Mikä on hyvä linko traktoriin?
Mikäs olisi hyvä linko traktoriin? Nyt ensimmäistä talvea käytössä tr240. Tuntuu siltä että ei jatkoon. Voisihan sitä viritelläkkin, mutta parannus tarpeita on sen verran paljon että lingon vaihto voisi olla aiheellista.
Jättää jälkeensä lumea mielestäni liikaa. Ei syötä lunta hyvin perälle asti ja perseessä keskellä alue jolla ei ole hammasteriä ollenkaan. Mekaaniset luukut kenkkuilee ja hankalat käyttää. Osin vanhuuttaan ja osin huono rakenne. Pitkän päälle tielle kerääntyy paksu kerros lunta
Re: Mikä on hyvä linko traktoriin?
En tiedä. Moni muu kyllä tietää, ja tiedot ovat ristiriitaisia. Lähden lämmittämään popcorneja.
Hydrauliset luukut on mukavat,leveyttä oltava tietenkin enemmän kuin traktorissa,riittävän jämäkkä rakenne,sopivan painava ja terien kiinnitys jollain muulla kuin hitsaamalla.Noilla ominaisuuksilla jo pärjää ja kaikki hyvät ominaisuudet näiden lisäksi on pelkkää plussaa.Lingon merkkiin en ota mitään kantaa,kun näihin keskusteluihin valitettavan usein ilmaantuu sellainen sävy että keskitytään haukkumaan toisen laite aivan romuksi ja kehumaan oma maasta taivaisiin.Clint Eastwoodin Dirty-Harryä lainatakseni:"Mielipide on kuin persereikä,jokaisella on omansa.."
No nyt haukutaan ainakin se oma kone kun ei ole noista muista lingoista kokemusta niin kiinnostaisi esimerkiksi se, että onko olemassa linkoa joka tekee siistiä jälkeä koko leveydeltään? Lähinnä v lingot kiinnostaa kun nuo poikittaisruuvi vehkeet menee yli budjetin
Mulle myivät niin kapean että traktorilla pitäisi ajaa ojassa, jos aikoisi saada koko tien leveyden auki. Pitää varmaan viritellä jotain levikepalaa, jolla saisi edes oikealta puolelta vähän pitemmältä puhtaaksi.
Mekaaniset jumittavat luukut, mallia vihonviimeiset. Vähänkin jäätä niin lukitus on takalukossa.
Joo, se on tullu opittua heti alkuunsa että kaikki millä lumitöitä tehdään pitää olla traktoria leveämpiä kun on tietä aurattava missä on ojia molemmin puolin. Mekaanisia luukkuja saa käydä hoitelemassa käsipelissä lingon luona aina kun niitä pitää jonnekin liikuttaa.
Tarvitteekos niitten luukkujen silloin olla hydrauliset, jos se toinen on kuitenkin käyttökelvoton? Heittää lumen suoraan ylös ja takaisin tielle.
Olisi hyvä pystyä vaihtamaan auki olevan luukun puolta lennossa kun on omassa pihassa rakennuksia vaihtelevasti eri puolilla ja tien varrella naapureiden taloja
Ei tarvi.Kannattaa tällaisessa kuvailemassasi tapauksessa keskittyä ennemminkin parantamaan lumisuihkun suuntaa,kuin luukkujen avaus/sulkumekanismeja.
https://aijaa.com/MW76IV
https://aijaa.com/ElewNo
Tai heittää ja heittää. Omaan makuun tuo muistuttaa enemmänkin räkimistä miten tuo lumi lähtee lentämään
Onko tuossa tosiaa kierroksia nivelakselissa yli 500 rpm? Heittomatka on aivan eri silloin...
MF 4245 -98
Kyllä se parissa tuhannessa kierroksessa pitäisi olla 540
Meillä on Esko 250 vm2001. Hoitanut hommansa ihan hyvin. Suvilumi menee heikonlaisesti. Terät ovat pulltikiinnitteiset. Säädettävä jalakset sivuilla ja perässä. Hydrauliset luukut. Sitä ennen oli Runni 3 vuodelta 1976 siihen meni kuuleman mukaan suvilumi vielä huonommin.
Papalla on Huki saman ikäinen kuin meidän Esko. Hyvin pientä on kokemus siitä, mutta suvilumen meno on parempaa. Linko on isompi eli pihaa nykkiessä sopii enempi lunta. Huki vaatii Eskoon verrattuna enempi kierroksia että nakkaa kunnolla. Huki on myös raskaampi ja soveltuu metsään yms. paremmin kuin Esko. Hukissa ainakin papalla on kiinteät terät eikä säädettäviä jalaksia ole.
En osaa sanoa kuinka hyviä nuot ovat mutta piha linkoukset hoitaa molemmilla ihan hyvin.
Itsellä on kahdet Runnin 220 ja 240 leveät lingot spiraalimaisella heittosiivikolla. Ei siis levymäiset viivasuorat heittosiivet roottorissa vaan taaksepäin kaareutuvat. Survoo märän loskalumen huvin torvesta ulos mutta takertuva lumiukko nuoska nyt ei noilla eikä varmaan millään lingolla mene kunnolla läpi. Tuo 240 leveä on itse levennetty siipiä jatkamalla ja haukkaa ehkä jo liikaakin paksun lumen aikaan. Hyviä inkoja on nuo olleet ja kuupassa on tilaa kerätä myttyä.
Paljon pitää olla linkoamista tai sitten hyvin vaativa ja kallis maku jos ei TR 240: llä normaalissa pihatie- ja pihakäytössä pärjää. Suvilumella toimivaa V tyylin linkoa ei ole vielä keksittykään.
Ei oo suvi lunta tullut edes kokeiltua. Tuossa lingossa risoo siis se että se jättää lunta jälkeensä aina muutaman sentin kerroksen. Muutamalla kerralla se tekee jo paksumman kerroksen. Pihatiellä jyrkkiä mäkiä niin se vastustaa autoa aika rajusti. Lanalla saa, mutta hakusessa ratkaisu että saisi minimoitua noita edes takas vaihteluita.
Hukissa on muuten kahta eri välitystä vaihteessa: 540 ja 1000. Sen voi tilata jommalla kummalla.
https://www.tori.fi/varsinais-suomi/Lum ... ?ca=16&w=1
En tiedä tuliko oikean otsikon alle mutta.mielestäni hintapyynti,on ainakin maltillinen.....
Mulla on Ala-talkkarin ATS-250 missä on hydraulisesti hallittava lumenpoistotorvi. On kyllä erinomaisen kätevä pihojen auraukseen kun lumen saa helposti joko lähelle tai kauas saatikka puolelta toiselle. Vaatii tietty traktorista 2 kaksitoimista hydrauliikkalohkoa, painoakin tuolla on sen vertas paljon ettei ihan 502:een taitais kokeilla. Niin ja sama märkä höttölumiongelma kuin kaikissa muissakin v-lingoissa, ei vaan mene läpi vaikka kuinka muovilevytetyt siivetViil@ri kirjoitti: ↑Ti Tammi 19, 2021 10:07 pm Joo, se on tullu opittua heti alkuunsa että kaikki millä lumitöitä tehdään pitää olla traktoria leveämpiä kun on tietä aurattava missä on ojia molemmin puolin. Mekaanisia luukkuja saa käydä hoitelemassa käsipelissä lingon luona aina kun niitä pitää jonnekin liikuttaa.
Valtra N141A-07
Valtra 6300 -02
Ursus 385-4 -80
Leyland 270 -75
Valtra 6300 -02
Ursus 385-4 -80
Leyland 270 -75
Hyvä traktorilumilinko on sellainen mihin ei saa polkaistua jalkaansa.Lienee aika yleinen tapaturma että linko vie jalan polven alapuoleltakun suojalumitukosta koitetaan potkimalla availla. Mun kaverilta lähti parivuotta sitten . Onneks kotipihas että sai apua heti. Nyt opettelee proteesilla kävelyä.
takana loistava tulevaisuus
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ---tapsa---, Bing [Bot], Google [Bot], Heka, Semrush [Bot] ja 57 vierailijaa
