Hyöty kasvi tuotanto
Re: Hyöty kasvi tuotanto
Ostin Orthex
Säiliöruukku 17 cm Pauliina tokmannilta ja luulin että veden näyttäjä nousis ylös mutta siitäkin on näköjään pihistelty kun ei nouse ylös enään ?
Millä saan tikun nousemaan ylös?
https://www.tokmanni.fi/sailioruukku-17 ... 1760481109
Entäs käviskö kapea ongen koho ?
Myydäänkö jossain altakastelu ruukun mittatikkuja ?
Nyt löysin netistä altakasteluruukun jossa on näyttävä vesimittari !
Altakasteluruukku Elho Insert
Olisko siitä Orthexista joku pöllinyt sen tikun siellä kaupassa, emäntä osti semmoisen alkuvuodessa ja kyllä tuossa tikku näkyy tököttävän.
--JaGr
Ford 4610
Ford 4610
Joo siis oli harmaa tikku, jota pitää ite nostella että tietää onko ruukussa vettä ? Järkyttävää !
Ennen olen nähny ruukuissa itsestään nousevan tikun ,joka ilmoittaa paljonko on ruukussa vettä , ettei tarvi jatkuvasti käydä katsomassa onko vettä vai ei .
- toyopet
avensi kirjoitti: ↑Su Maalis 07, 2021 2:32 pm Joo siis oli harmaa tikku, jota pitää ite nostella että tietää onko ruukussa vettä ? Järkyttävää !
Tämmöset löyty netistä
Kastelumittari
https://www.bauhaus.fi/catalogsearch/re ... elumittari
https://www.k-rauta.fi/etsi?query=Kastelumittari
Kastelumittari
Osta samalla noita> https://www.bauhaus.fi/hygieniamaski-ka ... l-pkt.htmlavensi kirjoitti: ↑Ma Maalis 08, 2021 12:22 pm Tämmöset löyty netistä
Kastelumittari
- toyopet
Onhan nuo jo vähän venähtäneet. Isoimmissa chileissä jo kukkanuput. Joutuu keinosiementäjäksi...
https://1drv.ms/u/s!AsHzGXluKfFDgdN8QQlIZ5LrilIvVw
IKH jakaa 25 000 maskia ilmaiseksi maanantaina
Ei muuta kun aamulla 7,00 hakemaan maskia nyt kun saa halvalla ilmaiseksi !
Nyt on istutettu kasvi lamppujen alle hernettä, porkkanaa ja ruohosipulia .
https://www.tokmanni.fi/led-6-2w-e14-pa ... 5200235299
Altakasteluruukku Elho Insert käytössä
https://www.bauhaus.fi/altakasteluruukk ... 17-cm.html
Suojaruukku
https://www.bauhaus.fi/suojaruukku-elho ... 20-cm.html
Ruukuissa yrttimulta
https://www.tokmanni.fi/yrttimulta-kekk ... 3000100137
Suojaruukku
Itse sain vihdoinkin toimimaan omatekoisen viherseinän. Siinä on tällähetkellä vain köynnöskasveja ja jokin vehka sekä leikkokukkia mutta myöhemmin ajattelin kokeilla tomaattia tai muuta hyötykasvia.
Viherseinän runkona on 50 mm:n viemäriputki vaakasuunnassa. Neljä n. 70 cm pätkää päällekkäin toisiinsa kytkettynä. Ylävesisäiliö liruttaa vettä ylimpään putkeen, josta se sitten valuu koko putkiston läpi alaveesisäiliöön. Alavesisäiliöstä akvaariopumppu nostaa ajastimen ohjaamana kerran kahdessa tunnissa yläsäiliöön.
Viemäriputkissa on n. 20 mm reikiä joihin istutin Pelkät kasvien juuret. Putkissa on myös kynnykset sisäpuolella loppupäissä, että niihin jää aina vähän vettä.
Valoa pitää olla runsaasti näin pimeän aikaan.
oppia ikä kaikki
Kuva olis kiva ?
https://aijaa.com/kzb0x1
Systeemi on vasta pari viikkoa vanha mutta aika mukavasti alkoi nuo kasvamaan. Neilikat nappasin ruokakaupasta mukaan, kun joku sanoi, että ne on kestäviä.
Hyvin nekin on pärjänneet.
Suurin haaste on ollut saada taimet tuon taustakankaan läpi niihin putkissa oleviin reikiin. Tarkoitus olisi kuitenkin, lopulta kasvit peittäisi koko systeemin. Vähän kuin kaupallisella Naavalla. Heillä näkyy olevan isolehtistä köynnöskasvia.
https://www.naava.io/fi/tuotteet?hsCtaT ... 761c8ef2c7
oppia ikä kaikki
- Aprikoitselija
Yks tuttu päätteli, ettei tavallinen sipuli välitä siitä, kuinka päin se maahan pannaan. Pani niitä
peltoonsa perunanistutuskoneella. Onnistui.
Kyllähän kasvi jotenkin juuret maahan kääntää ja nokan ylös, mutta enempi menee aikaa itämiseen jos nurinniskoin maassa.
Minkälaista tuo Skönen taustakangas on? Meinaan miten sen homehtuminen kun tuuossa kuitenkin on kasveja ja kosteutta koko ajan. Vähän samantapaista vaimo on suunnitellut mutta topannut tuohon homehtumisongelmaan.
--JaGr
Ford 4610
Ford 4610
Tuo kangas on jotain pressukankaan tapaista ja vahvaa se ainakin on. Ei ole kuitenkaan mitään muovitettua. Nykyisellään se kangas pysyy kuivana.
Eräässä harjoitteluvaiheessa työnsin taimet liian syvälle niihin putkiin. Silloin ne johtivat vähän kosteutta taustakankaalle mutta suurempi ongelma oli se, että taimet märkäni juuresta ja kuoli.
Taimien asennon sain paremmaksi, kun laitoin putkien reikiin (n.22 mm) ilmastointiteipin palan. Siihen teippiin tein pienen reiän taimelle, jolloin se ei mennyt liian syvälle. Ne taimetkin jäi jotenkin parempaan asentoon, eikä johda vettä ulos sieltä putkesta.
Vettä niissä putkissa on jotain 1-2cm pohjalla. Sen kynnyksen putkien sisään, sinne loppupäähän tein laittamalla pari kierrosta retkipatjan suikaletta. Sen yli menevä vesi jatkaa seuraavaan putkeen. Näin putkissa on kokoajan vähän vettä vaikka ylävesisäiliö olisi välillä tyhjä.
Ammattilaiselta kuulin sen, että taimet kyllä kasvattaa juuret veteen, vaikka ne olisi vähän irti vedestä. En ole homeongelmaa pelännyt enkä huomannutkaan tuon kanssa. Putket ehkä vähän limottuu sisältä. Saa nähdä miten jatkossa menne. Alkaako juuret täyttämään putket tms. Olisko pitänyt käyttää 75 mm:n putkea?
Jotain valumakourua olen miettinyt tuohon alareunaan. Kaupallisessa versiossa käytetään kasveille taskuja, joihin sitten tulee automaattikastelu. Eräänlaisena vesiviljelynä tätä kuitenkin pidän.
oppia ikä kaikki
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 39 vierailijaa
