starttimoottori ongelma
ford
Viesti Kirjoittaja ford »
mikäköhän vika starttimoottorissa on, kun se ei pyöri. Se on ennen toiminut, mutta nyt ei toimi.
teräsmies
Viesti Kirjoittaja teräsmies »
Noin tarkoilla tiedoilla ja kuvauksella veikkaisin että se on rikki.
nii-i
Viesti Kirjoittaja nii-i »
no voihan olla ettei se oo silti rikki, mitäs jos kytkis siihen akun jossa on virtaa
force posterior
Re: starttimoottori ongelma
Viesti Kirjoittaja force posterior »
ford kirjoitti:mikäköhän vika starttimoottorissa on, kun se ei pyöri. Se on ennen toiminut, mutta nyt ei toimi.
Lyökö bendixiä päälle, tapahtuuko mitään kun väännät avaimesta vai onko ihan mykkänä? Virran vähyyteen reagoi myös siten ettei pyöritä.. :D
ford
sitä on yritetty pyörittää koneesta irrotettuna toisella akulla ja akkulaturilla, mutta ei mitään elon merkkejä; pitäs varmaan ostaa uusi starttimoottori
Viesti Kirjoittaja -SS- »
Voisko sen starttimoottorin saada ostaa edullisesti ? Eli ja kun jos, niin saisko mahdollisesti sen traktorin mukaan kaupantekijäisiks ? Eihän sekään ihan täydes kunnos ole kun ei lähre käyntiin...
:roll:
***lisäys***
Perjantaityhmyys iski päälle. Ei ollut mitään sanottavaa tähänkään... Ainakin tarvikeliikeet myy uutta virkeää käynnistysmoottoria, ei se ikuinen taida Fordissakaan olla. Joku kokenut saattais keräillä noita sitten varaosikseen..
Viimeksi muokannut -SS-, Pe Helmi 17, 2006 9:42 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Torsti
Viesti Kirjoittaja Torsti »
Oisko hiilet voi olla että pyörähtää jos kopistelee vähän hiiliä?
http://www.belkku.fi
O.H
Viesti Kirjoittaja O.H »
Etsi semmonen kaveri joka ymmärtää asian päälle . Semmonen joka ajelee vanhemmilla vehkeillä .Niin se löytää kyllä vian melko nopeasti.Jos ei löydy ,niin annan puhelin apua sit ku oot koneen vieressä ja soitat. apua saa jos pyytää.
Keltasessa Pörssissä on tämmönen ilmotus ollu hetken aikaa
FORD 5000 -STARTTI, uutta vastaava, h. 120e. Ford 5000 -pakoputki, h. 35e., puh. 050-5770026, Hauho, osasto: Traktorit ja lisälaitteet
Tämä varmaan sopii kaikkiin tonnisarjan voorteihín samalla tavalla.
-S-
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Majestic-12 [Bot], Purola ja 44 vierailijaa
