O:Suutintesteri
O:Suutintesteri
Pyöriiikö kellään nurkissa joutavana diesel suutintesteriä?
Voisin olla kiinnostunut ostamaan. Joskaan maailmoja ei pysty maksamaan, kun Viron poijjaat näkyy myyvän uusia alvillisena 80€:llä.
Jos löytyy treen ympäristössä, niin voisin myös olla kiinnostunut vuokraustoiminnasta, jos et raaski kokonaan luopua.
Ääntä pitäviä savuttavia laitteita:
Nuffi universal 3, vm 59
Volvo bm lusikkahaarukka, vm 67
Valmet 1102, vm 76
Valmet 1102, vm 76
Re: O:Suutintesteri
Kyllä jos 80 € saat uuden vehkeen, niin tuskin juurikaan halvemmalla kukaan ehjästä testeristään luopuu. Mutta toivotaan että tärppää.
Re: O:Suutintesteri
oliko edes linkkiä siihen viron pojan vehkeeseen
Re: O:Suutintesteri
Itellä ei kokemuksia ko. firmasta, joten laadusta ei osaa sanoa mitään... Onko muilla kokemuksia tuosta firmasta? Näkyy olevan tavaraa laidasta laitaan
Valmet 1102, vm 76
Valmet 1102, vm 76
Re: O:Suutintesteri
hyvin tuo testeri on ainakin mulla toiminut.eikä firmassakaan mitään ongelmia ollut.
Re: O:Suutintesteri
Tuo taitaa olla kiinalainen?
Aikanaanhan oli myynnissä venäläisiä.
Re: O:Suutintesteri
Se on Gyro merkkinen ihan mielestäni asiansa ajaa näihin kasari vehkeisiin
MF-65 MK II+James 50-1963
Fiat 650S+Hymas 470-1972
Sampo-Rosenlew 410-1977
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
Re: O:Suutintesteri
ite maksoin 60e tuolta brexit maasta. ennen joulua ehti tilamaan. ainoa miinus ei oo bar lukeamia ollenkaan. toi kaubamajan masiina on edullinen ja varmaan toimii yhtä hyvin kun muutkin kiinalaiset. eihän sen funktio ole kuin painetta kerätä. mittarin voi aina vaihtaa jos se valehtelee pahasti.
Re: O:Suutintesteri
Tuolla kun testaa ja säätää avautumispaineen niin näkeekö tarkkasilmäinen suihkun muodossa jos on heittoa?
Vai säädättekö pelkän paineen ja katsoo ettei vuoda?
Hyvällä kameralla kuvaamallahan suihkun muodon voisi ainakin nähdä.
Re: O:Suutintesteri
just olinkin kysymässä täsmälleen samaa.
Eli saako pumpulla tosiaan painettua sen verran pitkään tasaisesti painetta, että hitaampikin konemies ehtii näkemään tilanteen? Kun taisi siis olla jollakin kokemusta samaisesta laitteesta?
Valmet 1102, vm 76
Valmet 1102, vm 76
Re: O:Suutintesteri
Kyllä sen suihkun muodon ehtii hyvin näkemää.
Noissa halvemmissa ei näköjää ole yleensä sulkuhanaa, jolla saa putkeen jäämään paineen, ja taas vapautettua paineettomaks, mut toimii ilmankin!?
Re: O:Suutintesteri
Jos tämä on ainoa kerta, kun tuota elämässään tarvitsee, ostaa tuon 80€ testerin ja myy käytön jälkeen pois. Voi saada omansa pois tai enemmänkin
Re: O:Suutintesteri
Suihkun muodon tarkastamisessa voi käyttää paperia tms apuna.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Ma Tammi 18, 2021 10:26 am Kyllä sen suihkun muodon ehtii hyvin näkemää.
Re: O:Suutintesteri
Näinkin, mutta itse näkisin, että kaikilta 80€ löytyy, mutta harvasta tallista suutintesteriä.
Vehkeitä ei voi olla koskaan liikaa.
Valmet 1102, vm 76
Valmet 1102, vm 76
Re: O:Suutintesteri
ja sitten vielä linkki siihen 60 e testeriin kiito
Re: O:Suutintesteri
Kyllä sen suihkun muodon näkee, ainakin jos se on ihan metsässä. Samalla tavalla tuossa minulla olevassa aparaatissakin jossa on imurit ja kellot, joutuu silmällä sen sumun mallin katsomaan. Tuohon koneeseen vaan tuli vuoto pumpulle tulevan putkiliitokseen, ja ei ole osia löytynyt. Mutta tuollainen "halpamallinen" on sitten käytettävissä, jos tarvetta tulee.
Re: O:Suutintesteri
Olikos tässä viron mallissa tuo että se jättää paineen putkeen?
Kuvassa näyttäisi joku nappula olevan, joten mietin onko se paineen vapautusta varten?
Kai tuollainen olisi hyvä tilata.
Re: O:Suutintesteri
Laitoin viron pumpun tilaukseen. Saas ny sitte nähdä mitä tulee ja koska, mutta eipä tuon kanssa korkeelta tipu.
Valmet 1102, vm 76
Valmet 1102, vm 76
Re: O:Suutintesteri
Kerro kokemuksia sitten.
Ja tuo että saiko sillä jätettyä paineen päälle.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Custom_76, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Nikke, SPS1975 ja 119 vierailijaa
