Käyttäjän nolo virhe
Tätä on kieli poskessa käytetty töissä, mutta nyt kyllä sattui isälle nappisuoritus.
Menin moikkaan rankametsään ja tuumasi, että lähetään hakemaan hinauskalustoa kun ei kone liiku.
Potilas siis Valmet 33. Oli jo vilkaissut, että se kytkinakselin holkki on kunnossa ja voiman pitäisi mennä vaihteistolle.
Siitä likeltä tuli kone hinaamaan kotiin ja kotipihalla pyysin koittamaan josko jompaa kumpaa puolta jarruttamalla liikkuisi. Voisi heti eliminoida jomman kumman puolen vetoakselivian.
Siinä samalla huomasi, että kertojan vipu on keskellä.
Vahinkoo ei käyny ja saatiin tarina
Re: Käyttäjän nolo virhe
Näitä sattuu.
Olen kerran korjannut naapurille traktorin starttivikaa. Kone oli täysin kuollut.
Vähän kaveria nolotti, kun huomattiin, että siitä oli pojat irrottaneet akun ja asentaneet sen peltoautoonsa.
Vanhuksilla lakkasi pesutilojen valot toimimasta. Kävin katsomassa tilannetta. Katsoin kyseisen tulppasulakkeen; näytti ehjältä ja kokeilin keskuksen päältä löytynyttä toistakin siihen, ei apua.
Oli sen verran kiire töissä, että soitin tutun sähkärin tutkimaan tarkemmin. Ehdin kuitenkin mukaan silloin apumieheksi. Hän tutki kytkentöjä hetken ja kiersi sitten jostakin otetun kolmannen sulakkeen pesään. Arvaatte varmaan, että valot toimivat sen jälkeen Olin kokeillut risalla sulakkeella sen sijaan, että olisin mitannut mukana olleella mittarilla, oliko alkuperäinen sulake ehjä vai ei. Kummassakin oli nappi paikallaan, mutta ei ne napit aina lennä kun lanka pettää. Vähänkö nolotti...
Sovittelin käyntiin kolmea eri pyykinpesukonetta, joista yhden kävin Torin ilmoituksella kyliltä hakemassa... Sylttytehdas oli lopulta ryhmäkeskuksen pääkatkaisija joka ei antanut vaiheeseen kuin 110 V.
Teki sen, että merkkivalot syttyivät oikean näköisesti, mutta ohjelma ei jaksanut käynnistyä.
Kai joku muukik kum mää on nyhtäny tyhjätankkista sahaa käyntiin?
Olin aikaa sitten yhden kesän perhekotia pyörittämässä ja meillä oli yhden viikonlopun tuuraaja yksinään töissä kun ei nuoriakaan tainnut olla kuin kaksi paikalla.
Hommana oli heillä ajaa viikonloppuna alueen isohkot nurmikentät ja tehtävä oli sille ryhmälle kieltämättä melkoinen ponnistus.
Sunnuntai-iltana selvisi, etteivät olleet laittaneet Stiigasta leikkuria käyntiin vaan ajelleet vain joka paikan pelkästään pöytä alaslaskettuna.
- valaut
Kaveri hukkasi kännipäissään kasettiauton kuorma päällä. Löytyi viikonlopun jälkeen.
30 vee sitten:
Massikan akku ei ollut ihan uusi ja lopputalvesta taisi joskus ilmoitella vanhuudestaan. En asunut kotona, mutta kävin viikonloppuisin auttelemassa. Traktori oli pellon reunassa ja menin.käynnistämään. Ei sanonut yhtään mitään.
Katselin ettei sinne roikkakaan yllä, joten hakemaan kiintoavaimia että saa akun irti ja kantaen tallille. Sain sivupellin auki ja silloin välähti: olikos kertoja vapaalla?
Ei ollut.
Olin sentään jo kaksikymmentä vuotta ajellut massikoilla.
Ei ollut.
Olisko ollu 2005. Ajoin autolla tienhoitofirmassa huoltoukkona ollessa liki 80km lenkin, kun oli tienvarren niittäjällä käyny nivelakseli liian pitkänä ja soitti että oli vääntyny eikä mene enää sisäkkäin tarpeeksi. Hain uuden akselin matkalla ja sitten kohteeseen. Paikalla nykäisin akselit erilleen pyöräytin ristiskot linjaan ja akseli paikoilleen ja pieni ohjeistus kuskille. Sitten takas hallille jatkamaan muita remppoja.
Kuinka moni muu tunnustaa startanneensa traktoria sammutin päällä?
Joskus pukattavasta ruohonleikkurista otin tulpan johdon irti tulpasta kun tein jotain; ihan vaan varmuude vuoksi. Sitten saa ihmetellä kun pirkka ei käynnisty vaikka nomaalisti lähtee hyvin.
Meillä on tuollainen muutaman isännän kimppakuivaaja ja kun oma vuoroni tuli, apumies lähti kiireellä ford 5600:lla kuormaa viemään kun itse jatkoin puintia. Suppilolle peruutettua soitti että ei kippi nouse sitten millään...vähän yrittää mutta ei kuitenkaan. Pikainen päätelmä siinä kiireessä, että joku petti hydrauliikasta. No puimuri stoppiin ja casella paikalle. Kärry irti fordista ja casella kippaus. Ajettiin fordi kotiin ja jatkoin puinnit sitten yhden traktorin taktiikalla....
Kun viimmein tuli taukoa ja päätin kurkata mikä fordista petti, eli valmistauduin hytin poistoon jne....kun tulin vielä kerran katsahtaneeksi penkin alle, niin sinne oli perkule pudonnut jostain ylimääräinen mutteri vivun väliin eikä siksi liikkunut tarpeeksi
Coltista (mitsu) oli joskus tehot hukassa. Olin purkanut ja puhdistanut kaasarin, tarkistanut jakopään, vaihtanut alipaineletkut ja tutustumassa virranjakajan alipaine-ennakonsäätimen toimintaan jakaja irti, kun ohimennessä huomasin kuskin jalkatilassa olevan matto kaasupolkimen alla kaksinkerroin
Tossa 254 sahassa aika monta kertaa käynnistäessä, kun hörähtää, niin kun laittaa ryypyn pois, niin samalla mennyt sammutin päälle. Uudemmassa ihan fiksu se systeemi, kun ryyppy ja sammutin saman napin takana.
Töissä kävi kerran. Aamuvuoron kaveri sanoi, että jarruvalot ei toimi. Kysyin luonnollisesti, oletko polttimot vaihtanut? Polttomot on ehjät.
Hieman hävetti ajaa scanialle ja huollon kaveri vaihtoi ehjät polttimot..
Kyllä itsellekin käynyt. Vilkkua avannut useamman kerran, joskus toimii, joskus ei. Ja korjaantunut uudella polttimolla. Näytti vaan ehjältä, vaikka kuinka tarkkaan katsoi.
Tänään uusittiin jälleen kerran pistoketta trailerissa ja tehtii systeemin että saa johtoa vaihtamalla joko 13 nap tai 7 napaiseen auton pistokkeeseen ilman adaptereita. No siinä kaavio kourassa ja värit kohdilleen, mutta olikin kaavio toiselta puolelta, eli peilikuva.
Oon ainakin kerran ennenkin maininnut Husky 444 röpötyksestä.
Tankkasin lämpöösen sahan ja laitoin sen normaalisti käyntiin. Ei ottanut kierroksia, röpötti kummasti.
Sammutin sen, ja tarkistin kannon päällä kaikki mitä suinkin voi, epäilin että pakoputki on karstoittunut tukkoon....ei löytynyt mitään vikaa. Nyppäsin uurestansa käyntiin ja pelas kuin unelma.
Seuraavana päivänä sama juttu, nyppäsin käyntiin niin röpötti eikä ottanut kunnolla kierroksia. Nyt kuitenkin huomasin, että teräketju pyörii väärään suuntaan....siitä sitten selvittiin kun sammutettiin saha ja verettiin uurestansa käyntiin. Ihme homma että lähti takaperin käyntiin eikä käynnistinlaitekkaan ottanut nokkiinsa.
Nyt ei päässyt tapahtumaan sitä joka toinen kerta tapahtuvaa, kun saa 10 + liitokset tehtyä, niin joku väliin tuleva juttu onkin jäänyt pois. Mitenkä ei tuotakaan opi ikinä, niin ettei enää kävisi.....?
Tätä sattuu liian usein itsellekkin, johdot, putket, letkut...
Vanhentuminen suojaa virheiltä nähtävästi automaattisesti.
Ei tule oikein mitään edes aloitetuksi. Ennen kerkesi tehdä kolmeenkin kertaan hommat pieleen.
Kaveri toi sahan ja valitti ei lähde käyntiin, vaikka kävi hyvin
ennen tankkausta, minä katson tankkiin, ja totean olet sitten
kaatanut öljyä tankkiin, oli muuten hyvä ilme kaverilla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Jounie ja 68 vierailijaa
