Stihl 4-MIX
Stihl 4-MIX
Mietiskellyt kolmannen raivaussahan hankintaa: Tulisi kokonsa ja tehonsa puolesta jo olevien alapuolelle. Ihan vitikon ja vatukon raivaukseen pienten taimien ympäriltä.
Vähän katsellut Stihlin 4-MIX moottorilla olevaa FS 131 mallia. Ja muistakaa yllä esitetty käyttötarkoitus ennen kommentointia.
Jos jollain olisi omakohtaisia kokemuksia, jos ei FS 131 mallista, niin sitten 4-MIX moottoreista yleensä. Miten esim. käynnistyy perinteisiin sahoihin verraten?
Re: Stihl 4-MIX
Mulla on 131 kombikone, sama moottori siis. Lähtee todella hyvin käyntiin, käynti on semmosta hauskaa papatusta eikä sammuile ikään vahingossa. Sitkeä, sitä kumiharjaa olen eniten käyttäny. Huippukierroksia ei ole raivurimalliin mutta kyllä siimaleikkuri ohuella siimalla pelaa. Voihan olla että moottori on eri säädössä raivuriin laitettuna. Tuo on tehdaspaketin jäljiltä, ei ole tarvinnu säädellä.
Re: Stihl 4-MIX
4-mix -moottorilla oleva Stihlin lehtipuhallin ollut ahkerassa ja kovassa käytössä 8 vuotta, ei mitään ongelmia. Käynnistyy hyvin ja varmasti, mihinkään säätöihin ei ole tarvinut koskea. Pari kertaa olen vaihtanut tulpan ja säännöllisesti putsaan ilmanputsarin. Muuta ei ole tarvinnut tehdä. Stihlin vehkeet ovat kyllä laatutavaraa.
Re: Stihl 4-MIX
Mulla on tuollainen "raivaussaha", ollut viitisen vuotta.
Pitkää heinää, horsmaa ym ja ohuita pajunvesoja sillä leikannut mukana tulleella kolmioterällä.
Muutama tankillinen kesässä. Eka käynnistys kesällä vaatii nykimistä, mutta sen jälkeen ihan ok käynnistyjä.
Mukavasti pörisee ja yllättävän sitkeä.
Re: Stihl 4-MIX
Oletko säätänyt venttiileitä? Niille oli määritelty joku aika säätöjen välille...mek kirjoitti: ↑To Helmi 04, 2021 1:20 pm 4-mix -moottorilla oleva Stihlin lehtipuhallin ollut ahkerassa ja kovassa käytössä 8 vuotta, ei mitään ongelmia. Käynnistyy hyvin ja varmasti, mihinkään säätöihin ei ole tarvinut koskea. Pari kertaa olen vaihtanut tulpan ja säännöllisesti putsaan ilmanputsarin. Muuta ei ole tarvinnut tehdä. Stihlin vehkeet ovat kyllä laatutavaraa.
mulla tulee niin vähän tunteja että en ole vielä perehtynyt asiaan.
Re: Stihl 4-MIX
FS131, eli nelitahtisaha kaivettiin paketista. On siellä täällä tarjouksessa. Mukana tuli raivausterän lisäksi kolmioterä ja Stihlin oma siimapää. Taimikkoon se vietävä vattujen ym. pienten kiusanhenkien kimppuun.
Millä 4-MIX koneiden omistajat ovat omiaan ruokkineet? Sekoittelemaan en alkaisi, Aspen 2 pytystä ajattelin tankkiin lorottaa, jollei jollain ole huonoja kokemuksia.
Mikä lienee "viisain" raivaussahan säilytysasento? Mielipiteet tuntuvat vaihtelevan. Yleisimmät argumentit, joilla tiettyä asentoa puolustetaan liittyvät bensiinin tai kulmavaihteen rasvan valumiseen ei-toivottuun paikkaan. Muutama valmistaja tiettävästi kehottaa säilyttämään vaaterissa, mikä vie tietysti tilaa.
Tämän ohjekirjassa säilytysasennosta ei puhuta mitään. Sen sijaan yli kolmen kk:n säilytys edellyttää säiliön tyhjentämistä ja kaasuttimen ajamista kuivaksi, jotta kalvot eivät liimaantuisi kiinni. Itse kuvittelin kuivan kaasuttimen kalvojen olevan herkempiä liimaantumaan. Onko Stihlin omistajilla ensi käden kokemuksia tästä liimaantumisesta? Yksi Stihlin raivaussaha ollut käytössä viimeiset 15 vuotta, ja siinä kalvot eivät ole kenkkuilleet kertaakaan, vaikka aina on bensoineen säilytetty.
Re: Stihl 4-MIX
Jos tarkoitit Aspen 2-tahtibensaa niin älä sitä ainakaan laita.
Joko 4-tahti pienkonebensaa tai tavan 98E:tä. Omia nelitahtipienkoneita olen ruokkinut 98:lla ja sitten viimeiset pari tankillista ennen pitempää säilömistä 4t pienkonebensalla. Ei ole ollut ongelmaa kaasarin tukoksista kuten pelkällä 98E:lla ajettuna. Se tahtoo täyttää kaasarin sellaisella valkoisella töhnällä ja lakkamaisella kovalla massalla.
Neste antaa 98:lle vain muutaman kuukauden säilytysajan mutta pienkonebensan säilyvyys taitaa olla pari vuotta.
Nesteen sivulla lisätietoja. https://www.neste.fi/pienmoottoribensii ... vastauksia
--JaGr
Ford 4610
Ford 4610
Re: Stihl 4-MIX
Tuota, tuosta voi kelata alaspäin: https://www.stihl.fi/STIHL-tuotteet/Ruo ... S-131.aspx klikkaa varustus, löytyy kohdasta STIHL 4-MIX moottori.
Re: Stihl 4-MIX
Väärinkäsitysten aiheuttamien vaurioiden välttämiseski todettakoon, että kyseisen 4-MIX- moottorin voitelu tapahtuu seosbensiinillä. Siinä ei ole muuta voiteluöljyä vaikka nelitahtinen on.jagr kirjoitti: ↑Su Huhti 11, 2021 10:40 am Jos tarkoitit Aspen 2-tahtibensaa niin älä sitä ainakaan laita.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], jumalvilho ja 34 vierailijaa
