
Re: Suosituksia pylväsporakoneeksi
Minulla on srands s68 ja nova 40h tuli syksyllä haettua käytettynä. Secon penkkipora lähti kiertoon hyvin palvenneena. Ratas kone on ainut oikea.
Mites tuollainen riittävän järeä kolmivaiheinen hihnakone ja taajuusmuuttaja?
Siis hammashihnalla tai ketjulla hyvä kompromissivälitys, ja porausnopeus säätäen portaattomasti.
Taajuusmuuttajia kun on nurkat väärällään...
Boschin vihreä pieni "pylväspora" kai tuollainen kaupallinen versio.
Itsellä on tullut ajankohtaiseksi hankkia tehokkaampi pylväsporakone. Olen katsellut 400 V variaattori Bernandoa, jossa suunnanvaihto ja ristisyöttöpöytä. Hinnat siinä 1000 € luokassa.
Onko Bernadosta tai Holzmanista mielipteitä, jos nyt uuden hankkisi.
Töissä bernardoja.
50t € jyrsin, ennen oli saman hintainen sorvi joka vaihdettiin pois, smirkeli, vannesaha, nauhahiomakone, voimavirta pylväsporakone, kanttikone...
Pysy erossa jos käytät edes puoliksi ammattimaisesti, tai haluat käyttää koneita pidempään.
Edit: pärjäähän noilla harrastushommissa ja näköjään töitäkin tehdessä,kunhan varautuu siihen että välyksiä kertyy koneisiin äkkiä ja sitten jokin ovat remontissa vuorotellen.
Sorvi ja jyrsin ovat ehkä kaikista huonoimmat olleet verraten hintaan ja remontteihin.
Pylväsporan pöydän nosto/lasku ihan tunnoton ja väljää.
Sama karan laskussa ja sivuttais välyksessä.
Pahoittelut kun vastaan näin myöhässä, mutta ehkä joku muukin hyötyy tästä.
Magneetilla ei erota tavallista hss ja kobolttiterää toisistaan.
Kobolttiterässä saattaa lukea esim HSS-CO tai HSS-CO5.
Tuo viitonen pitäis olla alaindeksi, kertoo kuinka paljon kobolttia terässä on. Tässä tapauksessa 5%.
Tarkoitiko myös Holzmannia heikkolaatuisena koneena?zukka kirjoitti: ↑Ke Tammi 19, 2022 11:53 am Töissä bernardoja.
Seuraavaksi silmiin tuli Titan. Olisiko se edes hyvä?
https://www.tyokalutori.fi/TITAN-MD-25F-pylvaesporakone
Mulla on holzmannin metallivannesaha.Luulin ostaessa itävaltalaiseksi mutta kiinan poikain tekoo taitaa kumminkin olla.......tonnilla puolellatoista löytää ratasvetosenkin poran kun kärppänä seuraa nettiä.mää sain oman strandsin 250eurolla.ammattikoulun puuporana ollu ennen.töissä oli joskus k-raudan myymä järein remmivetonen niin kyllä pöytä myötäs jollei alta tukenu.ja kappale tärisi kun horkkatautinen jollei kunnolla saanu kiinnitettyä....
En ole varmaan ikinä nähnyt holzmania.Masseyman kirjoitti: ↑To Tammi 20, 2022 5:15 pmTarkoitiko myös Holzmannia heikkolaatuisena koneena?zukka kirjoitti: ↑Ke Tammi 19, 2022 11:53 am Töissä bernardoja.
Bernardot ovat äkkiseltään ihan ok,mutta viimeksi joulukuussa puhuin ammattilaisen kanssa noista.
Hänen toteamus oli,että tuokin jyrsin olisi parempi,jos ei olisi ihan kaikkea koitettu kopioida 3x kalliimmasta koneesta.
Esim karan saa käännettyä mihin suuntaan tahansa tässä mallissa ja asteet lukevat koneen kyljessä,mutta niiden mukaan jos laittaa koneen olemaan vaikka 45 tai 90 astetta niin ketuilleen menee. Kellottamalla nuo on laitettava ja siinä vierähtää useampi tunti kun tuota hieroo kohdalleen että olisi edes suunnilleen.
Nuo aste säädöt eivät kuitenkaan ole kuluneet loppuun,koska tällä koneella niitä ei ole käytetty kun muutama kerta juurikin tuon turhan ison säätämisen takia.
Pikaliikkeet hajonneet muutamaan kertaan.
Vaihteisto 1-2 kertaa, en muista enää.
Mutta harrastekoneena kelpaisi itselle, ja myös tuolle ammattilaiselle. Harrastekoneesta vaan +50t € on turhan paljon.
Kai noita jollakin myyjällä on tarjolla kokeiltavaksi?
Pieni kustannus tässä vaiheessa vaikka joutuisi ajamaan 200-300km pariin kertaan että pääsee vertailemaan koneita keskenään. Uudessa ei ainakaan saisi välystä olla missään ja säädöt pitäisi olla herkät ja osua kerralla kohdalleen.
Ainakin luulisi.
Isällä on holzmannin pora 2-nopeusmoottorilla(hintaluokka 1t €). Ihan ok, mitä olen sitä vähän käyttänyt ja kävi katsomassa/hakemassa tuolta veistokoneelta.
Itsellä on itsetehty rataskone vivaron vaihteistosta. Vaikka ei siinä muuta opelia olekkaan kuin hammaspyörät ja laakerit
Aloin lämmetä tälle TiTanille, jossa on kierteytys ominaisuus ja ratasveto. Maksaa kahden edestä, mutta jos olisi elinikäinen hankinta.
https://www.tyokalutori.fi/epages/tyoka ... ducts/MG28
Mistäköhän porakoneesta tuo Titan on kopioitu? En tuota merkkiä niin kauhean korkealle noteraa. Minulla oli joskus Titan penkkihiomakone, sitä ei voinut käyttää kuin 10 min kerraallaan. Alkoi lämmetä pienellä käytöllä, kävin myyjäliikkeessä kokeilemassa toista konetta. Samalla lailla lämpeni sekin. Kierretapin pitimen joutuu kuitenkin hommaamaan kierteitä tehtäessä. Sitä ei varmaan koneen mukana tule vakiona.
Mulla on Titan, semmonen miehen korkuinen, 2- säköistä nopeutta ja kiilahihnalla lisää.
En muista ulkoa mallia enkä jaksa verstaalle könytä.
Tämä on siis peruskiinalainen, kuten tuossa jo todettiin en myöskään kovin korkealle "merkkiä" noteeraa.
Kyllä sillä porailee, isojakin reikiä saa aikaiseksi kunhan poraa riittävästi alkureikiä.
Enää en ostaisi
Enää en ostaisi
Ok, kiitos neuvosta ja hylkään Titanit ja Bernandot pois mielestä.
Mikäli joudutaan jättämään harkinnasta pois vuosikymmeniä vanhat ammattilaitteet, onko jollain suosittaa satasten hintaluokassa valovirtakonetta, jolla saa tehtyä satunnaisesti reikiä ilman suurempia ongelmia?
Riittää, että koneella voi tehdä vaikka viisi 20 mm:n reikää kerran viikossa, kunhan puolet ajasta ei mene taisteluun poran kelvottomien ominaisuuksien takia. Se, että voisi porata reikiä tuntikaupalla yhteen hyssyyn ei ole olennaista.
Puuilossa aika halpoja pylväsporakoneita.
Karassa välystä ainakin niissä mitä kaupassa tutkinut,mutta parista sadastako noiden hinnat alkaakin.
Varmaan muualtakin saa vastaavia koneita.
viewtopic.php?t=89317
Käsitykseni mukaan uudet muutaman satasen koneet on uusia muutaman satasen koneita, ei ne siitä muuksi muutu vaikka miten toivois. Pistää satasen syrjään joka kuukausi, niin vuoden päästä on nippu hanskassa millä hankkii kunnollisen käytetyn. Tämä sillä edellytyksellä, että niitä on silloin markkinoilla.NH kirjoitti: ↑Pe Tammi 21, 2022 2:13 pm Mikäli joudutaan jättämään harkinnasta pois vuosikymmeniä vanhat ammattilaitteet, onko jollain suosittaa satasten hintaluokassa valovirtakonetta, jolla saa tehtyä satunnaisesti reikiä ilman suurempia ongelmia?
Tossa jonkinlainen, tyhjää parempi: https://www.tori.fi/pohjois-pohjanmaa/P ... ?ca=18&w=3
Ylläoleva kylläkin voimavirtanen.
Aika kova hinta kun näyttäs olevan kumminkin remmivetonen ja viä pöytämalli.....
Niinno, onhan siinä kyllä pöytä...
Laitoin tuon nyt verrokiksi halpamarkettien räpsyihin. Parin sadan valovirtakone on luultavasti todella paljon vetelämpi 20 mm reijän tekoon kuin tuo. Tyyris minustakin jos vaikka ruotsalaisiin vertaa, mutta niitä ei nyt ollut otannassa tarjolla lainkaan. Tarjoamalla yhden ison sileän violetin setelin luulisin vaihtavan omistajaa. Varsinkin kun muistuttaa valmistusmaasta. Taiwanilaiset on niitä parempia kiinalaisia, mutta kiinalaisia kuitenkin.
Minäkin suosittelen malttamaan ja etsimään vanhaa ratas konetta. Itellä oli ennen eb100 arboga, vanha mutta vahva. Maksoin muistaakseni 500e. Nykyään on arboga u2508 ja on omiin tarpeisiin juuri sopiva, maksoin tonnin ja sain vanhasta eb100 900e, eli ei loppuviimein ollut kallis pora.
Ehjä Vammas AMO 30 olisi sellainen löytö jota ei kannata sivuuttaa. Itse ostan heti jos satun olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja hinta on järkevä.
Harrastekäytössä ei tarvitsisi koskaan enää miettiä porauskalustoa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 8400, Bing [Bot], Custom_76, Mika 82, Päxter, Semrush [Bot], tommipommi, zukka ja 67 vierailijaa
