Suosituksia pylväsporakoneeksi
Itsellä pieni gern merkkinen pylväspora, parempi pitäs saada ja edullisesti
Hihnat luistaa ja pöytäkin sellainen rimpula että poraa vinoon jos vähänkään joutuu painamaan
Mietin tuollaista pientä jyrsinkonetta, pöytä ainakin ois tukeva, mutta miten vääntö riittää tuollaisessa säädettävässä moottorissa?
https://www.tooloutlet.fi/fi/Kaikki+tuo ... nkone/4756
Matalahan tuo toki on, että oliskohan kutenkin parempi laadukas porakonemalli tahtoo vaan ratasvetoisilla olla hintaa vähän yli butjetin
Pääasiassa kuitenkin reikien poraukseen tarkoitus hankkia.
Jos jollain ois käytetty laatukone myynnissä edullisesti niin oisin kiinnostunut myös
Re: Suosituksia pylväsporakoneeksi
Jos on tarve porata pääasiassa reikiä ja varsinkin 15 mm ylöspäin, niin käytettyä hammasvaihteista suosittelen.
Omalla kohdalla ennemmin ostaisin puuilosta muutamalla satasella kuin tuollaisen bernardon.
Reilulla tonnilla on välillä käytettyjä ammattikoneita myynnissä, tälläkin palstalla oli muutama viikko sitten.
Kun katsoo mitä tuolla tonnilla saa, 350w valovirtakoneen ja 60kg laitteen, niin uskon, että pettymys tulee reikää poratessa.
Jos voimavirta käytettävissä, niin ehdottomasti sellainen.
Käytetty ratasvetoinen olisi minunkin valintani. Jos on tonnin budjetti, niin varmasti saa käytetyn.
Kaverilla on uutena ostettu isomman luokan hihnavetoinen ja kyllä sekin on aika hyvä peli niihin halvempiin verrattuna.
Itellä meni myös hermo tuohon hihnojen luistoon. Tällä siitä pääsi eroon
https://m.youtube.com/watch?v=yJQ6721a_b0
Isot kierrokset menetettiin vallan, mutta en oo kaivannut.
Ja pöydän vääntelyyn ratkaisu on sellainen säädettävä leuanvetotanko pöydän ja lattian välissä
Hammasrattain toteutettu on tietty paras. Järeitä usein kooltaan joka ei aina hyväasia. Riippuu tietysti taas tiloista ja mitä porailee.
Laadukkaammalla hihnakoneellakin kyllä pärjää melko pitkälle.
Mitkä ovat laadukkaita hihnakoneita?
En noista merkistä tiedä. Oliskohan ollut rexon se kaverin kone?
Hihnavetoisesta katsoisin koneen painon. Mitä enemmän, sen parempi voisi pitää nyrkkisääntönä. Ja hihnapyörien koko ja hihnan koko. Tässäkin isompi parempi.
Tässä puuilon "lippulaiva"Mika 82 kirjoitti: ↑Ma Maalis 08, 2021 11:53 am Kun katsoo mitä tuolla tonnilla saa, 350w valovirtakoneen ja 60kg laitteen, niin uskon, että pettymys tulee reikää poratessa.
Pienempiä saa halvemmalla.
Kuitenkin mielestäni kokoon ja nimellistehoon nähden ei kalliilta vaikuta
https://www.puuilo.fi/tamforce-pylvaspo ... qQEALw_wcB
Kiitos.
Mitä tuo poraussyvyys 80mm tarkoittaa?
Sitäkö, että itse poran liikerata on 80 mm, mutta pöytää voi nostaa senkin jälkeen, mikäli poranterällä on mittaa?
Poraussyvyys taitaa olla se minkä terä laskeutuu kammesta kääntämällä.
Tuo puuilon vehe vois olla ihan hyvä, eikä kovin kalliskaan.. varmasti parempi kun tuo gern.
Ketjuvälitystä itekkin siihen mietin, mutta vaatisi sitten sorvin että sais rakennettua.
kierroksia en ole tuostakaan monesti säätänyt, hirmu homma saada taas hihna niin tiukalle että mitään saa porattua.
Käytetty rataskonehan se paras olisi, ei vaan tarttis mikää hirmu isokaan olla.
Olen kuullut ( ei myyjiltä ) väitteen, että siinä mielessä hihnakone on helpompi, että mikäli terä jää jumiin, niin hihna toimii "sulakkeena" ja yleinen kestävyyskin on hyvä, ellei reikiä porata ammatikseen.
näinhän se pikkukierroksilla hihnakoneen hihna usein luistaa vaikka olisi voimavirtakone, kiinan vehkeissä ei ole voimanpuute syynä vaan hihnapyörien koon mitoitus persiilleen.
Itsellä kans hankintasuunnitelma mutta katse suunnattu jyrsinkoneisiin
Liekö joissain tietyissä koneissa tuo hihnapyörien koko paremmasta päästä?
Mulla on joku Puuilon Tamforce, aikalailla Zukan kuvan koneen näköinen. Riittää oikein hyvin minun pieniin ja harvinaisiin porailuihin, mutta en oikein uskalla suositellakaan, tuossakin pöytä tuntuu vähän joustavalta. Hihnaspreitä olen laittanut remeleihin, luisto ei ole ollut haittana. Hitain nopeus saisi olla hitaampi. Maltilla ja leikkunesteen kera on menty. Ehkä investoin tuohon jonkun tukevamman suuntaispenkin, helpottaisi osumatarkkuutta.
Ehdotan käytetyä isompaa vaikka vanhaakin konetta, itse pähkäilin pitkään noiden porakoneiden kanssa ja sitten osui saataville melkoisen painava TOS VS32a pylväspora, parhaita ostoksia koskaan kun 600 euroa oli hintaa sillä silloin reilu 10v sitten. Se ei kyllä tunne armoa kun terä haukkaa kiinni, kerran lenteli 28mm terä palasina pitkin nurkkia kun työkappale vähän heilahti puristimessa. Sillä on poraus juhlaa joka kerta kun ennen oikein harmitti että jos tulee jotakin isompaa porattavaa että missä nekin taas saa tehtyä.
Joku kauppias kauppaa tuollaista TOSsia 2000 jöröllä. Ei oikein arvaa vanhaa tuohon hintatasoon.
Noita vanhoja ratasvetoisia pitää hiukan metsästää, jos edullisesti meinaa saada. Hintahaitari luokkaa 300-1500€. Jos muutamalla satasella vapaille markkinoille tulee, siinä pitää olla nopea. Riippuen koneesta ns markkinahinta voisi pyöriä siinä 650-1000€ hujakoilla.
Tähän hieman liittyen, onko kellään tiedossa aliexpress, ebay tai suomesta tuollaista edullista säädettävää penkkiä olemassaolevaan pylväsporakoneeseen?
Itsellä tuollainen halpa kone missä hirveän huonosti säädettävä viilapenkki kappaleille ja tähän kun löytyisi tyyliin 100-200e hintainen säädettävä penkki niin se auttaisi paljon.
Tuo MP vaihteistolla oleva modattu pylväsporakone ketjuineen oli hieno.
Mulla kävi vuos sitten säkä ja sain tota huutonetin strandsia uudemman version 250euroo ja oli ihan lähellä.ollu vain puuhommissa ennen.siinä mulla pöydässä kiinni puuilon 175 euroo maksava leukapuristin.säädöt 4 suuntaan.oon ollu tosi tyytyväinen pakettiin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Massikkamiess ja 38 vierailijaa
