Fiesta abs vikakoodi C1233
Terve taas kaikille!
Ford Fiesta alkoi polttaa abs:n valoa ja ei poistu millään. Vaihdettu anturi +laakeri mutta ei sammu valo. Etäisyys anturin ja laakerin välillä niin lähellä kuin voipi olla. Vikakoodi sanoo että paluu signaali puuttuu. Onko näissä joku tyyppivika johdoissa tms? Kokeiltu toisella abs yksikölläkin mutta sama vika jatkuu.
Re: Fiesta abs vikakoodi C1233
Onko koitettu vikakoodit poistaa?
Monesti poistettu mutta tulee takaisin kun ajaa muutaman metrin.
Millainen hammaskehä tuossa on? Eihän ole haljennut? Onko muuta remppaa tehty juuri ennen vian ilmenemistä, vaikkapa pyöränlaakereita vaihdettu?
edit: hammaskehän halkeamisella tarkoitan siis sen katkeamista jostain kohtaa jos on sen tyyppinen.
Onko tässä abs kehä laakerissa?
Onhan se laakeri oikeinpäin asennettu ja ilman vasaraa?
Joo tässä on magneettikehä laakerissa ja laitettu prässillä uusi paikoilleen. Kiristetty oikeaan momenttiin käsin. Elikkä lukee laakerista.
Oliko vika ennen laakerin vaihtoa?
Vaihdettiinko laakeri ja anturi koska epäiltiin niistä jommassakummassa olevan vikaa jos valittaa kokoajan samaa pyörää?
Joo abs valo alkoi palamaan ja vikakoodi ilmaisi vasemman etupyörän paluusignaalin puuttumisen. Anturi vaihdettiin ja valo vain palaa kuittauksesta huolimatta. Vaihdettiin laakeri jos vaikka magneettikehä olis ollu rikki, mutta ei vain sammu valo. Vaihdettiin toisen valmistajan anturikin kertaalleen varmuuden maksimoimiseksi mutta ei sammu valo.
Minkä vuosimallin fiesta?
Pitäs jäljittää johdot ohjain laitteelle. Sieltä pistoke irti ja anturi irti. sitten mitata onko yhteys ehjä.
Voi se uusi laakerikin olla viallinen.
Fiesta on 2006 vuoden
Sulla taitaa olla testeri käytössä kerran olet koodeja saanut luettua.
Kaukaa haettua,mutta jos kokeilisit irroittaa pyörä kerrallaan muita abs johtoja ja ajaa lenkin, katsoisi että tuleeko niistä koodit oikein?
Joo on testeri ja antaa joka nurkalta oikean koodin/vian. Alkaa tuntumaan että johtonipussa jossain katkos...
edelleen suosittelen johtojen mittausta.
Onko käyttämässäsi testerissä livedata mahdollista? Jos on, niin kannattaisi katsoa tuleeko sieltä pyörältä ylipäätään mitään nopeustietoa.
Livedataa saan mutta vasen etupyörä täysin pimeänä. Kaikista muista nurkista tulee tietoa. Johtojen tutkiskelu menossa.....
Toivottavasti itse abs yksikössä ei ole mitään vikaa muuten voi tulla aika kalliiksi remontti.
Pystytkö vaihtamaan yksiköstä pyörille menevät johdot keskenään? Saisi varmuuden siitä että onko vika boksissa vai boksin ja renkaan välissä.korjailija kirjoitti: ↑To Helmi 25, 2021 5:51 pm Toivottavasti itse abs yksikössä ei ole mitään vikaa muuten voi tulla aika kalliiksi remontti.
Hiljaa susi tulee
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 52 vierailijaa
