Salaojan tekoa...
Salaojan tekoa...
Taisin jo täällä kirjoitella, että pitäisi ensi kesänä salaojien tekoa harrastaa. Talon ympäriltä pitää saada pohjavesi pintaa laskettua jonkin verran.
Esimerkiksi maanalaisen öljysäiliön teräskansi on veden alla. ..
Luin jostain, että salaojaputken päälle tuleva sepeli ei saisi yltää maan pintaan asti, vaan pintakerros pitäisi olla täytemaata, yms.
Miksi näin?
Talon pohjoispuolelle syntyy korkea lumipenkka katolta tulevasta lumesta. Keväällä kun lumi sulaa, ei sulavesi pääse oikein mihinkään maaston muodon vuoksi. Seinustan matala kivijalka kastuu.
Eikö olisi tässä tapauksessa parempi, jos sulava vesi pääsisi painumaan sepelin läpi salaojaputkeen?
Miksi näin?
Re: Salaojan tekoa...
Ålä sit teen niin salaista ojaa että ei vesikään löydä sinne
Seinän viereltä pitäis olla kaatoa poispäin että sulamisvedet valuu poispäin, ei niitä sulamisvesiä kannata kierrättää salaojien kautta eli tiivistä maata pintaan.
Kaikki salaisuudet, salaojituksesta. https://www.suomela.fi/salaojitus-ja-sa ... a-periaate
Entäs kun seinän viereltä ei kunnollista kaatoa oikein saa. Maa lähtee nousemaan heti seinän vierestä. Kallio alkaa parin metrin päässä seinästä. Seinän viereen tulee runsaasti lunta katolta talven aikana. Minne ne vedet siitä lähtee, jos tiivistän maan salaojan kohdalta? Tietysti lumet voisi ottaa pois keväällä, mutta on hirmu homma jos pitää kolalla homma tehdä.
En edelleenkään ymmärrä, miksi lumien sulamisvesiä ei voi johtaa sepelikerroksen läpi salaojaan?
Ko. seinä on korjattu ainakin kaksi kertaa lahovaurioiden takia. Syy on selvä. Keväällä vesi seisoo seinää vasten...
Ko. ohjeessa maan pintaan laitetaan vettä eristävä kerros. routaeristys myös. Siitä ei ainakaan vesi salaojaan pääse..Esa Markku kirjoitti: ↑La Tammi 23, 2021 8:18 pm Kaikki salaisuudet, salaojituksesta. https://www.suomela.fi/salaojitus-ja-sa ... a-periaate
Helppohan tuo on eristää sokkeli vedestä vaikka sulamisvedet meniskin seinän viertä alas,
siis kun rakenteet on auki.
Nykyään on tavoitteena pitää salaojista pois sade- ja sulamisvedet eli ns. hulevedet. Ne johdetaan omissa putkissaan pois.
Salaojien kapasiteetti varataan vain maaperän kuivatukseen. Hulevesien johtaminen salaojiin pahimmillaan kastelee maaperää ja rakennuksia. Varsinkin häiriötilanteessa, jos salaoja on tukkeutunut.
Hyvät ohjeet löytyy RT-kortista no.81-11000 maksaa n. 20,-
Jos investoi salaojitukseen niin ei kannata tinkiä suunnitelusta ja materiaaleista.
oppia ikä kaikki
Että salaojien kapasiteetti varataan vain maaperän kuivatukseen? Uskon, että 110 salaojaputki ehtii kyllä vetää aikamoisen vesimäärän. Ja mikä estää laittamasta vaikka kaksi 110 putkea vierekkäin?sköne kirjoitti: ↑La Tammi 23, 2021 9:07 pm Nykyään on tavoitteena pitää salaojista pois sade- ja sulamisvedet eli ns. hulevedet. Ne johdetaan omissa putkissaan pois.
Katolta tuleva sadevesi menee hulevesiputkea pitkin pois.
Olisihan se tilanne kuitenkin parempi, kuin nyt, kun ei ole minkäänlaista maaperän kuivatusta. Seinän vierus tulvii joka kevät.
Talon päädyssä ihan lähellä on syvä oja. Vedet olisi tarkoitus johdetaan ko. ojaan. Sinne menee sadevedetkin katolta.
Wanhan talon kivijalka on sen näköinen, että en uskalla salaojaa kaivaa ihan kivijalkaan kiinni... Ainakin 1 m ajattelin jättää kivijalkaan matkaa. .. mikäli kallio ei tule vastaan.
Jos kerran tilanne on se, että maaston muoto ei kohtuudella saa sellaiseksi, että pintavedet johtuisi talosta poispäin, niin parempi jotain asialle tehdä, kuin olla tekemättä.
Olisiko pieni avo-oja /betoninen sadevesikouru sopiva pihapiiriin?
Reilu 10 vuotta sitten oli kaivinkone tontilla, pihatie oli aina märkä ja talvella paksun jääkerroksen alla, kun kalliolta tuleva vesi jäätyy tielle.
Kaivettiin tien reunaan 40-50cm syvä oja kaapelikauhalla, yksi oja tien poikki, salaojaputki pohjalle ja salaojasepeliä täyteen. Merkittävä ero. Huomaa aika tarkkaan mihin salaoja päättyy, siinä taas jäätä tiellä.
No, siitä vaan.steami kirjoitti: ↑La Tammi 23, 2021 9:36 pmEttä salaojien kapasiteetti varataan vain maaperän kuivatukseen? Uskon, että 110 salaojaputki ehtii kyllä vetää aikamoisen vesimäärän. Ja mikä estää laittamasta vaikka kaksi 110 putkea vierekkäin?sköne kirjoitti: ↑La Tammi 23, 2021 9:07 pm Nykyään on tavoitteena pitää salaojista pois sade- ja sulamisvedet eli ns. hulevedet. Ne johdetaan omissa putkissaan pois.
oppia ikä kaikki
Laita lumiesteet katolle, niin lumet sulaa katolla ja lirisee rännejä pitkin alas. Ei tarvitse keväällä alkaa kolaushommiin.steami kirjoitti: ↑La Tammi 23, 2021 9:36 pmEttä salaojien kapasiteetti varataan vain maaperän kuivatukseen? Uskon, että 110 salaojaputki ehtii kyllä vetää aikamoisen vesimäärän. Ja mikä estää laittamasta vaikka kaksi 110 putkea vierekkäin?sköne kirjoitti: ↑La Tammi 23, 2021 9:07 pm Nykyään on tavoitteena pitää salaojista pois sade- ja sulamisvedet eli ns. hulevedet. Ne johdetaan omissa putkissaan pois.
Vaatiikos vanhan omakotitalon salaojitus jonkunlaiset luvat ja suunnitelmat ja valvonnat yms.? Uusiin taidetaan vaatia nykyään pistämään kahdet salaojaputket rinnakkain, toiset maan sisäisille vesille ja toiset räystäskourujen vesille.
Ne räystäsvedet pitää laittaa omissa reiättömissä putkissa. Hyvät ohjeet on julkaistu, jos niitä uskoo ja ymmärtää käyttää.Superdextaaja kirjoitti: ↑Su Tammi 24, 2021 9:31 am Vaatiikos vanhan omakotitalon salaojitus jonkunlaiset luvat ja suunnitelmat ja valvonnat yms.? Uusiin taidetaan vaatia nykyään pistämään kahdet salaojaputket rinnakkain, toiset maan sisäisille vesille ja toiset räystäskourujen vesille.
oppia ikä kaikki
Mites se lupatarve? Tuollakin juttua ja toteutusmallia: https://www.rakentaja.fi/artikkelit/858 ... lla_on.htm
Lupatarpeen päättää luultavasti lopulta kunnan rakennustarkastaja. Jos näköpiirissä on joskus kämpän myynti, niin kyllä kannattaa r.tarkastajaa käyttää paikalla ja ainakin dokumentoida työt kunnolla.
Tiedän tapauksen, jossa -70 luvun tapaan oli salaojat johdettu likakaivoon. Rakentajapariskunnan erottua ja taloon jäänyt myi 20 vuoden jälkeen talon. Joutui myynnin jälkeen todella ison remontin kustantajaksi, kun salaojat olikin alkaneet toimia toisinpäin
oppia ikä kaikki
Näinhän se on ja minun tapauksessa räystäsvedet menevät asianmukaisesti omassa putkessa läheiseen ojaan.sköne kirjoitti: ↑Su Tammi 24, 2021 9:57 amNe räystäsvedet pitää laittaa omissa reiättömissä putkissa. Hyvät ohjeet on julkaistu, jos niitä uskoo ja ymmärtää käyttää.Superdextaaja kirjoitti: ↑Su Tammi 24, 2021 9:31 am Vaatiikos vanhan omakotitalon salaojitus jonkunlaiset luvat ja suunnitelmat ja valvonnat yms.? Uusiin taidetaan vaatia nykyään pistämään kahdet salaojaputket rinnakkain, toiset maan sisäisille vesille ja toiset räystäskourujen vesille.
Tässähän kysyttiin, vaatiiko mikään laki tekemään näin? Onko sille valvonta olemassa?
Kirjoitit, että "pitää laittaa". Mikäs säännös tai asetus niin määrää? Vastaa nyt kysyjälle kun tunnut tietävän ?
Uponor -putkien mainosjuttu....Superdextaaja kirjoitti: ↑Su Tammi 24, 2021 10:02 am Mites se lupatarve? Tuollakin juttua ja toteutusmallia: https://www.rakentaja.fi/artikkelit/858 ... lla_on.htm
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ajomies, ari, Bing [Bot], Google [Bot], htc_81, k-pyörä ja 40 vierailijaa
