Käyttäjän nolo virhe
Re: Käyttäjän nolo virhe
Yllättävän helposti noissa rutiini touhuissa tulee ajatuskatkos, jos jokin "häiriö" sattuu tulemaan samaan aikaan. Lämppärin roikkaa on tullut hinattua perässä, kun normaalisti sen irrottaa ensin ja sitten raaputtelee ikkunat ym. ajoon lähtötouhut. Mutta kun huomaa kesken touhun että lompakko tai silmälasit ei ole lähdössä mukaan, ja niitä hakiessa jo unohtaa mitä jäi tekemättä. Siksi on varsinkin nuo peräkärrytouhut, niin irrottelut kuin koukkuun laitot tullut varmistettua ainakin toiseen kertaan. Nyt jo iän tuoma hitaus auttaa siihen ettei enää tule hosuttua noiden kanssa. Sitten jos dementia sattuu tulemaan, niin silloin kannattaa jo harkita ainakin sellaisten muiden turvallisuuteen vaikuttavien laitteiden kanssa puuhastelua.
Yks kerta kun peräkärryn tukitolppa jäi alas ni ajoin 13 kilsaa mettään ja siellä kalliolla tuli kinkama johon vauhti tyssäs. Tolppa kallion päällä ja aisa kohotti massikan takapyöriä ilmaan. Ei sitte etee eikä taakse ja kyl tuli taas kehuttua itteesä.
Lopulta hokasin konstin, kaadoin pikkupetäjän ja siitä reilu parimetrinen propsi takapyörien taakse, köytin takapyöriin ja niihä tuo pakilla laukes ja pääsin mettää. Mitää ei es särkynyt, tuki ei es vääntyny.
Sen jälkeen on tullu tukitolppa nosteltua (koputellaan puuta )
Likka soitti loppukesästä Vaasasta yhren kaupan pihalta. Oli ongelmana ettei saanu virta-avainta pois virtalukosta.
Sen kummemmin kyselemättä ajeltihin porukalla 45 km päähän vikaa selevittämähän.
Istuin kuskin pukille ja käännin automaattilooran vivun P-asentohon….avain lähti irti ja vika oli selevitetty.
Olipahan siinä oppia isälle ja tyttärelle….ei välttämättä olisi heti huomannu tuommosta edes neuvoa, nyt opittihin kummatkin. Likalla on kokemusta enemmän automaateista kuin mulla ittellä.
Syötihin tapahtuman jälkehen kunnon jätskit, ja sitten asiasta viisastuneina jatkettiin harjoituksia.
Eihän tuo matsikan reissu hukkaan menny kun jäätelölle pääsi! Positiivisen kautta
Joo kivahan sitä nyt on naureskella kun ei ollu tuon pahemmasta kysymys. Ja ilimakin oli tosi sopiva jätskin syöntihin.
Oli ilmeisesti ollu muksujen aikaansaamaa hässäkkää justihin kaupan pihaan ajon aikaan niin ei menny ihan kaikki totutun kaavan mukahan
Parinkymmenen vuoden takaa muistuu mieleen tapaus kun lähdettiin talven yli seisonutta mersua (w123 tottakai ) elvyttämään liikkeelle. No sehän lähti avaimesta käyntiin niin ettei mitään mutta ei lähteny liikkeelle. Kerkesi jo tulla suru puseroon kunnes tajusin että takarenkaat puuttuu...
Olin syksyllä lainannut kaksi rengasta toiseen mersuun ja tämän perä jäi pölkkyjen päälle
En vielä tänäkään päivänä ymmärrä miten voin olla huomaamatta tuollaista.. No,silloisen appiukon kanssa naurettiin vähän aikaa vedet silmissä ,haettiin liiteristä renkaat alle ja baanalle päästiin
En tiedä uskaltaako kertoa, kun sähköautot ovat joillekin palstalaisille ilmeisesti jotain aivan ihmeellistä kultaa ja platinaa, mutta ihmettelin tovin, kun en saanut virtoja päälle kokeilusähkiksestä yrittäessäni tutkia riittääkö varaus pikkumatkaan.
Älyavain taskussa ja yritin herätellä kotteron sähköaivoja menestyksettä samoista namiskoista, joilla homma oli aiemmin onnistunut.
Olin jo ottamassa ohjekirjaa käteen, kunnes kirjaa kurkottaessani painoin kevyesti jarrupoljinta.
Masiina heräsi heti henkiin. Virtaa ei saa lainkaan päälle ilman jarrun painamista.
Ja tarkennuksena mahdollisille besserwissereille: kyse ei ollut kulkusuunnan eteen/taakse kytkemisestä.
Mie kävin ajelemassa uudenkarhealla hybridihondalla talvella ,sain sen sijaisautoksi kun vein vaimon auton huoltoon. Ihmettelin aikani ,sain lopulta virrat päälle pääsin liikkeelle. Vikailmoituksia vilkkui näytöllä vähän väliä.. Ja aika pitkään kesti ennenkuin se auto sai heräteltyä kaikki järjestelmät käyntiin. Jos olis yöjalasta tullu kiire lähtö niin tuolla autolla olis kyllä jääny kiinni
Ei ne nykyvehkeet helppoja ole..
Tämä tapahtui -50 luvun loppupuolella. Tuttavalla oli IFA F9, kaksitahtinen jos joku nuorisosta ei tiedä. Akku oli huonohko ja niin autoa yritettiin käynnistää työntelemällä pihalla edestakaisin, ei vaan suostunut käynnistymään. Sytystulpatkin irroitettiin ja kuivattiin, ei vaikutusta. Jossain vaiheessa huomattiin että jo alussa oltiin tuupattu auto perä edellä pihalla olleeseen multakasaan ja pakoputken päässä olikin sitä muutaman cm pitunen tulppa. Kaiveltiin mullat pois ja niinpä lähti moottori iloisesti käymään. On se kaksitahtinen herkkä pakopuolen vastapaineelle.
Kaverilla oli mökillä pieni aggregaatti. Aivan uusi laite mutta ei vaan käynnistynyt vaikka kuinka nykivät. Tarkastivat öljymäärän ja öljyvahdin, kaikki näytti olevan kunnossa. Kysyin paljonko pitää tässä moottorissa öljyä olla, oli kuulemma tarpeeksi. Pinta näytti mielestäni olevan alhaalla muihin tapaamiini vastaaviin B&S moottoreihin verrattuna ja ehdotin että lisätään täyttöaukon reunaan, laitteen omistaja uskoi kun oli vielä varttitunnin turhaan kiskonut ja niin saatiin moottori käymään.
Päinvastainen tilanne oli eräällä ruohonleikkurin omistajalla. Tässäkin oli B&S moottori mutta öljyntäytön helpottamiseksi (amerikkalaisia kermaperseitä varten) normaaliin ölyntäyttöaukkoon oli ruuvattu jatkoputki josta täyttö tapahtui moottorin yläosan tasolta eikä normaalisti moottorin alaosasta. Oliko sitten jäänyt käyttöohjeeseen päivittämättä, öljyä oli täytetty täyttöaukon (putken) yläreunaan. Ei ihme että vaikeuksia oli tässäkin tapauksessa. Tyhjensin ylimääräiset öljyt koneesta pois ja alkoi toimia paremmin.
Minun eka auto, DKW, josta nykäisin käsijarruvaijerin poikki. Sen kummemmin ajattelematta jätin sen parkkiin ja pistin vaihteen päälle. No eipä ollut enää aamulla siinä ruudussa dekari, mihin sen jätin, oli mennyt alamäkeä 30 - 40 m, mutta ei onneksi ollut osunut kenenkään peltilehmään mennessään. Piti sitten kokeilla uudelleen tuota vaihteen jarruna toimimista, niin ei 2-t moottorin puristukset riitä paikallaan pitämiseen, sellaisilla kevyillä nykäyksillä se nytkähtelee pikkuhiljaa tasamaata kohti.
Kakstahti vehkeissä oli vapaakytkin. Eli siellä ei ole ollut mitään vastusta. Ainakin saapeissa oli.
Eteenpäin rullasi vapaakytkimellä, mutta ei taaksepäin. Näin ainakin tuo DKW:n vapaakytkin toimi.
Eikä olisi rullannut eteenpäinkään, jos olisit laittanut pakin päälle.
70-luvun loppupuolta elettiin kun Labsystemsin huoltomies reissasi Turusta Ivaloon - kävi laittamassa terveyskeskuksen labrassa automaattianalysaattorin töpselin seinään. Väittävät että tarina on tosi
Rautakaupanjonossa kerran mies ostamassa uusia työkaluja kun oli entisiä jäänyt seinän sisään paneloinnin alle.
Tiesi paikan mutta ei alkanut purkamaan.
Yks tuttu naisihminen oli mennyt ostamaan kuivausrummun nukkasihtiin uutta suodatinta, entinen kun oli ”hajonnut käteen”.
Myyjä,oli ihmeissään…ei oikein tiennyt minkälaisen suodattimen olis myynyt.
Pikkuhiljaa tiskillä ollessaan naisihmiselle oli alkanut itsellekkin selvitä mistä oli kysymys…….”hajonnut suodatin” olikin itseasiassa nukkaa mitä oli kertynyt suodattimeen suuret määrät….sitähän ei varaosana myydä.
Loppujen lopuksi uutta suodatinta ei löytynyt, vaan asiakkaan piti lähtiä tyhjin käsin punastellen kaupasta pois…..eikä oo sen jälkehen uutta kyselly.
Yhden perhetutun 70-luvulla tehdyn talon räystään rakolaudoituksen päällä (räystään sisällä) näkyy ruostunut tiksaha. Oli kuulemma kirvesmies jättänyt aikoinaan.
Tuttu osti talon. Tuntui joku huone vähän viileältä. Tutkivat yläpohjan villatilannetta. Oli villaa, osa oli vaan vielä paketissa.
Onhan noita aika ajoin kirurginkin kamppeita jäänyt leikatun sisuksiin. Silloin ei pelkkä uusien työkalujen hankinta auta.
Kyllä se siitä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], rölli ja 66 vierailijaa
