Onko alkuperäisestä moottori kärähtänyt vai vivusto irti? Jos moottori pyörii mutta vivusto ei liiku, niin koppa auki ja hitsipisteellä vipu kiinni moottorin akseliin.
Valmet 411 B huono käynnistyvyys
Re: Valmet 411 B huono käynnistyvyys
Pahoittelut. Mutta en viihtiny aina uutta aihetta tehä. Puuttuu koko moottori. Minkälainen siellä alunperin pitäs olla
Ensi kerralla, kun mieleesi juolahtaa aivan uusi, otsikkoon liittymätön asia, niin tee uusi kysymys. Tällainen huoltoasemanbaari- jutustelu ei palstan tarkoitus. Varsinkaan täällä koneosiolla. Ei ole mukava näitä yrittää pätkiä ja siirrellä uusiksi ketjuiksi. Kovin hankalaakin on. Poistaminen on helpompi vaihtoehto
www.sohvinkulma.fi
Mikähän tuota kaivinlaitetta vaivaa, kun ei kesäkelissäkään kylmänä lähde käyntiin ilman lohkolämmitintä? Vartti piuhan päässä ja laakista käyntiin, lämpöisenä käynnistyy myös aivan normaalisti. Pyörittää kyllä hyvin, mutta ei käynnisty ilman lämmitystä vaikka kuinka sahaisi.-78 kone ja minimecci kyseessä
F4000
Liekö venttiilit syvällä menossa kannessa, seetirenkaita kun näissä moottoreissa ole. Itse muistelen että mulla laitettiin new Holland/Fiat seetirenkaat kanteen. Venttiilin säädöt katsottu, tupsuttaako käynti?
Ja sekin paljastaa jos savuaa startatessa, silloin ei tarvi kuin pikkusen lämmintä/tulta imusarjan tulpasta niin lähtee yleensä heti miten
Meillä oli Casessa aikoinaan samanlaista ongelmaa, kansi remontilla tuli paremmaksi. Startaessa tunki vaaleanharmaata savua, mutta ei syttynyt.
Miulla Valmetin pyörtsikässä samaa vikaa. Lähtee vielä kohtuullisesti kesäkelissä, mutta hiemankin kun kelit viilenee ni starttaa, lupaa ja työntää valkeeta savua, mut käyntiinlähtö on pitkässä vedossa.
Lohkolämppärissä jos pitää jonkin aikaa, ni lähtee heti.
Puristuksien puutetta on tuossa itellä vikana. Lienee hieman harva, tai sit venttiilivikaa. Ei meinaa puristuslämpö riittää kunnolliseen polttoainesumun syttymiseen.
Kansipoka...
Itellä kolmessa koneessa sama vaiva. Nyt on kaikkiin tehty...
Venttiilit syvällä kannessa, kansi pois ja koneistukseen. Suosittelen erillisten seetirenkaiden asennusta samalla niin kesto huomattavasti pidempi toki € vaatii lisää mutta jää venttiilin säädöt melko vähälle sen jälkeen. https://photos.app.goo.gl/LjtoG2Wn22jCdozR8
Kuitissa lukee Fiat/ new Holland seetirenkaat, valitettavasti konestaja pari vuotta sitten kuollut niin ei voi varmistaa
Mulla oli ck:ssa pitkään samoja käynnistysongelmia, siinä vikana oli ajoituksen muuttuminen. Ennen pumppua olevan kompuran välisen kytkyn sisältä oli kiila lähes kaatunut.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 21 vierailijaa
