Salaojan tekoa...
Re: Salaojan tekoa...
Ylläoleva on kuvakaappaus Uponorin salaojaesitteestä. Mielestäni tuossa on riskinä, että esimerkiksi viistosateen aikana tuohon sokkelin viereiseen mukulakivitäyttöön voi jäädä vesi makaamaan ja aiheuttamaan ylimääräistä kosteusrasitusta sokkeliin. Lisäksi salaojaputken korko on turhan ylhäällä ja anturan päältä ulkoreunalta puuttuu viiste. Toki salaojan korkoon vaikuttaa perusmaa ja mahdollinen puupaalutus tai -arina. Anturan alla olevaa savea tai puurakenteita ei kannata kuivatella. RT-kortin esimerkin rakenneleikkaus on hyvin samankaltainen, mutta salaojat on piirretty anturan alapinnan tasalle.
Asuimme reilu kolme vuotta -59 valmistuneessa talossa, jossa 1.5 kerrosta ja kellari. Edellinen omistaja oli teettänyt salaojaremontin vuonna 2000, koska pohjavesi/hulevedet nousi kellariin. Talon ympäri oli kaivettu salaojat ja tarkastuskaivot joka nurkalle. Rännit laskivat suoraan näihin salaojakaivoihin eli hulevedet johdettiin salaojien kautta kaupungin hulevesiviemäriin. Päin prsettä tehty järjestelmä, mutta kuitenkin talo kellareineen todettiin kuntokartoituksessa 2017 ja nyt märkänä syksynä 2020 pääosin aivan kuivaksi. Yhdessä nurkassa kellarin lattiassa pintakosteudenosoitin näytti hieman kohonneita lukemia, mutta rinnankorkeudelta kuivaa. Eli tärkeintä lienee, että salaojat löytyy ja ne vetää. Vaikka ei olisikaan aivan korttien mukainen ratkaisu. Näitä on hyvä myös välillä tarkastella kriittisesti, olihan esimerkiksi -70 luvun piilosokkelirakenteetkin tehty valtaosin silloisen hyvän rakennustavan mukaan.
PS
Olet aivan oikeassa. Minulla on tästä omakohtaisia kokemuksia. Kun katolta talven aikana pudonnu ja jäätynyt lumi alkoi sulaa keväällä, kasautui sulamisvesiä kivijalkaa vasten. Huomasin vasta, kun kivijalka alkoi näkyä lumikasan alta... tai siis ulkoverhous oli alapäästään veden alla..
Mielestäni tuossa pitäisi olla vedelle joku tie poistua kivijalan vierestä.
Että tällaisia ohjeita Uponor jakaa?
Puuttuuo tuosta routaeristys? jos se on tyröksiä niin muovi päälle.
Eikai se Uponorin vika ole jos sun talosi on rakennettu väärin maan sisään, ilman asiallisia maanpinnan kallistuksia ja mitään salaojitusta
Jotakin ihme antipatiaa tuntuu olevan Uponoria kohtaan kysyjällä.
Ja käyttäkää nyt vähän järkeä kun noita kuvia katselette ja kovin kärkevästi kommenttia tulee.
Ko. talo on rakennettu 1930. Tuskimpa tästä voi Uponoria syyttää?C20 kirjoitti: ↑La Tammi 30, 2021 10:33 pm Eikai se Uponorin vika ole jos sun talosi on rakennettu väärin maan sisään, ilman asiallisia maanpinnan kallistuksia ja mitään salaojitusta
Ymmärräthän sinäkin, että tässä on pukki kaalimaan vartijana.
Ei se Uponorin kuva taida paljon poiketa RT-kortista. Sitä ei ole taidettu missään ohjeissa ottaa huomioon, että lumipenkat jäisi sulamaan sokkelin viereen.
Uponorin kuvassa oli patolevy, jonka olisi määrä pitää sokkeli kuivana. Ehkä siinä pitäisi olla sitten se veden paine-eristys, jos halutaan lumipenkka sulattaa seinän vieressä.
Oliko alkuperäisen kysymyksen tapauksessa niin, että talo on kallion päällä ja vieressä kallion pinta nousee.
Jos vain kaivaisi avo-ojan talon ja kallion väliin jos se ei ole mitään oleskelualuetta pihalla. Avo-oja toimii hulevesien poisjohtamiseen ja kiinteistön perustuksen kuivattajana.
oppia ikä kaikki
pälkähti kaaliin, jos rakennusyliviranomaiselta änkeytyy hulevesien johtamisista kysymmän, nii alkavatko kysymään, miten aiot k.o. vedet käsitellä ja mihin aiot ne johtaa..
Tuskinpa, kaava-alueella voi olla omat määräykset/ohjeet niiden poisjohtamiseen. Kiinnostus hulevesiin liittyynee siihen kuormittaako ne jätevesipuhdistamoita.
Nykyajan keskustelu ja toimenpiteet hulevesien puhdistamisesta liittyy isompien liikennealueiden hulevesiin taajamien yhteydessä. Hulevesistä halutaan mikromuovit ja muut haitalliset partikkelit pois ennen vesistöön johtamista.
oppia ikä kaikki
Ei tunnu koskevan Helsinkiä ja merialuetta sen ympärillä.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Avoimeksi ojaa ei kai voi jättää. Seinän läheisyyteen, kallion/suurten kivien väliin on onnistuttu joskus upottamaan öljysäiliö, sekä taloon tuleva vesijohto, sekä viemäri. Lisäksi siinä on ovi pannuhuoneeseen.. Pelkään, että vesijohto saattaisi jäätyä ja että öljysäiliö jäisi liian lähelle maan pintaa. Olen lukenut jostain, että öljysäiliö saattaisi alkaa nousemaan märässä maassa...? Seinusta, joka pitäisi salaojittaa, on noin 13 m pitkä.sköne kirjoitti: ↑Ma Helmi 01, 2021 8:19 am Ei se Uponorin kuva taida paljon poiketa RT-kortista. Sitä ei ole taidettu missään ohjeissa ottaa huomioon, että lumipenkat jäisi sulamaan sokkelin viereen.
Avo-ojaksi jättäminen olisi ilmanmuuta paras ratkaisu, jos se vaan olisi mahdollista.
steami kirjoitti: ↑Ma Helmi 01, 2021 12:23 pmTuota öljysäiliötä kannattaa tarkistuttaa, minkä ehkä olet tehnytkin. Jos on vanha pietty terässäiliö ja paljon sulamis- ym. vesiä ympärillä, niin voi olla pytty huonossa kunnossa.
Säiliön ylösnouseminen vaatisi roudan pääsyn säiliön alapuolelle tai suotyyppisen maaperän, että nousisi tyhjänä kellumaan. Tietysti jos on niin huono tuuri, että on kalliossa kuoppa tai muuten maapohjassa sellainen paikka mihin kertyy vesi, niin voihan se säiliö pyrkiä kellumaan. Onhan säiliön päälläkin maata painona.
Tyhjän säiliön nosteen voima on verrannollinen sen uppoumaan. Eli jos 3000 L:n säiliö on vedessä, jonka pinta on 20% korkeudella säiliön tilavuudesta, niin sen nostovoima on 600 kg-säiliön bruttopaino.
oppia ikä kaikki
sköne kirjoitti: ↑Ke Helmi 03, 2021 8:13 amSäiliö tarkastettu/kunnostettu noin 10 vuotta sitten. Säiliö (3000 L). Säiliön luukku noin metrin syvyydessä maan pinnasta. Vettä säiliön päällä noin puoli metriä (katsoin viimeksi joulukuussa). Onhan siinä maata päällä ja luukun kohdalla kaksi betonirengasta + kansi.steami kirjoitti: ↑Ma Helmi 01, 2021 12:23 pmTuota öljysäiliötä kannattaa tarkistuttaa, minkä ehkä olet tehnytkin. Jos on vanha pietty terässäiliö ja paljon sulamis- ym. vesiä ympärillä, niin voi olla pytty huonossa kunnossa.
Se kai on selvä, että vesi pitäisi saada ehdottomasti pois säiliön päältä?
Kuulostaa hurjalta, että 1/2 m vettä päällä. Onkohan se ympäristön veden korkeus, vai eikö renkaiden sisältä pääse vesi valumaan pois?
Maanalaisen öljysäiliön tarkistusväli riippuu viimeisen tarkistuksen kuntoluokituksesta. Tukesin sivuilta löytyy tarkat ohjeet. Vakuutus ei välttämättä korvaa täysimääräisesti siivouskuluja, jos vuotanut säiliö on tarkistamatta tai muuten huonosti pidetty.
oppia ikä kaikki
Mulla on poistopuhdistettu puoliksi maanalainen betonikuorinen säiliö. Sen päällä on rakennus. Saako se säiliö olla siellä maailman tappiin saakka, vai edellyttääkö pykälät vielä jotain?
Pihan perällä on rakennus, jonka eteläsyrjä on alkukesään asti vettynyt. Tilanne paheni, kun asensin rännit ja syöksyt eteläpäähän. Ajattelin kaivaa hiukan maata pois ja asentaa sadevesiputket ja jonkin verran salaojaputkea lisäksi. Ympärille 8-16 sepeliä. Vesi ohjautuu pellon reunaan piiriojaan. Pintaan kangas ja maata päälle. Sokkelin reunaan kiveä.
Täytyy myöntää, että hiukan hätkähdin, kun huomasin veden seisovan kannen päällä. Vesi on aivan kirkasta, ei öljyä. Myöskään säiliöön päin ei vettä ole mennyt. Ainakin öljykattila toimii..sköne kirjoitti: ↑Ke Helmi 03, 2021 9:03 am Kuulostaa hurjalta, että 1/2 m vettä päällä. Onkohan se ympäristön veden korkeus, vai eikö renkaiden sisältä pääse vesi valumaan pois?
Olen pumpannut veden pois muutaman kerran. Ei mene, kuin muutama tunti ja vesipinta on jälleen kohonnut samaan. Siis on ilmeistä, että se on ympäristön pohjaveden korkeus.
Sitä en tiedä, kuinka kauan vettä on ollut säiliön päällä. Epäilen, että syy tilanteeseen on tämä: Lähialuella on ollut järeä metsä. Metsä on avohakattu. Olen kuullut, että joissain tapauksissa metsähakkut ovat tehneet sen, että kellariin on alkanut tulla vettä. Pohjaveden korkeus nousee, kun ei ole enää puita sitomassa vettä..
Aloitan keväällä, (kun lumi ja routa on sulanut), salaojaremontin. .. .. ehkä aiheellista..?
Ei kai tyhjässä säiliössä mitään riskiä ole. Varsinkin kun on pesty. Olen joskus kuullut että avoimiin putkenpäihin maastossa olisi hyvä laittaa verkot estämään jyrsijöiden pääsyn putkiin. En tiedä onko se todellinen ongelma.Aakku kirjoitti: ↑Ke Helmi 03, 2021 11:03 am Mulla on poistopuhdistettu puoliksi maanalainen betonikuorinen säiliö. Sen päällä on rakennus. Saako se säiliö olla siellä maailman tappiin saakka, vai edellyttääkö pykälät vielä jotain?
oppia ikä kaikki
Nyt rupesi hirvittämään. Säiliön tarkastus/korjaus on tehty viimeksi yli 10 vuotta sitten. Kuntoluokitus oli sellainen, että pitäisi tarkastaa 2 vuoden välein. Yritin selvittää säiliön ikää, Ei selvinnyt, wanha on jokatapauksessa.sköne kirjoitti: ↑Ke Helmi 03, 2021 9:03 am Kuulostaa hurjalta, että 1/2 m vettä päällä. Onkohan se ympäristön veden korkeus, vai eikö renkaiden sisältä pääse vesi valumaan pois?
Nyt kysynkin: Kannattaako säiliö enää edes tarkastuttaa, vaiko uusia säiliö (esim. maanpäällinen uusi säiliö) tai luopua öljylämmityksestä kokonaan (esim. vesi-ilmalämpöpumppu) ?
Yritin etsiä maanpäällisen, ulkopuolisen säiliön hintoja, mutta en löytänyt. Ilmeisesti kunnalta on haettava lupa säiliön uusimiseen? Entinen on tietenkin ilmanmuuta kaivettava maasta pois samalla..?
Öljylämmityshän ilmeisesti tullaan kieltämään kokonaan seuraavan 10 vuoden aikana, joten tämä on otettava huomioon investointeja tehtäessä...
Öljysäiliön tyhjennys, puhdistus ja täyttö hiekalla. Taloon maalämpö ja valtion avustus taskuun.
Vilppi tai maalämpö olisi oma ratkaisu.
Maalämpö siinä tapauksessa jos itse saisi putket leviteltyä maahan.
Polttelet öljyt loppuun. Vanha säiliö ylös jos haluat varmistaa, että ei ole vuotanut. Itse kaivoin yhden säiliön ylös jossa tarkastuksen yhteydessä huomattiin reikä. Ei ollut vuotanut. Löpö onneksi ilmaisee itsensä hajulla, ainakin lämpimällä säällä.
En tiedä tuleeko öljylämmitys kielletyksi mutta voihan sen jättää varalle, vaikka toisen lämmitysmuodon hankkisi. Jos ulkona on tilaa, niin jokin siirrettävä farmitankkikin käy. Siitä voi saada rahaakin, jos myöhemmin myy pois.
oppia ikä kaikki
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Lynyrd Skynyrd, Paalari, rautakasa ja 42 vierailijaa
