Arctic Cat mönkijä
Arctic Cat mönkijä
Potilas Arctic Cat 650 H1 etuperä rauskana. Kaverilta pamahti tuollaasen mönkkärin etuperä totaalisesti alumiini kuoret halki/poikki joten ei varmaankaan sisuskaluista paljoa oo ehjää jäljellä.
Joten kysynkin olisiko täällä foorumilla ketään enemmänkin mönkkärien kanssa touhuajaa joka tietäisi mistä kannattaa kysellä catin perämurkulaa tai käyttääkö jokin muu merkki samaa osaa? Ilmeisesti Massey Ferguson olisi sama mönkijä? Ja haussa olisi ihan Suomesta purettuna olevaa varaosaa. Ebay, alibaaba on katsottuna mitä tarjolla. Kyselin siis kaverin puolesta ja pidetään keskustelu asiallisena ilman turhaa jänkläämistä kiitos!
-Antti
-Antti
Autot tulee Amerikasta!
Re: Arctic Cat mönkijä
Kaverilta hajosi vanhasta Hondasta vastaavasti ja hommasin käytetyn kunnossa olevan osan jenkkilästä.
1995 JCB Robot 150
Vuos sitten vaihdettiin samanlaiseen 1260€ maksoi uusi.
Tarvikkeena noita mönkijöiden osia saa todella huonosti. Jotain jarrupalaa yms löytyy, mutta etuperä on varmasti hommattava alkuperäisosana. Tai sitten ameriikanmaalta, josta joihinkin laitteisiin löytyy vahvistettuja periä ns tarvikeosana. Hinta ei välttämättä ole halvempi kuin originaalissa, ja kaikki ei edes lähetä suomeen pakettia. Google auki tai artic catin marmoritiskille. Purkuosanakaan tuskin löytyy.
Hups unohtui vuosimalli joka on 2009-2010
On googletettu mitä noista lukaissut niin onkelmia on ollut Kanadassa takaisin kutsuja liian tiukasti shimmatuista laakeri välyksistä sekä tasauspyörästön ristitapeista jotka lähteny liikkeelle ja poks! Sillä lähinnä kysyin että kun täälä kaiken näkööstä eri-ala sankareita häsyää niin vois vaikka tsäkällä löytää jonkun serkun kummin kaima upottanu pilkkireissulla järveen, moottori pudonnut, poronhoitoalueella joutunut ahman syötäväksi ei kannata korjata eli makaa romuna jonkun takapihalla tai jokin purkaamo.sekä onko jossain muussa sama etuperä niin vois laajentaa hakukonetta. Ennen kuin rupeaa suunnittelemaan sitä amerikan tilausta.
Mönkkärihän on jo vanha mutta todella siisti ja vähän käytetty.
-Antti
-Antti
Onko se tämän näköinen: https://www.ebay.com/itm/ARCTIC-CAT-ATV ... 1259789033
Jos siinä kopan kyljessä olisi varaosanumero, voisi sillä googlettaa aika helposti.
Onko lukon kytkentä vaijerilla, vai sähköllä. Omassa on vaijerilla, mutta ensimmäinen perä kun valmistenumeron perusteella tilattiin olikin sähköllä. Tuotekoodi on 1502-248
Etupyörät meni lukkoon ajossa ja sitten öljyt valui ulos. Aika nopea pysähdys oli.
Kannattaa se vanhakin palastella, että onko josko jotain käyttökelpoista osaa olisi.
Onko toi Kymcon tekemä mönkkäri? Kymco alkuperäis osia saa Saksasta aika ok hintaan.
Ei oo, tuon ikäinen ja kokoinen on ehta Arctic Cat hyvässä ja pahassa.
Mika72
Ok kiitos! muistakko mistä firmasta ja minkä hintaiseksi tuli suurinpiirtein?
Make
Kiitos! sinullekki muistakko sinä mistä hommasit?
Hsippe
Ja kiitos! no saapi sulkea pois nuo muut merkit sitte. Kuule ei sulla olisi sitten mitään vinkkiä mistä kannattaisi murkulaa kysellä?
-Antti
Ebaysta hommasin kaverille ko. osan ja Hondaan se maksoi about 400e.
1995 JCB Robot 150
Se oli valtuutetussa huollossa korjattavana niin kuvittelisin olevan orkkisosa Sumekon kautta hankittuna.
Meinas unohtua tähän tuli uusi etuperä lopuuksi Sumekolta ja tais olla kuulemma viimeinen euroopassa.
No mutta loppu hyvin kaikki hyvin kyllähän toi vielä kuntoon kannatti laittaa hyvä pelihän se muuten on. kallista vähä oli mutta kuntoon tuli lopuuksi sitte.
-Antti
-Antti
Vanha ketju mutta, eihän jäänyt vanha etuperä autotallin hyllylle?sladiaattori kirjoitti: ↑Su Kesä 06, 2021 3:27 pm Meinas unohtua tähän tuli uusi etuperä lopuuksi Sumekolta ja tais olla kuulemma viimeinen euroopassa.
-Antti
Omasta catista sylttäs Boorit etuperästä, se osa mihin kardaani kiinnittyy.. Osa itsessään ei ole kallis, mutta saatavuus ongelmaa Suomessa, tästä päästäänkiin toiseen kysymykseen, onko Arctic catilla varaosamyyntiä enää Suomessa?
Laitteena hyvin palvellut -09 AC 700efi H1(etuperän lukko vaijerilla)
Taitaa A-C:n maahantuonti & varaosakuviot olla vähän vaiheessa Sumekon (SGN) lopettamisen jälkeen.
Nettisivut löytyy:
https://finland.arcticcat.com/
Mutta tuolla jälleenmyjiä ei löydy kuin Ruotsin puolelta, no ehkä se siitä...
Mutta onneksi ainakin Tarvikekeskus vielä (ainakin) mainostaa myyvänsä A-C:n varaosia ja sivuilta löytyy ihan varaosaselainkin:
https://www.tarvikekeskusoy.fi/fin/varaosaselain
Nettisivut löytyy:
Kiitos vastauksesta. Varaosahaku möi "ei oota", laitoin asiakaspalveluun kyselyn.
Jos ei muualta, niin ebaysta näyttää löytyvän vajaa 40€ ja postit toinen mokoma. Ainut vaan, että suojakumikin repeytyi kahteen osaan ja samalta myyjältä ei tietenkään molempia saa. Nostaa toimitus kuluja ikävästi. Osa nrot: 1502-085, 0402-985.
Kuluista päätellen rapakon takaa? Sitte tulee vielä tulli ja alvi
Mutta joku varaosaputka siellä rapakon takana oli joka toimitti noita kömpijöiden osia edukkaasti, kun muistasin vaan. vaan pitiköhän siihenkin ottaa se paikallinen toimitusosote palvelu, maksaa jotain sekin eli vasta kalliimpia settejä kannattaa
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Hyvä tieto! Oli Israel kohde maa. Aikoinaan tilasin virtalukon kelkkaan rapakon takaa, olihan siinä säätäminen ku tilit tehdä ebay ja paypal, mutta muita kuluja ei tullut. Aikaa tosin jo kymmenisen vuotta ja tähän tilaukseen pitäisi varmaan nuo tlit tehdä uudestaan.. Muistaakseni tullut viestiä, että suljettu käyttämättömyyden takia.Deippa kirjoitti: ↑Ti Marras 15, 2022 11:19 am Kuluista päätellen rapakon takaa? Sitte tulee vielä tulli ja alvi
Ps. Sen suojakumin voi luultavasti korvata jollain yleismallin suojakumilla tai toisen kömpiä merkin kumilla.
Jeps, sitten jenkkilässä on CountryCat joka on varmaan mantereen isoin A-C nettikauppa:
https://www.countrycat.com/
Aiemmin eivät toimittaneet Suomeen mutta nykyään näköjään kyllä:
"International Shipping:
We only ship internationally to Canada, Finland, Greenland, Iceland, Japan, Netherlands, Norway, Sweden, and Switzerland. All other countries are prohibited. We use USPS and FedEx shipping services."
https://www.countrycat.com/terms-conditions/
Lähetyshinnoista ei tietoakaan ja tuolta tulee päälle alv (24%) ja tulli.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ari, Bing [Bot], jussi77, mtuitto ja 55 vierailijaa
