Olkoo mikä county tahansa, niin ilman ketjuja senkin pito voi olla täysin nolla.Superdextaaja kirjoitti: ↑Ma Maalis 15, 2021 9:42 am Kyllä olis Aatukin selvinnyt kuutos-Countylla vaikka mistä. Ilman ketjujakin.
Onko se takapotku niin huono ?
Re: Onko se takapotku niin huono ?
Aikanaan kun meilläkin oli County 764 16.9-30 pyörillä niin vaikka oli ketjutkin takasissa niin huonoin traktori oli hangessa sellasessa pulverilumessa kulkemaan,leveät renkaat ja onneton maavara.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Ma Maalis 15, 2021 9:53 amOlkoo mikä county tahansa, niin ilman ketjuja senkin pito voi olla täysin nolla.Superdextaaja kirjoitti: ↑Ma Maalis 15, 2021 9:42 am Kyllä olis Aatukin selvinnyt kuutos-Countylla vaikka mistä. Ilman ketjujakin.
13,6x36 tuuman renkailla on kulkenut ihan hyvin lumisella tiellä mutta en ole umpihankeen minäkään lähtenyt. Viime talvena piti yhden kitkarengas matkailuauton ohi päästä metsän kautta kiertäen, niin peruuttelemalla haukkailin lunta pois lingolla matkailuauton viereen kiertoreittiä ja sitten toisen puolen pyörät tien penkan päällä lukko päällä peruuttamalla vedin auton ylämäkeen ilman ketjuja. Ei sutinut yhtään, mutta lopetin vedon liian aikaisin ja autohan lähti luisumaan tietä takaisin ja vetämään Countya perässään alamäkeen eikä renkaat pitäneet mitään matkailuauton kitkarenkaiden luisujäljissä. Onneksi oli linko perässä heittää ankkuriksi, niin ei rysähtänyt matkailuauton keulaan pulkkana koko neliveto linkoineen. Ei kyllä paljoa jäänyt väliin.Pyöränpyörittäjä kirjoitti: ↑Ma Maalis 15, 2021 7:18 pmAikanaan kun meilläkin oli County 764 16.9-30 pyörillä niin vaikka oli ketjutkin takasissa niin huonoin traktori oli hangessa sellasessa pulverilumessa kulkemaan,leveät renkaat ja onneton maavara.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Ma Maalis 15, 2021 9:53 amOlkoo mikä county tahansa, niin ilman ketjuja senkin pito voi olla täysin nolla.Superdextaaja kirjoitti: ↑Ma Maalis 15, 2021 9:42 am Kyllä olis Aatukin selvinnyt kuutos-Countylla vaikka mistä. Ilman ketjujakin.
- valaut
Mikä tuosta Countystä tekee huonomman menijän, kuin joku tehdasmallin neliveto?
Jos pyörät tapaa johonkin pitävään niin se on kova vetäjä mutta ainakin 16.9 levyset renkaat yhdistettynä pieneen maavaraan niin pakkaslumihangessa ei kule oikein mihkään,nuoskalumessa paljon paremmin kun se tamppautuu pyörän alle.
Olis tarjolla zetori 6245 vm -90 ja tunteja 3500 h , quicke 430 etukuormaajalla . Hp 13 tuh. Kone tehty uusiksi 2000 h kohdalla , öljyt ja nesteet oli kuulemma sekaisin. Onko kuinka yleistä että moottori näissä zetoreissa porsii noinkin vähillä tunneilla ? Traktori on siisti päällepäin ja renkaat uudehkot. Vain lumikauhan saa mukaan. Mitä tyyppivikoja tässä mallissa on ja miltä tuo hinta kuulostaa ?
Kyllä sinä sillä pärjäät. Ostat vielä lumilingon, määräraha riittää uuteenkin ja loput rahat sitten juodaan.
Yllättävän hyvin on kesänyt...Kottinen kirjoitti: ↑To Huhti 15, 2021 4:54 pm Olis tarjolla zetori 6245 vm -90 ja tunteja 3500 h , quicke 430 etukuormaajalla . Hp 13 tuh. Kone tehty uusiksi 2000 h kohdalla , öljyt ja nesteet oli kuulemma sekaisin. Onko kuinka yleistä että moottori näissä zetoreissa porsii noinkin vähillä tunneilla ? Traktori on siisti päällepäin ja renkaat uudehkot. Vain lumikauhan saa mukaan. Mitä tyyppivikoja tässä mallissa on ja miltä tuo hinta kuulostaa ?
Se on pääpiirteittäin aika sama vehje kuin tuo 7045 mitä koeajoit. Jotain uudistuksia voi olla tullut, taitaa olla hydraulikytkin jo tuossa mallissa, korjatkoon joku paremmin tietävä.Kottinen kirjoitti: ↑To Huhti 15, 2021 4:54 pm Olis tarjolla zetori 6245 vm -90 ja tunteja 3500 h , quicke 430 etukuormaajalla . Hp 13 tuh. Kone tehty uusiksi 2000 h kohdalla , öljyt ja nesteet oli kuulemma sekaisin. Onko kuinka yleistä että moottori näissä zetoreissa porsii noinkin vähillä tunneilla ? Traktori on siisti päällepäin ja renkaat uudehkot. Vain lumikauhan saa mukaan. Mitä tyyppivikoja tässä mallissa on ja miltä tuo hinta kuulostaa ?
Ymmärtääkseni jotain jäähdytysnesteen kierto ongelmia on yleisemminkin ollut, se selittäisi noin pienillä tunneilla konerempan. Perusvarma kone kuitenkin, 70- lukulainen kone suunnittelultaan ja toteutukseltaan "itämainen".
Mulla on semmonen muistikuva että olisko näissä sylinteriputken alapään tiivisteen vuoto ongelmia mutta en ollut varma niin en sanonut mitään
Onneks tulee kesä niin pärjää masinistit takapotkulla ja kesälaadulla
Alle-20 pakkasta ja alle" 80cm lunta ĺiekö,väliä kummallakaan etiäpäin mennään.
Countyn huonous menee vai ei on todenäköisesti siitä kiinni yli kymmenen kankaiset industrial renkaat jotka kovat ja kuluneet. Laita joku Moderni 520 levee flex rengas ympäriinsä niin rupee menee samalla tavalla kuin joku alta viis v traktori. Countyssä kun on painoa jo itsestään.
Ite kun etelässä ja roudaton talvi oli ja rospuuttoa, ei noila vakio 19,9 industrial pääse, niin nyt tulossa 600 michelin. Sen pilkin takia, oli nyt mikä tahansa vaikka marraskuu tai jotai, purat kuorman, pyörät painui montuun, eikä sänkipelolle paljon asiaa edes tyhjällä vaunulla. Syitä 600 renkaisiin, miksi ei, kuitenkin kapeempi ku paripyörillä. Ajoin ponsse ergon jäljissä kun 16,9 oli alla, se county edes ponssen pyörien sisäpoulila ja reilusti tyhjää sivuissa, asenne onko se kömpelö se county tai ei. Omissa metsiiisä, hakkuu urat kun tekee tarpeeksi leveeksi jo silloin. Ja se kömpelyys kovalla, sitä tehohostaja on se hyvin keyvt liikuttaa ohjauspyörää, nii tapista tappiin ei rasita, eikä se pakitus kestännyt montaa sekuntia sun elämästä.
Takavetoihin, Muistan takavuosina, oliko yks iso kutosvolvo 800 jotain takaveto, ja ööverumin nelisiipiset kääntöaurat kynteli ylämäkee savee, mahtavaa menoa, muistaakseni oli trelleborgit jo silloin. Toinen, sinappi valmet, tarkka mv, nestettä takarenkaissa ja muistaakseni oli jo silloin renkaan paineista puhetta, takatuupparilla se vaan kynteli rinteitaä.
Itellä 6600 16,9 renkailla ja 4000 13,6 36, niin takavuosina se nelitonninen oli parempi alkutalvesta painonsa takia vissiilä, korkeahko maavara ja ehä asiia myöskin silloin uusi ohuita tapiot jotka puri polnateeseen paremin?
Pakkaslumessa ei oikein vedä muu kuin sen hötön pohjalta pidon löytävä pyörä, yleensä paremmin kapea ketjuin varustettu. Jos pakkaslumi kantaa konetta, niin sitten karkeampikuvoinen rengas saa lumesta jo jotakin otetta. Märkä lumi tamppautuu helpommin alustaksi leveämmälle renkaalle, josta isokuvioinen rengas saa samalla otetta. Jäisellä alustalla ei oikein tahdo pitää muu kuin riittävän pintapaineen saava piikkiketju.
Kyllä se vain ihmeen huono on. Pellonreunasta kaadoin pari koivua silloin kun lumet oli pellolta sulanu, mutta tuossa varjossa oli 30-40 cm. Menin peruttamalla tyhjällä kärryllä, mutta kun hanki alkoi paksuuntua, niin meno loppui. Takapyörät vain rouhi jäisiä savikokkareita kynnöksestä. Sitten kun kytki kärrynvedon, niin meni ongelmitta. Kyllä mä ihmettelen miten takatuupparilla pärjää mettäs vetämättömällä kärryllä? Ainakaan peruutella sillä ei voi kun ei kulje edes tasaasella pellolla.
Pitää olla hyvät ketjut,urat ajella valmiiksi tyhjiltään,reitin suunnittelu siten että kuorman kanssa ajetaan vain alamäkeen aina kun mahdollista ja tiukan paikan tullen ketju vetovarresta toiseen aisan ali,niin saa nostolaitteilla lisää painoa takapyörille.Onhan se sellaista kikkailua,mutta onnistuu oikeilla tempuilla ja ajan kanssa.Nelivetoisella(ketjut kaikissa pyörissä,kesät talvet,kun on oikein kuluneet renkaat) minäkin ajan kuitenkin puut metsästä,on se niin paljon helpompaa,takatuupparilla vinssailen puita joskus.Ferkku kirjoitti: ↑La Huhti 17, 2021 11:09 pm Kyllä se vain ihmeen huono on. Pellonreunasta kaadoin pari koivua silloin kun lumet oli pellolta sulanu, mutta tuossa varjossa oli 30-40 cm. Menin peruttamalla tyhjällä kärryllä, mutta kun hanki alkoi paksuuntua, niin meno loppui. Takapyörät vain rouhi jäisiä savikokkareita kynnöksestä. Sitten kun kytki kärrynvedon, niin meni ongelmitta. Kyllä mä ihmettelen miten takatuupparilla pärjää mettäs vetämättömällä kärryllä? Ainakaan peruutella sillä ei voi kun ei kulje edes tasaasella pellolla.
Eile aamulla oli tympee keli myös nelikolle umpihankeen tarjota, vaikka lunta ei ollu kuin 40cm. Ehkä 10cm kantavaa pinnassa ja loppu ryynimäistä sohjoa. Välillä meni hangen päällä ja välillä humpsahti läpi ja taas sai lukot päällä kuovittaa, kun ketjuja ei ole, varsinkin kun yksi akselinen tuhti tipahti kerroksen läpi olisi takapotku ollut aivan varmasti siinä.Ferkku kirjoitti: ↑La Huhti 17, 2021 11:09 pm Kyllä se vain ihmeen huono on. Pellonreunasta kaadoin pari koivua silloin kun lumet oli pellolta sulanu, mutta tuossa varjossa oli 30-40 cm. Menin peruttamalla tyhjällä kärryllä, mutta kun hanki alkoi paksuuntua, niin meno loppui. Takapyörät vain rouhi jäisiä savikokkareita kynnöksestä. Sitten kun kytki kärrynvedon, niin meni ongelmitta. Kyllä mä ihmettelen miten takatuupparilla pärjää mettäs vetämättömällä kärryllä? Ainakaan peruutella sillä ei voi kun ei kulje edes tasaasella pellolla.
